Простой щуп на 6 кВ к мультиметру
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Vingrad »
Понадобилось измерить напряжение примерно 3 кВ, чтобы проверить работу китайского измерителя пробивного напряжения, а нечем :( .
Пришлось по-быстрому изготовить щуп-делитель 1:10 к мультиметру. Для него купил на Али только резисторы на 10 МОм 1%, SMD 1206. Понадобился ещё обрезок китайской двухсторонней макетки, упругая проволочка от гнезда RJ-45 и гнездо от какого-то разъёма под щуп мультиметра. Как сделано - ясно из фотографий
Нужно спаять последовательно 9 резисторов по 10 МОм и с учётом входного сопротивления мультиметра получаем делитель измеряемого напряжения в 10 раз. В плате необходимо высверлить все лишние металлизированные отверстия как на фото. Резисторы припаяны с двух сторон. После обезжирования и проверки работы, лучше натянуть пару трубочек термоусадки.
Сообщение vlasovzloy »
А сколько у 1206 допустимое напряжение?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Емнип 200 вольт. Имхо твоя конструкция ниочем
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Ну и умножать себе делить такое себе. Делать так нормальный 1:1000
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Не я не спорю не унижаю, сделал молодец. Но в какой то момент пробьет резисторы и спалишь мультиметр например или сам 200 станешь
Сообщение Vingrad »
Я не предлагаю этим щупом измерять серьёзные источники. Для ремонта осциллографа я сделал щуп на высоковольтных резисторах, а этот для проверки того китайского приборчика, что на фото. Внутри у него, на выходе, тоже стоят резисторы 1206, последовательно 3 штуки на эти киловольты и не пробиваются, а им гораздо хуже, их всего три. Так, что я делал ещё запас. А в другой версии такого приборчика, всё ещё хуже, но это уже другая тема.
Добавлено after 5 hours 30 minutes 34 seconds:
Максимальное напряжение обычных 1206 резисторов 400 В, поэтому можно измерять этим щупом до 4 кВ гарантированно, так как это происходит кратковременно. Реально там запас кратный, так как под ними не проходят дорожки.
Сообщение Дмитрий М »
Запас резистора указывается только по поверхностному пробою слою резиста, причем в идеальных условиях, без пыли, жира и прочего. Есть резисторы и 0805 и 1206 и прочие высоковольтные, с кратно выше ценой. Если нет их лучше наши КЭВы, они дешевле обычно и точно ВВ исполнения.
Сообщение Vingrad »
Это всё понятно, но тогда щуп не будет простым, так как купить такие резисторы не просто, и измерять такие напряжения тоже.
Возник вопрос, как по-простому измерить в домашних условиях напряжение в несколько киловольт, небольшой, неопасной мощности, причём с достаточной точностью. Дело в том, что китайцы выпустили в продажу недорогой и очень нужный приборчик, альтернативы которому у радиолюбителя нет. Это измеритель предельного напряжения, которы позволяет проверять разные радиодетали: конденсаторы, диоды, стабилитроны, варисторы, транзисторы и т. д. Держат ли они необходимое напряжение, или те же китайцы прислали фейки? Вот такой, хотя есть и другие разновидности, но этот по-моему наиболее удачный.
Прибор выдает напряжение от 50 В до примерно 4 кВ, но его тоже нужно чем-то проверить, чтобы убедиться. В распоряжении есть только мультиметр, который столько не измеряет, поэтому необходим щуп-делитель, который и был здесь предложен. Конечно, при его изготовлении нужно соблюдать необходимые требования, аккуратно спаять, тщательно промыть от флюса, просушить, не хватать руками и натянуть пару термоусадочных трубочек, причём не по гусарски, зажигалкой, которая коптит, а с помощью фена. Примерно так :
Тогда ничего не пробьёт. :solder:
Сообщение kentgaryk »
Vingrad писал(а):Дело в том, что китайцы выпустили в продажу недорогой и очень нужный приборчик,
И что? Померив конденсатор до состояния пробоя, хоть и с ограничением тока, его можно потом использовать как исправный?
Сообщение Vingrad »
Электролитический можно, а другие не нужно доводить до пробоя, просто дать напряжение на 20% больше рабочего и посмотреть, держит или нет. Можно одним пожертвовать, чтобы определить предельное напряжение и использовать их на напряжении ниже, как минимум на 20%.
Но, эти разговоры, уже для отдельной темы.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4514515#p4514515"]просто дать напряжение на 20% больше рабочего и посмотреть, держит или нет.[/uquote]
Обычно пишут (на всяких плёночных), что должен выдерживать 1,6U в течении 5 секунд.
u37
Сообщение u37 »
К ТС - вы в курсе, что высокооомные резисторы на предельном напряжении начинают уплывать?
Не забывайте поверять ваш "поверятель". ))
Remark.
Наверно, уже не пойму никогда, не смогу. Зачем надо ужиматься на красную границу и заведомо делать плохо, если можно было поставить в 1.5-2 раза больше кол-во резисторов и забыть о проблеме в-принципе.
Кто будет повторять - удвойте кол-во, это ничего не стоит.
Сообщение Vingrad »
Согласен, но для этого их нужно ещё найти, нужного номинала, например по 4,7 МОм и 4,3 МОм. Те, что я поставил, имеются на Али, даже 1%. Сейчас нашёл 5 Вт 10 МОм 1%,сделаю большой, хотя неизвестно на какое напряжение они рассчитаны. :dont_know:
u37
Сообщение u37 »
Гм. Матчасть.
Покупал на али точные высокоомные резисторы. Нужный номинал 10М.
Взял в нескольких местах (не подвального уровня).
- металлопленка 0.25Вт (3 места)
- 1206(2)
- 2512(1)
Всё 1%. Погрел их феном, до 100 градусов, получил отличный терморезистор.
Замечательная кЪтайская продукция - кал с точностью 1%.
Сообщение Vingrad »
Поэтому и приходится проверять все их радиодетали. У меня 10-летний опыт проверки ОУ , купленных на АЛИ. Даже пришлось сделать для этого специальный стенд. Теперь они сильно облегчили проверку ( не микросхем ), выпустив этот приборчик. Им можно проверить то, что они присылают и неизвестные детали из распая, которые не удалось идентифицировать.
u37
Сообщение u37 »
Гм №2.
Вы феном погрейте свой делитель.
Сообщение Vingrad »
Мне не нужна большая точность, достаточно погрешности в несколько процентов. Нужно было сверить показания внутреннего вольтметра в этом приборчике с показаниям мультиметра. Сверка прошла успешно.
Добавлено after 47 minutes 52 seconds:
Для тех, кто захочет повторить, советую увеличить количество резисторов вдвое, 5,1 МОм - 13 штук + 4,7 МОм - 5 штук лучше 1% и добавить один резистор на 200 кОм, чтобы было ровно 90 МОм. Резисторы 1206, крупнее брать нет смысла, они имеют те же 200 В максимальное рабочее напряжение, а те, что мельче, уже хуже по напряжению. Конструкция та же, только платка будет длиннее и можно поместить её в корпус от шариковой ручки или фломастера.
Да понели мы уже, 200 вольт максимум и в 1000 раз делитель
Сообщение Vingrad »
И можно измерить 200 кВ :))
Электрический кот
Сообщение khach »
Источник 6 кВ какой мощности? А то если резисторы пробьет и зажарит только мультиметр, то это еще считай легко отделались. А вот если в этот момент кто то держать мультиметр в руках будет... Возможна жареная тушка.. Проходили эти шутки с источниками газовых лазеров. Ток там вроде маленький, но в конденсаторах фильтров запас энергии огого. Поэтому только советские КЭВ резисторы да еще и в трубе пластиковой залитой воском под вакуумом ( это чтобы с маслом трансформаторным не заморачиваться).
Сообщение Vingrad »
Написал выше про источник.
Сообщение Vingrad »
Проверил, этим китайским измерителем, резисторы SMD 1206 1%, которые использовал в щупе-делителе на пробивное напряжение и результат удивил! :shock:
Они спокойно себя чувствуют при напряжении 1 000 В и "текут" только в районе 1 500 В. Так, что щуп имеет большой запас по электрической прочности. :solder:
Сообщение Vingrad »
Если приходилось разбирать на детали лазерные принтеры, то там встречаются высоковольтные резисторы на мегаомы и десятки мегаом. Вот такие:
Они отлично подходят для высоковольтного щупа и довольно точные. Например из трёх, получается 90 МОм
с таким делителем, мультиметр измеряет высокое напряжение весьма точно
Вернуться в «Измерения»
