ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Сообщение Elfy »
Всем добрый день. Имеется ИБП Powercom SRT-1000a на плате QUN-820 V1.3 и плате с реле QUN-821 V1.1
Покупали у нас его в 14 году, через 10 дней после покупки вернули и там он у нас и лежал в ремонте ) Решил посмотреть что с ним.
Поведение такое - при подключении в розетку он начинает заряжать аккумуляторы, вентилятор на плате крутится. При попытке включить его от розетки, сперва включается нормально, но потом видать во время самотеста начинает пищать и моргать всеми индикаторами, это перегрузка значит у него. При включении от АКБ такая же фигня.
Работал он дней 10, так что врядли там ёмкости усохли, но на всякий случай проверил их, ESR в норме и ёмкость тоже. Ключи IRF3205 проверил, КЗ нету. На выходе кз нету тоже. Как и схемы.
Подскажите куда копать пожалуйста.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4474382#p4474382"]Всем добрый день. Имеется ИБП Powercom SRT-1000a на плате QUN-820 V1.3 и плате с реле QUN-821 V1.1
Покупали у нас его в 14 году, через 10 дней после покупки вернули и там он у нас и лежал в ремонте ) Решил посмотреть что с ним.[/uquote]
Долго же вы готовились к его ремонту! :))
Не с того начали ремонт. В самую первую очередь нужно проверять аккумуляторы.
Сообщение Elfy »
Николай_С, конечно же новые поставил ))) Я ж понимаю что 10 лет это не 10 дней
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Кстати добавлю, во время самотеста при включении от розетки трансформатор главный издает короткий треск 1-2 секунды примерно.
Сообщение >TEHb< »
Может и трансформатор развалился, конечно. Но маловероятно. Стоит попробовать заменить.
Сообщение Elfy »
Может кто подсказать, как реализована защита от перегрузки в Powercom? Схемы нету блин, что проверять то не пойму.
Сообщение >TEHb< »
Так вот же она схема, на плате вся. Или по низковольтной стороне шунты или по высоковольтной. Там могут и трансформаторы тока быть.
Добавлено after 52 seconds:
А, так он не на железном трансформаторе. Тогда могут быть ещё шунты в высоковольтном звене постоянного тока.
Сообщение Elfy »
>TEHb<, плату с реле и датчиками тока облазили всю вдоль и поперёк. Тут либо процессор балует или цепочка от датчиков тока до него. В понедельник будем уже дальше ковырять цепочку. Кстати вопрос знатокам: если ИБП стартует и делает самотест, то прошивка жива и отрабатывает как надо? Или не факт?
Сообщение >TEHb< »
Elfy писал(а):цепочка от датчиков тока до него
Во-во. Примерно это и имел в виду.
На моей довольно скудной практике аппаратная проблема процессора встречалась всего один раз. Но зато сразу на всей партии. Прошивка не слетала ни разу, только весь процессор мёртвый сразу. Но из-за аппаратных проблем на плате. А вот сами повреждения компонентов на плате сплошь и рядом. Ну то есть 99%, что сломалось что-то внешнее, а процессор ещё походит. Тут осциллограф лучший друг.
Сообщение Elfy »
>TEHb<, тут еще проблема в том, что плата двухсторонняя, мягко говоря замучился вертеть туда-сюда ее, высматривая дорожки куда идут, так что осциллографом тяжеловато тыкаться, да и монтаж ну очень плотный.
Сообщение >TEHb< »
Обязательно плотный и обязательно плата минимум (и чаще всего) двусторонняя. Но это такое увлекательное занятие, что стоит начать и потом за уши не оттянешь! Но это будет бесить. И по-первости будет сложно.
Сообщение Elfy »
В общем это или слет прошивки, или процессор сдох. Тему можно закрывать.
Сообщение >TEHb< »
Очень выборочно прошивка слетела. Ну-ну.
Сообщение Elfy »
Всем добрый день. В общем дошли руки опять до этого агрегата. При прозвонке трансформаторов на плате с реле выявил обрыв одной из обмоток у одного трансформатора. Походу от сильного удара ножки дернулись и оторвался проводник. В общем теперь ИБП включается нормально.
Появилась иная проблема. При отключении 220В и переходе на работу от батарей, начинает сильно трещать тороидальный трансформатор большой, причем звук сильно похожий на искру. Но при этом как бы всё работает. Выдает 220В. Сняли его, подкрутили гайки у стойки, они там вообще болтались - толку ноль. Включали в розетку чисто один трансформатор - не трещит, выдает с обмоток заявленной напряжение.
Подскажите пожалуйста, что это такое и как лечить.
Сообщение >TEHb< »
Там, небось, квадратный сигнал, имеет право трещать. Можно пропитать трансформатор лаком каким-нибудь. Это немного уберёт звук, но сути происходящего не поменяет. Ничего страшного в этом нет.
Сообщение Elfy »
>TEHb<, понятно, спасибо
