Преобразователь 12-220v
Сообщение Kotlerusik »
На днях очень сильно потребовал я простой и маломощныйисточник питания 12 - 220 вольт. Мощность примерно от 10 до 25 ватт. Главный критерий: простота. Важен минимум деталей. Будет использоваться для зарядки конденсаторовый напряжением примерно 180вольт постоянки (если что перемотаю трансформатор). Ещё желательно чтобы схема была на 1 или 2 мосфетах, но важнее простота блока. Не подскажите схему похожего БП?
P. S. Если он будет подходить под транс с такими обмотками:1) 12витков 2)5 витков(для самовозбуждения, насколько я понимаю) и 3)180 витков, то схеме я я заслуженно отдам свое сердечко :love:)
Последний раз редактировалось Kotlerusik Сб окт 28, 2023 00:59:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
могу предложить очень простую и ваще без мосфетов. ща нарисую
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
готово:
не благодари, обращайся, успехов.
Хаха, схема хорошая но требует дорогостоящего обородувания, ибо сейчас моторы на 220 3.3квт стоят больше чем такой же ИБП или трансформатор на десятки квт
Сообщение Martian »
какие 3 кВт? речь шла о [uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4494745#p4494745"]Мощность примерно от 10 до 25 ватт.[/uquote]
на ещё:
не было сказано, 12 В переменного или постоянного тока. Значит, пофиг, а мне удобнее первый.
Сообщение >TEHb< »
Схема для вспышки подойдёт. Без всяких промежуточных лишних 220.
Сообщение jonpim »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4494750#p4494750"]мне удобнее первый.[/uquote]
Не тебе а трансформатору :)
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4494745#p4494745"]Ещё желательно чтобы схема была на 1 или 2 мосфетах, но важнее простота блока. Не подскажите схему похожего БП?[/uquote]
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4494750#p4494750"]какие 3 кВт? речь шла о [uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4494745#p4494745"]Мощность примерно от 10 до 25 ватт.[/uquote]
на ещё:
не было сказано, 12 В переменного или постоянного тока. Значит, пофиг, а мне удобнее первый.[/uquote]
Чернуху не суй человеку. Тебе же сказали - заряжать конденсатор.
ТС - ищите ZVS инвертор или преобразователь.
jonpim, спасибо за схему, кстати, зачем там 2 источника +12в или это просто 2 входа? И ещё можно ли заменить cd 4047 на CD4541BE?и как при этом изменится схема?
Сообщение jonpim »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4494819#p4494819"]jonpim зачем там 2 источника +12в или это просто 2 входа?[/uquote]
Там один источник 12 в . Замена не подойдет . Смотрите даташит .
Трансформатор подобрать по мощности первичку использовать как вторичку , намотать обмотку двойным проводом .
Сообщение Телекот »
IR2153 и 2 транзистора плюс естественно трансформатор, диоды и выпрямитель.
