стабилизатор оборотов двигателя.
Сообщение nespec34 »
в схеме использовал несимметричный шим для регулировки оборотов двигателя на пост. магнитах.примерно 6.2 мсек работа и 3.4 мсек замер.Изображение
схему собрал на макетке и тестил на разных моторах(от принтера.от авто.микро дрель 27V.) отлично работает НО кроме китайского маленького моторчика от чего то.у него на якоре три катушки.
вопрос к знатокам почему этот мотор плохо регулируется?
ещё вопрос - если эту схему вставлю в полуавтомат .моторчику (редуктору)от дворников ваз 2101 не поплохеет?
и ещё пожалуйста кто знает ответ те - схему сочинил на SG3524n у неё температурные показатели не для полуавтомата гаражного.могу я её заменить на LM2524 ?
Добавлено after 21 minute 24 seconds:
на картинке перепутал перемычку S1 -всё наоборот.
Сообщение vlasovzloy »
На 555 гдето похожая конструкция пробегала. Там емнип целый раздел форума. Про сверлилки или чтото такое
значит я плохо искал.если направите то спасибо.
https://radiokot.ru/lab/hardwork/31/25.jpg
Вот эта схема, но я лично не паял
ну там стабилизированный шим.а я искал стабилизированные обороты.тоесть при нагрузке на валу должны возрости напряжение и ток на двигателе(шим).тоесть если мерить мультиметром то при нагрузке на вал мультик к примеру с 2ух вольт увеличивает показания до 12ти вольт а амперметр БП с 0.2 ампер подскакивает до 14ти ампер...но вал не остановить!
Ну да
Сообщение сокол »
Этот микруха не пойдет?
(119.14 КБ) 97 скачиваний
спасибо за схему,вот только в ней управление переменкой плюс тахо датчик.я ж собираю постоянку и в место тахо датчика сам якорь в режиме генератора .в котором он находится 2 мсек между рабочими тактами.схема ещё не закончина,пока на макетке - пробую разные варианты.
Сообщение AlexS4 »
nespec34 писал(а):ну там стабилизированный шим.а я искал стабилизированные обороты.
там какраз попытка стабилизировать обороты, эдс мотора утаскивает 555 pin5, корректируя "базу" регулирования
Я ж ьебе дал схему. Там регулировка оборотов и стабилизация оборотов
Сообщение AlexS4 »
вот приличную статью Murzistor нацарапал https://radiokot.ru/artfiles/6719/
ну и в https://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ , если не просчитался, 3 схемки пытающиеся както учесть противоэдс.
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср ноя 01, 2023 13:13:05, всего редактировалось 1 раз.
попробую спаять,деталек то немного.вдруг и правда всё гениальное просто.
Резистором поиграешь, в статье вроде чтото про это было
Добавлено after 36 seconds:
R2
вышла неплохая схема.правда для полуавтомата измерительную часть схемы изменил.пробывал применить два силовых нпн и пнп транзистора для поднятия частоты но мне не понравилось.в схеме с одним кд213 якорь не размагничиваясь совершает работу.а с двумя якорь возвращаят энергию в блок питания.да можно раза в три увеличить частоту (самоиндукция гораздо меньше).обороты держит не зависимо от питания и нагрузки.
