Импульсный блок питания ~400 -> +24 (950W), стабилизированный, одно преобразование, не резонансник, принципиально похож на обычный бытовой прямоходовый сварочный инвертор, выпрямитель -> емкость -> мосфет транзисторные ключи -> две первички и одна вторичка трансформатор -> диодный выпрямитель -> дроссель -> выходная емкость.
Не запускался. Быстро исправил, нормализовал частоту преобразования задающего генератора на уровне 55 кГц. Стал почти нормально работать, но без подключенной нагрузки в начале работы был выбег выходного напряжения, при нагрузке 0.3А выбег отсутствует. Для использования в составе оборудования это в принципе было нормально, так как остальное оборудование предоставляет БП нагрузку и запуск был бы без проблем.
Решил БП немного потестить, сначала включаешь питающие, потом добавляешь нагрузку (у меня нагрузка до 300Вт), все нормально отрабатывало. Когда включил полную нагрузку 12.5А (300Вт) и стал много раз дергать входящим напряжением +500В, в какой-то момент электронные ключи пробило, КЗ по входящему напряжению.
Мосфеты были на 900В. Решил переделать на IGBT из того что было на 1200В.
Стал пробовать включать, сначала при пониженном входящем напряжении, заметил такую непонятную мульку, напряжение коллектор-эмиттер эл. ключа в моменте двукратно больше входящего напряжения, это значит когда дам полное входящее напряжение +560В, коллектор-эмиттер транзисторов напряжение может быть выше допустимого.
Я в шоке... Оказывается производитель Сименс не ставит быстрые диоды которые бы возвращали неиспользованную энергию запасенную в трансформаторе за время одного преобразования обратно в электролиты со стороны питающей электросети.
Полагаю Сименс не интересовала энергоэффективность, а те мосфет транзисторы что устанавливает Сименс внутри содержали сток-исток Зинер диод, похоже на него была вся надежда что гасил высокое напряжение во время обратного хода преобразователя.
Если поставлю быстрые диоды которые будут возвращать энергию обратного хода преобразователя в электролиты на стороне сети электропитания, как думаете, будет работать?
