Разработать импульсный маломощный блок питания
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
StF
Сообщение StF »
Входное напряжение DC 90-150В
Выходное напряжение DC 5В
Макс. выходной ток 0,15А
Неизолированный
Будет частью схемы для питания микроконтроллера и и прочей мелочевки вокруг.
Критерии:
-стоимость и доставабельность компонентов
-габариты на плате (чем меньше тем лучше)
-без радиаторов )
Очевидное решение на LNK у меня нормально не заработало (вых. напряжение не стабилизируется нормально) и я в печали. Альтернативы вменяемые также не гуглятся.
От вас - предложение по оплате и результат в виде: схемы , BOM, подтвержения работы на плате (с самой платой), хоть ЛУТом сделанной.
От меня - оплата.
Это у вас курсовик/диплом или вам нужно сделать то, что уже, давным давно, делается в подвалах дядюшки Ляо?
https://aliexpress.ru/item/1005005045192247.html
https://aliexpress.ru/item/1005006108743354.html
https://aliexpress.ru/item/4000836594835.html
https://aliexpress.ru/item/4000837048338.html
https://aliexpress.ru/item/1005006005543485.html
StF
Сообщение StF »
У Ляо оно все на переменное напряжение от 100В ...
Ну, тогда вот:
https://www.mmp-irbis.ru/katalog/dc_dc_conv/mpt6a_1.php
Мощность, Вт -5
Выходное напряжение, ном, В -5
Защита от короткого замыкания -1
Ток нагрузки, макс, А -1
Входное напряжение, ном, В 110
Диапазон температур, ?С от -40 до +85
Ток потребления, не более, А 0.07
Диапазон входных напряжений (мин-макс), В 75-150
У этого Ирбиса ещё "крутее" есть- НОРМАЛИЗАТОР, но он, для вашего ТЗ, совсем мощный -100 ватт
https://www.mmp-irbis.ru/katalog/dc_dc_ ... zatori.php
диапазон входного напряжения от 18 до 150 вольт..
Сообщение Slavny »
Приложу даташит китайской микросхемы, покупаемой на али. У меня работало.
LP2178A_CN_DS_Rev_1.0.pdf.pdf
(1.92 МБ) 563 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="StF",url="/forum/viewtopic.php?p=4503967#p4503967"]Очевидное решение на LNK у меня нормально не заработало (вых. напряжение не стабилизируется нормально)[/uquote] Странно, довольно неприхотливые жучки... покажи схему, номиналы... возможно в индуктивности была проблема, не пробовал менять? электролиты исправные были?
как вариант - слишком мало потребление, LNK в схемах без инверсии не могут работать без нагрузки... если такой режим возможен - просто поставь на выход резистор (насколько я помню он в ДШ описан)
StF
Сообщение StF »
Ivanoff-iv,
на печатной плате все детали новые, собственно говоря думал что заработает сразу, поэтому даже печатную плату сделал сразу.
По потреблению учёл - заложил резистор на выходе сразу. Индуктивность у меня одного варианта - купил здесь, померял - параметры совпадают с заявленными.
Микросхемы сами китайские, пробовал из 2х разных магазинов с али.
Печатную плату просмотрел до дыр (иногда бывает при ручной пайке разные сопли), всё проверил. Мистика :)
Попробую собрать на том, что Slavny упомянул, когда приедет.
(38.46 КБ) 72 скачивания
Сообщение aleksandr-zh »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4505441#p4505441"]возможно в индуктивности была проблема, не пробовал менять?.....
просто поставь на выход резистор[/uquote]
мне помогла установка правильного дросселя (чтобы номинал совпадал хотя бы с точностью в 15%) и нагрузочный резистор.
Сдал партию - брака и жалоб не было!
я на лнк304 делал - заработало сразу и без нареканий уже года 3 пашет
делал и с инверсией напряжения и без и вообще свою схему светодиодного драйвера изобрёл (которой в д.ш. на эту микру нету) - работает! (с оптопарами, правда пока не делал, нужды не было)
Схемы преобразователей смотри в д.ш., вот схема моего драйвера:
(22.06 КБ) 128 скачиваний
Вернуться в «Есть работа»
