Куда дать 12 или 5 вместо 220?
Сообщение Tacker77 »
День добрый. На фото обычное одноканальное Zigbee реле. На Lin подается фаза, с Lout соответственно снимается, на N цепляется ноль. S1 и S2 цепляются, соответственно, к обычному механическому выключателю, по нажатию на который происходит смена состояний реле. Вопрос - возможно ли на фото понять куда можно на плате подать 5 или 12 вольт, что бы все это работало без сетевого питания?
Сообщение Borodach »
Включить в сеть и проверить на каком из конденсаторов получится 5 или 12 вольт. Вот туда потом и подключаться ... :)
Сообщение Муркиз »
Только не забыть от реле контактную группо от земляной клеммы оторвать, а то под сетевое напряжение схема поможет.
Сообщение kalobyte »
вон же электролитический конденсатор на 16в и стабилизатор на 3.3в
Сообщение vlasovzloy »
Не надо туда 12, реле 5ти вольтовое. Надо 5
Проще: надо определить контакты обмотки катушки реле, они будут прозваниваться независимо от наличия или отсутствия сетевого напряжения и показывать сопротивление, причём, это сопротивление будет постоянным и не будет изменяться.
Посмотреть даташит на конкретную модель реле и подать на эти контакты напряжение, какое прописано в даташите. И-таки-да, подать 220 вольт на вход платы и посмотреть, на каких выходных контактах платы будет 5 или 12 вольт, потом, отключив схему от сети (!!!) подать на соответствующие контакты соответствующее напряжение, желательно, соблюдая полярность, чтоб чего другое не задымилось.
Ну а срабатывание реле можно уже и на слух определить - щелчок можно услышать невооружённым ху, то есть, ухом, разумеется.
Сообщение АлександрNZ »
По даташиту на микросхему BP2525, выходное напряжение берётся с точки соединения дросселя LT1 и анода D3. По тому же даташиту - если нога 2 соединена с 3, то выходное напряжение равно 3,3 вольта, если с ногой 1, то на выходе будет 5 вольт. Т. к. на фото видно соединение 1 и 2 ног, то выходное напряжение 5 вольт.
На дроссель нужно подать 5 вольт.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4506677#p4506677"]Проще: надо определить контакты обмотки катушки реле, они будут прозваниваться независимо от наличия или отсутствия сетевого напряжения и показывать сопротивление, причём, это сопротивление будет постоянным и не будет изменяться.
Ну а срабатывание реле можно уже и на слух определить - щелчок можно услышать невооружённым ху, то есть, ухом, разумеется.[/uquote]
Бред какой - то. Впрочем вряд ли стоило ожидать иного от двурыбого.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
[uquote="Tacker77",url="/forum/viewtopic.php?p=4506552#p4506552"]Вопрос - возможно ли на фото понять куда можно на плате подать 5 или 12 вольт, что бы все это работало без сетевого питания?[/uquote]
Подключайся где подписал на схеме:
А где крестики указанные элементы( диод шоттки и дроссель ) удали из платы.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4506713#p4506713"]Бред какой - то. Впрочем вряд ли стоило ожидать иного от двурыбого.
А где крестики указанные элементы( диод шоттки и дроссель ) удали из платы.[/uquote] Слышь, ты, идиот в шмотках с помойки, ТС надо, чтоб реле срабатывало, без подключения платы к сети, а при подаче напряжения на соленоид реле.
Ты-то со своей заумью куда суёшься? В крестики-нолики решил тут поиграть? :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
HariusHek писал(а):ТС надо, чтоб реле срабатывало, без подключения платы к сети, а при подаче напряжения на соленоид реле.
Ему вроде как надо, чтобы радиоканал работал. А не просто использовать это как обычное реле.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4506936#p4506936"]
Ему вроде как надо, чтобы радиоканал работал. А не просто использовать это как обычное реле.[/uquote] Тогда пусть огласит весь список, чтоб ясность внести.
Да как обычно, 1000 ампер 1000вольт и 1000 еще чегонибудь)))
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4506842#p4506842"]Слышь, ты, идиот в шмотках с помойки, ТС надо, чтоб реле срабатывало, без подключения платы к сети, а при подаче напряжения на соленоид реле.
Ты-то со своей заумью куда суёшься? В крестики-нолики решил тут поиграть? :)))[/uquote]
Дебилушка ты наша, ты опять придумал очередной бред, который не говорил сам ТС. Открой пошире свои зеньки пропитые и посмотри внимательно на плату! Видишь радиоэлементы? Видишь модуль? А теперь задумайся своим куриным мозгом для чего они нужны и в таком количестве.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4506980#p4506980"]Тогда пусть огласит весь список, чтоб ясность внести.[/uquote]
Хорёк, ничего не надо оглашать и выдумывать за ТС, достаточно разбираться в теме. Ты в свою очередь вообще ни в чем не разбираешься.
