USB не любит дополнительного питания.
Сообщение lin17 »
Многие планшеты очень не любят общаться с устройствами USB, когда на них подаёшь дополнительное питание(а без оного питания планшета не хватает для устройства).
Samsung так и вовсе отказывается.
Lenovo сделали поинтереснее - они во время зарядки всё-таки разрешают доступ к устройству. Но уж как зарядилось, так всё , привет.
Можно ли как-то решить эту проблемы в настройках устройств или надо как-то аппаратно извращаться?
На ум приходит разве что запитать устройство отдельно. А планшет посадить на резистор - пусть дурашка думает, что питание от него идёт к устройству. Или есть более элегантные варианты?
Сообщение vlasovzloy »
Отг непрпвильно используешь может ьыть?
Сообщение lin17 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4502951#p4502951"][uquote="lin17",url="/forum/viewtopic.php?p=4502900#p4502900"]Многие планшеты очень не любят общаться с устройствами USB, когда на них подаёшь дополнительное питание[/uquote] это из личного опыта, из документации, откуда-то из ютупа или слухи?
А то я вот глянул мельком спецификацию и не увидел ничего. А ещё увидел в продаже Y-кабели специально для таких случаев - подать внешнее питание.[/uquote]
- из личного опыта. Проверено на трёх планшетах Самсунг Samsung Galaxy Tab A 8.0 и на двух Lenovo Tab M8.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502950#p4502950"]Отг непрпвильно используешь может ьыть?[/uquote] - да, это тоже влияет. Не Otg кабель вроде вообще не работает. Нужен именно Otg
Последний раз редактировалось lin17 Ср ноя 15, 2023 13:26:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lin17 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4502962#p4502962"]чтож, ну тогда я могу заверить, что абсолютно все работают с дополнительным питанием. проверено на двух Acer Iconia Tab 701[/uquote] - ну видимо у каждого планшета свои особенности.
И планшет именно в режиме хоста у вас работает, не в режиме переферии?
Ну заряжаться он так и так не будет в отг, но можно периферию отдельно питать, а планшет на своей батарее.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Если планшет с отдельным блоком питания, теоретически может и отг работать и заряжаться. Но это не точно
Сообщение Ariadna-on-Line »
Когда-то прикупил пару планшетов Дигма и Ойстер. А к ним ОТЖ УСБ хабы. Хаб имеет вход питалова от источника 5В. Думал через хаб подключу мышь, клаву, принтер и еще чего-нибудь. И всю ораву, вместе с планшетом, запитаю от источника через хаб. Как бы не так. Планшеты заряжаться не желают. Смотрел схемотехнику планшетов - аппаратно там вроде ничто не мешает, надо только программно управлять микросхемами коммутаторов. Но где найти софт с такими возможностями - один бог знает.
Так что советую - сначала купите ОТЖ хаб с входом питалова (стОит он совсем недорого) и возьмите с собой зарядное устройство и мышь. Подключайте и смотрите - идет ли зарядка и работает ли мышь одновременно. Если да - то такой планшет можно купить и превратить в полноценный ПК. Такие модели есть, это точно известно
Сообщение lin17 »
Вот тут ещё в Lenovo интересный эффект получился обратный описаннаму на Самсунге. Пока планшет заряжается(или думает, что заряжается), то всё работает. Но когда он не заряжается, то доступа к устройству нет, пишет No Permisson.
Хотя разрешения прописываются
<uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />
    <uses-permission android:name="android.permission.USB_PERMISSION" />
    <permissions>
       <feature name="android.hardware.usb.host"/>
    </permissions>
Вообще-то, производители планшетов могли бы и пару USB разъёмов поставить, это решило бы множество проблем... :facepalm:
Сообщение Муркиз »
В древние времена читал на Хабре статью, что большинство драйверов питания планшетов и смартфонов не умеют одновременно работать в двух режимах - питания от внешнего БП (зарядки) и от внутреннего аккумулятора.
Если подумать, то именно подобный режим получается при попытки подать на OTG внешнее напряжение, потому и контроллер питания против подобного двайного режима.
Диодная развязка эту проблему однажды решила при подключении внешнего жёсткого диска ...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
