Автомобильное арядное устройство, будет ли работать схема?
Ruslan Rostov
Сообщение Ruslan Rostov »
Здравствуйте Уважаемые Коты! Стала острая нужда в изготовлении зарядного устройства для зарядки свинцово-кислотных АКБ ёмкостью от 4Ah до 240Ah. Есть в наличии схема по которой и хочу организовать зарядное. Теперь сама суть вопроса (проблемы); так как с зарядными не сталкивался для авто-аккумуляторов то прошу Вашей помощи. Возможно ли по этой схеме реализовать безопасное зарядное устройство под заявленные мной параметры, и как в неё ( схему ) добавить режим переключения 6/12 вольт, возможно ли такое? И ещё один момент, на схеме указан переменный резистор R1, если я правильно понял то он служит для выставления тока заряда, а возможно как то ещё добавить переменный резистор для выставления напряжения заряда? Не ругайте пожалуйста строго. И да, на предложение купить готовое устройство отвечаю сразу, у меня нет такой возможности, от слова совсем. Помогите пожалуйста! Схему прилагаю:
(223.72 КБ) 61 скачивание
(243.96 КБ) 65 скачиваний
(247.17 КБ) 53 скачивания
(241.13 КБ) 50 скачиваний
(231.75 КБ) 111 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruslan Rostov Пт янв 19, 2024 15:48:24, всего редактировалось 2 раза.
Nowell75
Re: Автомобильное арядное устройство, будет ли работать схем
Сообщение Nowell75 »
если нет возможности купить-сделать нужное-удобное-автоматическое, то надо ограничить тогда свои требования : например, заряжать 240 Ач долго, током 5 А, а не 24 А, следить за зарядом самому или что иное...
т.е. самое простое - заряжать через лампочку и контролировать по приборам и кипению, можно пару режимов - 5 А и 1 А.
тиристор в твоей схеме - лишняя деталь (только для приключений), можно какой-то таймер добавить...
Последний раз редактировалось Nowell75 Чт янв 18, 2024 23:44:50, всего редактировалось 1 раз.
и все теперь знают, кто чмо
Ruslan Rostov
А что моя схема больше 5 А не выдаст? И почему тиристор в схеме - лишняя деталь и в чём приключения?
Последний раз редактировалось Ruslan Rostov Чт янв 18, 2024 23:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Nowell75
а я откуда знаю, что у тебя за трансформатор ? и диодный мост на 10 А (номинал) ?
я только могу предположить, что без лампочки оно будет сгорать чаще, чем хочется ремонтировать...
Ruslan Rostov
К сожалению я не знаю параметры моего трансформатора, но по виду он довольно таки не слабый. Фотографии трансформатора добавил к своему изначальному сообщению. А не могли бы Вы посоветовать под заявленные мной параметры зарядного нормальную, рабочую, проверенную и не сильно требующую супер-пупер редких деталей, ну и количество деталей что бы было не пол ведра (простите за каламбур)?
Nowell75
трансформатор ничего так...но сколько вольт ? (раз ты этого не написал сразу, то, кроме лампочки, тебе посоветовать мне нечего, (на большие токи простых надёжных схем нет)
надёжность и пожаробезопасность - это основные требования, остальное - по возможностям
Ruslan Rostov
Спасибо! Напряжение я уже днём замерю и отпишусь.
Ruslan Rostov
Добрый день! Замерял я сейчас напряжение, на трансформаторе по вторичке: ~ 12.5V; = 11.8V (после диодного моста). Есть вопрос по моему трансформатору, подскажите пожалуйста, на нём по вторичке три контакта с обозначениями: 1) контакт - х; 2) контакт - 12; 3) контакт - а ( фото добавил ), что они означают ( 2) контакт - с пометкой 12 я так понял это 12 вольт ), а что означают контакты х и а ?
Nowell75
твой шедевр в сравнении с Малевичем выше всяких похвал :)
так что делай, пробуй, но предохранитель во вторичку поставь от греха...даже на лампочку напряжения не хватает...
Валериевич
Сообщение Валериевич »
на трансформаторе по вторичке: ~ 12.5V; = 11.8V (после диодного моста) - этого напряжения мало для зарядки АКБ
Ruslan Rostov
этого напряжения мало для зарядки АКБ. А сколько нужно, от и до?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
так туда ж ещё конденсатор надо. Больше 16 вольт получится.
Nowell75
аккум сам и без конденсатора зарядится до амплитуды
сэм
Сообщение сэм »
Сначала надо испытать транс на максимальный допустимый ток. Нагрузкой могут быть утюги, плитки и пр. После часа испытаний под нагрузкой температура транса должна быть не более 50 град
Ruslan Rostov
Нарыл у себя в загашнике трансформатор от цветного кинескопного телевизора, шилдика на нём нет, но посмотрев в интернете по фотографиям определил как ТС-270-1. Ещё нашел силовые диффузионные диоды вкд-50 ( фото прикладываю ). Можно ли имея это, собрать зарядное устройство под ранее мною заявленные потребности? Если да то могли бы Вы накидать схемку?
(223.15 КБ) 33 скачивания
(234.31 КБ) 35 скачиваний
(227.95 КБ) 34 скачивания
(231.03 КБ) 25 скачиваний
(217.39 КБ) 27 скачиваний
сэм
Сообщение сэм »
На ток 10 -12 А можно сделать , ести вторичку перемотать. Надо пару таких , сложить сердечники вместе и намотать заново, тогжа будет на 25 А
Ruslan Rostov
Вы что хотите сказать, что мне нужен трансформатор на 3000 Ватт ( со сварочника пойдёт? )?
valentinovich
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Ruslan Rostov писал(а):Вы что хотите сказать, что мне нужен трансформатор на 3000 Ватт ( со сварочника пойдёт? )?
Да не генери, советы оно дело такое. Кажинный думает по своему (вспомним - совсем коротенькая басня, Сергей Михалков "Слон-живописец") :)
Надо учиться оттель выколупывать то, что имеет для вас (ну или просто :) ) смысл.
В моя Имха такая -
Блин, какие-то тиристоры, регуляторы лЯктронистые. Всё нафик!
Снять верхнюю бАмажку (изоленту), что прикрывает вторичную обмотку транса, что в первом посту упомянут был. Похоже она намотана чуть ли не шинкой и витков совсем мало (ибо транс вроде могучий) и хватит вполне одного верхнего слоя. Наделать с него (припаять) отводов через 1вольт. Можно даже (для более плавной рег. зарядного тока) с каждого витка (вроде ТС хотел от 6 и до 14в). Коммутировать их можно простой закороченной эл. вилкой. Далее мост, амперметр (можно добавить и вльтметр). И ФСЁ!
Т.е. из оборудования всего-то - транс, переключатель, мост, прибор.
Такого типа универсальный делал ещё в 14 лет для авто и 6в. оборудования мотоцикла. Достоинства - там просто нечему ломаться. Девайс и до селе выполняет свою функцию, жив и здоров! Коммутацию делал для экономии места на мордашке - гнёзда: один по центру и коммутация по кругу.
Если чо из этого получиться, то к такому варианту можно ещё потом и приделать совсем простенький блок для автоматической зарядки/подзарядки/хранения аккумулятора.
