Как лучше делать двухстороннюю плату?
Сообщение 20strannik08 »
Всех приветствую. Делаю печатные платы методом фоторезиста.
Вроде приноровился прикладывать шаблоны для двухсторонних плат, но муторно и всегда есть вероятность пролететь по отверстиям. У меня струйный принтер, печатаю прозрачные шаблоны, прикладыаю поверх фоторезиста и засвечиваю...
Планируется маленькая плата с большой плотностью и кучей отверстий. И в инете вычитал вариант изготовления из двух односторонних текстолитов, с последующей склейкой. Скажите ктонибудь пробовал так делать? Стоит ли так пытаться делать? Есть ли какие подводные камни? И чем лучше в таком случае склеивать?
Сообщение >TEHb< »
А хоть и суперклеем, он хорошо на текстолите держится. А ещё и термопласт и растворяется некоторыми веществами. Только паять придётся под вытяжкой, вонючий он очень.
Только вот не вижу разницы попадать фотошаблонами друг в друга или уже платами. Проблемы те же, решения те же. Сверлится немножко отверстий по углам и иголками совмещается всё. Так не пойдёт?
Сообщение Martian »
просто сверлить надо строго вертикально. косое сверление не спасёт даже при склейке, точно также не совпадёт.
суперклей не подойдёт, он разлагается от температуры значительно меньшей, чем при пайке.
Сообщение Муркиз »
Печатать шаблоны надо расположенными в строке, горизонтально, иначе говоря, за один проход.
Это минимизирует неравномерность смещения шаблонов.
Сообщение Martian »
Я у лазерного стал распечатывать оба шаблона сразу и проверять на смещение. Один раз нехило так убежало. Самое обидное, что именно в тот раз сверлил на станке, идеально. Ожидал идеальное совпадение со второй стороной и нате...
Сообщение Муркиз »
Поношенный Принтера тянут бумагу весьма неравномерно время от времени. До 2 мм по вертикали листа А4 элементарно для 10 листов - замеряли.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4509251#p4509251"]Сверлится немножко отверстий по углам и иголками совмещается всё. Так не пойдёт?[/uquote]
Это вариант с двумя половинками плат? Или с одной двухсторонней?
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4509269#p4509269"]Печатать шаблоны надо расположенными в строке, горизонтально, иначе говоря, за один проход.[/uquote]
Я к сожалению в своем принтере не могу быть на столько уверен(
Сообщение >TEHb< »
В том-то и дело, что таким способом хоть два фотошаблона совмещаются, хоть две половинки. Я бы сразу двусторонний текстолит взял.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4509256#p4509256"]просто сверлить надо строго вертикально. косое сверление не спасёт даже при склейке, точно также не совпадёт.[/uquote]
А что если каждую половинку отдельно просверлить а потом соединить, и если где косые дырки будут, пройтись еще раз по ним вхолостую, это вроде должно помочь убрать кривые отверстия...снаружи то они будут уже в любом случае там где надо...
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4509362#p4509362"]Я бы сразу двусторонний текстолит взял.[/uquote]
Почему я еще неочень к двустороннему текстолиту, как то раз было, травилось не равномерно. Один слой был готов и уже пошло дорожки подтравливать, в то время как второй слой еще не был готов. Да и в случае запарки, одну сторону наверное проще переделать чем две сразу.
P.S. Я просто в поисках более надежного и простого варианта, или компромисса между этим
Сообщение Ivanoff-iv »
сразу 2 стороны ИМХО проще... с неравномерностью травления сталкивался - переворачивал платку и всё, неравномерность от краёв к центру мне больше мешает.
на струйнике отпечатки лучше ставить в ряд, на лазернике - по центру листа, друг под другом, так разбег площадок будет меньше. (для альбомной ориентации листа)
переделывать обычно один фиг приходится обе стороны, т.к. косяк на одной стороне очень часто влечёт и правку второй стороны тоже
чем бы ни клеил платы друг к другу, дырки обновлять придётся, в результате имеем 3 акта сверления вместо одного...
я бы клеил лучше эпоксидкой, если бы уж пришлось, но уж ни как не цианакрилатом
Сообщение Martian »
если сверлить по старым дыркам для устранения несмещения, то это бяка та ещё. Твёрдосплавные свёрла могут разлететься, да и отверстия превратятся в дырки.
В общем, склейка дома оправдана только для слоев числом 3 и более (как и на производстве). Ну или для специфичных случаев, когда надо очень толстую плату
Понял, двухсторонний текстолит лучше. Всем спасибо!
Вернуться в «Практика»
