Предохранители на ИБП
Сообщение hukuma »
Всем привет. Вопрос глупый, но тем не менее.
В ИБП сгорели два предохранителя на 15 А. Надо их заменить и вот встал вопрос с номиналом, у меня есть 10 А и 20 А - ные. Как определит какие нужны эти предохранители. ИБП с макс нагрузкой 200 Вт, акб на 12 вольт. В общем нужно понимание как определять какие токи по нагрузке будут. Прошу не смеяться, а помочь разобраться.
Сообщение >TEHb< »
Если причина перегорания устранена, то и сумма 10 + 20 должна сработать.
Сообщение vlasovzloy »
Это не так работает. Ставь или два по 15 или один по 30. Неужели автомагазинов нету в округе? Ты на северном полюсе?
Сообщение electroget »
[uquote="hukuma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493883#p4493883"]В общем нужно понимание как определять какие токи по нагрузке будут. .[/uquote]
Поставьте для начала 10А предохранитель и посмотрите что будет. Если сгорит, то ищите предохранитель строго по номиналу. Если сгорят предохранители по номиналу, значит в нагрузке неисправность.
Сообщение hukuma »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4493970#p4493970"][uquote="hukuma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493883#p4493883"]В общем нужно понимание как определять какие токи по нагрузке будут. .[/uquote]
Поставьте для начала 10А предохранитель и посмотрите что будет. Если сгорит, то ищите предохранитель строго по номиналу. Если сгорят предохранители по номиналу, значит в нагрузке неисправность.[/uquote]
Это опытным путем, конечно, можно, но мне хочется понимать как они теоретически подбираются. Исходя из исходных данных можно понять это, вот это я и хочу понять
Сообщение Валериевич »
[uquote="hukuma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493979#p4493979"]Это опытным путем, конечно, можно, но мне хочется понимать как они теоретически подбираются. Исходя из исходных данных можно понять это, вот это я и хочу понять[/uquote]
теоретически говорите, ну тогда вам нужно обратиться к производителю
так как каждый производитель отталкивается от своих понятиях протекания тока в их изделиях
кто то берет номинал, а кто то берет минимум или максимум по входу и выходу, отсюда и пред определённого номинала
Сообщение hukuma »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4493967#p4493967"]Это не так работает. Ставь или два по 15 или один по 30. Неужели автомагазинов нету в округе? Ты на северном полюсе?[/uquote]
На южном…
Вообще то я и спросил как это работает.
Как можно ставить один предохранитель, если их два - на минус и плюс?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4493986#p4493986"][uquote="hukuma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493979#p4493979"]Это опытным путем, конечно, можно, но мне хочется понимать как они теоретически подбираются. Исходя из исходных данных можно понять это, вот это я и хочу понять[/uquote]
кто то берет номинал, а кто то берет минимум или максимум по входу и выходу, отсюда и пред определённого номинала[/uquote]
Я думаю можно как то определить банально из мощности и напряжения. Но я не уверен, что правильно рассуждаю
Сообщение >TEHb< »
hukuma писал(а): на минус и плюс?
Точно? Все бесперебойники, что мне попадались имели два параллельных предохранителя по плюсу.
Сообщение hukuma »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4494000#p4494000"]
Точно? Все бесперебойники, что мне попадались имели два параллельных предохранителя по плюсу.[/uquote]
Да, неправильно написал
Сообщение Телекот »
Ставит нужно либо либо 1 на 30, либо два по 15 и желательно из одной партии.
Сообщение >TEHb< »
По идее, 20 + 10 дадут результат где-то между 20 и 30 амперами. Может и прокатит. По идее. Но два одинаковых стопудово лучше.
