подскажите схему програматора
Сообщение susliklife »
Дайте схемку программатора пожалуйста чтобы эти часики прошить,ну вернее микруху)
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Сообщение Gary »
PonyProg. www.lancos.com
Сообщение pizza »
Самая простая схема программатора.
посмотри здесь http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
А как на счёт этой
Я сам ей год пользуюсь и ысё гуд!
Другу собрал вот такую
Сообщение pizza »
Я бы не стал применять первую, сжечь порт проще простого!
первуюпо ссылке или по картинке? забыл конешь написать,но мне для ком порта надо) вот схемку для ком порта приведёную константин_KoSS_89
я бы сделал,но так как я новичок в этом неделе ,то подскажите пожалуйста выводы которые идут к микроконтролеру ,их по даташиту микроконтролера смотреть нужно и подключать? или как? и кстате я слышал что провод сильно длиным быть не должен,так сколько хоть СМ можно влепить?
Сообщение Redrik Shuhart »
с програматором от ДИХАЛТА МОЖНО ДЛИННЫй провод. порты смотреть по даташиту. хотя ресет всегда 1 провод вроде.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
помогите пожалуйста ещё в одном, я нарисовал плату в формате SP5 сделал я её под смд компоненты) (я новенький но сложности люблю))
немоглибы вы проверить плату?я вот ток размер смд деталей незнаю и делал всё на глаз) и ещё транзистор я потом отдельно припаю я светодиодом и резюкьм на 470)
Programmator smd .rar
ПП в SP5
(11.14 КБ) 186 скачиваний
Все что не убьёт меня ,сделает меня сильнее ©
Электрический кот
Сообщение neonix »
На плате ничего не понятно, пользуйся подписью элементов, SMD резюки подойдут 1206, но у тебя они тоже не стандартные получились. Найди хорошие макросы для SP5.
Where technology meets enjoyment.
лучше этот, и В лпт корпус влезет, и не спалиш порт
усе резюки по 33 ома.
Сообщение pizza »
Я имел веду вот эту схему. Почему выбрал com port а не Lpt?
(64.41 КБ) 339 скачиваний
разницы? теже 5 проводков+ кварц
Сообщение pizza »
Кроме программатора важен софт который вы будете использовать
я бы посоветовал ponyprog2000rus она русская для первый раза будет проще разобраться ( конечно если вы не дружите с английским ).
я юзаю унипроф.шьет через КОМПОРТ отлично.
pizza
COM выбрал потому что лпт у меня в материнке нету)
я вот этото розговор на вы нелбюблю :)))
скажите что моя схемка настолько не поняттна??ну печатка??а то просто она влезает в корпус от ком порта и думал очень удобно получиться
я скачаю себе ponyprog2000rus ,осталось ещё разобрать как програмировать :)))
