Проверка блоков питания на нагрузке до 5А
При поддержке компании ПРИСТ
krserv
Сообщение krserv »
Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Нужно проверять блоки питания на нагрузочную способность до 5А. Раньше никогда с этим не сталкивался, пользуясь мультиметром на малых токах.
Нагрузкой выступает активная регулируемая USB нагрузка. Выход с блока питания - контакты или провода, припаянные к печатной плате. Оригинальные провода у китайцев тонкие и БП китайские, поэтому я сильно сомневаюсь, что они будут работать на 5А.
Есть у меня USB шнуры с крокодилами на выходе, но они также не для работы с токами до 5А.
Что остается, закупить на Али гнезда USB для 5А тока и спаять свой провод с ними? Есть у меня USB тестер.
USB тестер и USB активная нагрузка имеют усиленные USB разъемы. Получается, что мне нужно сделать усиленную USB маму с толстыми проводами и припаять их к выходу блока питания. Любые другие коммутации с использованием мультиметра с его штатными измерительными щупами будут приводить к лишним переходам, ведь сама нагрузка у меня с входом USB, поэтому без проводов с разьемами никак не подключиться.
Я на правильном пути?
Из какого провода лучше сделать такой короткий USB удлинитель для токов до 5А включительно?
Может у китайцев готовую такую маму с проводами можно уже купить?
Посмотрел блок питания клеенный, не хочется его раскрывать. Отрезал я его выходной провод, оставив 3 см на выход, замерил диаметр, провод действительно честно указан AWG 20, что соответствует приблизительно сечению 0.5 кв мм. По току допустимому то этот провод сойдет, и по падению напряжения, думаю на участке в размере 5 см, не будет существенно. Получается осталось дождаться прихода USB разьема усиленного и можно тестировать?
Step by step - practice makes perfect!
GARMIN
Re: Проверка блоков питания на нагрузке до 5А
Сообщение GARMIN »
1) Что вам известно о четырёхпроводной схеме измерения?
2) USB разъём не предназначен для токов больше 1 ампер. Слишком большое сопротивление контактов - он просто расплавится на ваших 5-ти амперах. Читайте даташит и стандарт USB.
krserv
Сообщение krserv »
Есть новые USB разьемы до 5А - в данном случае у меня на активной нагрузке такой стоит и на USB тестере и не плавится при токах до 5А. Т.е есть USB разьемы не для передачи данных, а именно предназначенные для зарядных токов. Их ставят в кабеле для быстрого заряда, с другой стороны кабеля сейчас ставят Type-C на таких кабелях. У них в два раза шире контакты по питанию, возможно и толще и нормально работают уже несколько лет. Теперь я понял почему эти разьемы USB такие тугие, чтобы был плотный контакт.
О четырехпроводной схеме измерения мне ничего не известно. Как она может мне помочь для проверки блока питания током до 5А при мощности до 25 Вт постоянного напряжения. При этом я довольствуюсь тем что есть, т.е в качестве активной нагрузки у меня будет выступать переменная электронная USB нагрузка.
Других нагрузок у меня нет.
Как же тогда изготавливают не только китайцы, но и известные производители кабели для быстрого заряда мощностью до 100 вт, из расчета - Напряжение 20В, ток 5А. С одной стороны у них разъем USB Type-C нового стандарта для такой мощности, а с другой стороны какой-то USB-3 - Type-A.
electroget
Сообщение electroget »
5 Ампер это большой ток для USB.
krserv
Сообщение krserv »
USB нагрузка и USB тестер работают с ним без проблем и сделаны на этот рабочий ток. На 4PDA есть тема:
"Выбор, сравнение и обсуждение использования USB тестеров" Можете там спросить, как люди работают с этими тестерами и нагрузкой.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
krserv писал(а):Я на правильном пути?
На правильном. У меня целая коробка этой USB шняги, для проверки источников и кабелей.
Но 5А очень большой ток для USB, хотя производители и декларируют его как максимальный для USB-C.
krserv
Сообщение krserv »
Я проверял БП током до 5А, но заметил большое падение напряжения за счет тонких проводов подключения, обрезал от клеенного БП, чтобы не разрезать его корпус, оставил на выход 3 см провода AWG 20, т.е сечением 0.5 кв. мм - проверил, провод соответствует. Теперь жду из Китая усиленные USB female, чтобы к этим проводам припаять.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
А вот с проверкой кабелей на RD UM-25 или TC-66 - оба у меня есть, мне еще нужно изучить их настройки, кроме падения напряжения на кабеле наглядно, они еще измеряют сопротивление жил - эти режимы реально работают, есть смысл проверять ими кабели?
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4477739#p4477739"]
У меня целая коробка этой USB шняги, для проверки источников и кабелей.[/uquote]
А как Вы проверяте кабели при помощи USB тестера и активной нагрузке? Только по падению напряжения на нем при нагрузке, или еще при помощи каких-то доп. опций в USB тестере. У меня их два RD UM-25 и ТС-66, там много каких-то возможностей, но я как-то не изучал их, использую просто как вольтметр и амперметр только. Есть ли смысл изучить другие возможности? Быстрых зарядок и кабелей к ним у меня нет, чтобы проверять на совместимость, триггеры и т.д. А измерять сопротивление кабелей, что это мне даст если я и так вижу если на одном кабеле падение напряжения - 0.1В, а на другом 0.6В - зачем еще какие-то измерения?
kentgaryk
Кабель проверяется просто омметром но нужны соответствующие переходники для его подключения. С помощью USB тестера и нагрузки проверяются источники питания.
Ибо то что на них написано часто не соответствует действительности.
krserv
Сообщение krserv »
а по падению напряжения на кабеле при нагрузке разве нельзя понять хороший кабель или нет?
kentgaryk
Можно, но его иногда непросто померить, многие источники специально увеличивают выходное напряжение под нагрузкой и надо мерить сразу в двух местах.
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4480096#p4480096"]Можно, но его иногда непросто померить, многие источники специально увеличивают выходное напряжение под нагрузкой и надо мерить сразу в двух местах.[/uquote]
с такими не сталкивался, обычно на кабеле падает с 5В от 0.1В на хорошем до 0.6 на хреновом...Смотрю на входе одним USB тестером и смотрю другим USB тестером на выходе за кабелем.
kentgaryk
krserv писал(а):Смотрю на входе одним USB тестером
krserv писал(а):смотрю другим USB тестером на выходе
Красива живешь аднака! :)))
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4477739#p4477739"][quote="krserv"]У меня целая коробка этой USB шняги, для проверки источников и кабелей.
.[/uquote]
Да и ты вроде не бедствуешь :)
kentgaryk
Не бедствую, но USB шняга у меня только одна.
electroget
Какую точность измерений напряжения обеспечивают USB тестеры?
kentgaryk
Приемлемую. :))) Для проверки мелких адаптеров вполне хватает. :wink:
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Мой примерно в районе +- 0,1В в районе 5В кажет.
electroget
То есть, два USB тестера подключенных на разных концах кабеля позволяют измерить падение напряжения на проводах? А если поменять их местами, то одинаковое падение показывает?
kentgaryk
Понятия не имею. У меня же только один. :wink:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Можете для проведения измерений придерживаться грубого, но простого правила - по данному вопросу для примера - если рабочий ток у вас 5 А, то все оборудование должно быть использовано на 25 А.
Тогда есть основания , что замеры уложиться в 10% ошибки.
А надежды, что USB разъемы годны для передачи больших токов, это лишь реклама. Идеальные условия использования составляют лишь несколько процентов от реального времени эксплуатации. Пока не окисляться и не запачкаются. И разболтаются. А это для USB генетическая болезнь. Самый неудачный стандарт разъема в мире.
Я их при возможности сразу заменяю на более надёжные. Или делаю отдельный ввод питания.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб сен 23, 2023 10:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
