Коллекционирование старых ПК х86 WIN+
Сообщение 74LS00 »
Сейчас добирается тема старых компов 10-20 летней давности, видимо всё более ценное уже выбрано, взялись за хлам.
Пока из подобных сборок видел только готовые кубоблоки от мака или брендовые тонкие клиенты, то есть то что не совсем самосборные системники.
Бывает экзотическое железо, вроде чегото под ISA шину, или хорошие платы для оцифровки телевидео, звуковые карты с фирменным звуком вроде роланда, в общем редкое медийное железо.
Говорят даже под старые 98 есть игры которые не работают в эмуляторах, и сами старые видео ускорители.
Вот бы сделать набор максимально универсальных системных блоков, в минимальном количестве, чтоб можно было запускать вообще всё, любое оборудование и любые операционные системы и в хорошем качестве.
Даже интересно сколько коробок потребуется. Может быть 4 достаточно, или хз
В плане габаритов недостатков много, сами слоты не очень плотно расположены и платы тогда были большие.
Много мест под жёсткие диски в общем то не нужны, но ведь они есть.
Так же и оптические приводы в каждом компе тоже отъедают место, а если несколько компов так это вообще удваивает занимаемое ими место. Но ведь они нужны, какой это нафик ретро комп если нельзя запустить с диска.
В этом плане наверно нужен корпус с 2 отсеками под приводы, и 2 под жёсткие диски. Хотя тут тоже упираемся в разные экзотические приводы.
БП отдельная тема. Корпуса бывают мини, и там наверно найдя мини плату можно снизить высоту. Хотя под старое ПК мини не так.
Или поставить большую плату, но БП вместо 5.25 дырки и корпус будет меньше.
Но вообще в идеале, ставить IDE SSD и PicoPSU и какойто компактный современный БП.
Тут всё упирается в то что корпуса изначально большие.
Я уж не говорю про зашкварные реализации вроде SLI в 3 видюхи и БП на 1000-1500вт, за когдато конскую цену, которые всё равно не тянули Crysis на максималках, который с лёгкостью идёт на компах на несколько лет старше на 1 средней видюхе.
Такое коллекционировать смысла нет, это будет скорее коллекция отдельных компонентов на полке, для както редких обзоров, или чтоб продать как дорогой антиквариат, но хранить такое в виде сборки точно незачем.
Уж слишком много вариативности.
Я застал не слишком много систем, и в плане ОС могу назвать только 2.
1.
XP32 хороша для много чего и какаято сборка на ней наверно нужна. XP 64 смысла не вижу, много несовместимого. Хотя можно поставить второй ОС и намутить запас оперативки, хотя даже 4гб DDR2 не всегда просто найти, но возможно такая сборка может быть и на DDR3.
По железу наверно будет ограничение по AGP PCI-E. В одном компе они не уживаются, а значит или будет потолок AGP карты, или такую карту вообще не проверить если будет более мощная PCI-E.
Но есть варианты сдружить ISA PCI AGP или PCI PCI-E, не уверен что ISA PCI PCI-E возможно.
Такое подозрение что тут всётаки 2 ящика получается.
2.
Win7 пока актуальна, но есть проблемы со многим железом старее, и софт под него не всегда красив.
Сложно сказать какой максимально хороший комп под эту систему.
Но наверно он должен быть отличным от сборки под XP, хотя оборудование с ним может персекатся, для сравнения софта.
По слотам уже идёт сочетание PCI и PCI-E, причём с мощным железом, PCI будет с ограничением.
3.
Хотелось бы ПК и для 98, на многие компы с XP просто не становится ничего старее 2000окна.
К тому же это платформа как раз под кучу разного оборудования.
То есть это будет сборочка постарее от 98, может даже слишком быстрая для DOS, но в сторону милениума и 2000 и может даже XP.
Возможно это как раз и будет вариант очень прокаченого ПК для AGP но очень слабого для XP.
Но под всякое ISA.
Чтото ещё старее я там не очень силён, но если именно под железо. Потому как для реальных игр DOS в большинстве наверно и досбокса хватит.
4.
Наверно можно описать и будущий ПК который пора бы купить.
Всё таки комп с BD дисками хотелось бы, но в то же время может быть и вообще без привода. При этом хотелось бы какойто быстрый доступ читать архивные диски, возможно USB-DVD. Или будет так редко требоваться что както заранее подключеный ящик можно будет запустить и с него перекинуть в основной комп.
Размеры тоже покомпактнее максимально. От старых слотов вообще оказаться, ведь имея старые ПК, чтото кроме PCI-E 1штуки для видюху, наверно больше ничего не нужно. Тем более что сейчас большие платы с кучей дырок неоправдано дорогие.
Требования наверно только чтоб влезла длинная видюха и высокий кулер.
Так что тут вопрос компактности наверно ограничен просто укороченой материнкой, и корпусом с подпиленым передом где были диски.
Это будет просто основной комп.
Ну вот примерно 4 штуки и получается. правильно подогнав корпуса, может получится найти какието фирменные.
Можно будет сложить кучку по размеру наверно не сильно больше чем современный здоровенный игровой коробок.
Просто дело когда они стоят, а другое когда в каждый надо влезть и чтото переткнуть.
Вот такие мысли меня посетили, о просторе в помещении.
Покупать чтото не хочется, может когдато будет чтото дармовое.
Но хотелось бы наверно наткнутся на блогеров с подобным мышлением. Чтоб коробки для вообще всего, но их самих поменьше штук и место не занимали.
Последний раз редактировалось 74LS00 Сб янв 20, 2024 23:54:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение as265 »
ну это не 10-20 лет, а 25+, тот же aureal vortex еще до 2000 года там был и так далее
короче что-то не новее, чем на intel 440bx чипсете, можно считать ретро, там еще AGP шина всего 2х, а сокет 370 (или Slot1) и проц максимум пентиум 3 коппермайн
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
half life вроде с openal есть, а A3D звучок как-то не зашел, ну или я просто на норм колонки не протянул пока что
интересно другое, тот же халф лайф можно на современных процах запустить, где еще есть поддержка виндовс 7, и интересно это тем, что там программное 3D аутентичное, там водичка прикольная и все такое, но... на проце 3д считать очень затратно, и кадров в секунду там всегда было мало (поэтому играли в opengl или в низком разрешении), а сейчас есть всякие там ryzen 5 5600 (из не сильно дорогого), там можно максимальное разрешение влупить в этом программном 3д без просадок фпс
правда, приколюха в том. что виндовс 7 на новых мамах ставится через костыли - модифицированные драйверы на чипсет там например, производитель уже не выпускает под вин7 дрова
Сообщение Муркиз »
А 40 + не хотите ?
И ведь все это когда-то было последним писком моды...
И это тогда было интересным и непознанным сначала, а поэтому жутко интересно...
Только сейчас это уже просто тратить время впустую - собирать остатки прежней роскоши... Был у меня в университете музей, где была вся эта техника, да и ещё то, что существовало в ограниченном количестве...как например, Аргон, Диаком... Ну и что ? Я ушел, и все это выкинули. Жалко было - но сейчас уже так все равнодушно стало, что я даже рад, что этого балласта истории уже не . Знание истории - это тяжёлые гири на ногах , руках и голове. И портит настроение.
Сообщение as265 »
Муркиз писал(а):Только сейчас это уже просто тратить время впустую
самая большая трата времени впустую - с мыслью о трате времени впустую, с сопутствующим кортизолом и прочими нехорошими вещами...
спешка нужна только при ловле блох, а идти надо в своем темпе. в другом просто запнешься и будешь бить себя по голове
Сообщение Муркиз »
Это в 20 лет время девать некуда, а в 65 уже его жутко не хватает. Потому как здоровья уже не хватает на темпы молодости.
Сообщение 74LS00 »
Погуглил малость.
Про AGP известно что самая мощная была HD3850 похоже что конкретной фирмы, и там был отдельный чип конвертор. И с этим чипом карт было много. Так что особо смысла в AGP нет, последние карты были фактически PCI-E.
Это надо ещё поискать кто был из последних AGP без мостов.
Оказывается если AGP подключить в обычный PCI то оно работает, надо только ещё питание преобразовать. Схем нет, етсь фотки и видео. Хотелось бы чертежи или гербера.
Это актуально учитывая что найти хорошую PCI-E карту сложно, они все на шарах и давно отвалились, а просто PCI очень древние и даже разрешение не вывозят
Поэтому с таким переходником можно было бы сделать надёжную карту для офиса, AGP сейчас валом.
Кароче надо изучить.
Совсем топовых материнок под 4гб и AGP и проц хотябы 775 просто нет Максимум 2гб DDR1.
Варианты под DDR2 это без AGP. Вроде бы есть гибридки на 2 слота DDR1илиDDR2 и кажется даже AGP|PCI-E но их не найти.
Или AM2 чтото мелькало.
В общем под XP32 комп можно считать 4гб ОЗУ, но чую что самые мощные видюхи под неё в PCI-E потребуют памяти побольше, и видюху придётся прослаблять.
Её фиг найти рабочую и дешёвую.
В общем комп получается слишком современным и несбалансированым, поэтому далековато получилось.
В этом и сложность собрать комп под XP, видюх нет.
Значит делать офисный вариант, придётся искать плату со встройкой или городить тот самый переходник PCI-AGP.
По совместимости на сколько помню под XP последняя видюха вроде GTX960, GT1030 там уже не работает. Хотя нагуглилось почемуто последней GTX560.
Последний чипсет со встроеным видео под WIN7, был на LGA1150. Этот тот самый дорогой сокет на который ничего не продавалось, только сейчас ими китай завален.
Сообщение Муркиз »
У ХР 32 размер обслуживаемой памяти был всего полтора гигабайта, куда ей ещё высокое разрешение дисплея поддерживать...
Впрочем, под сапры и видеомонтаж существовали и специальные видеокарты, которые при ограниченной глубине цвета имели гораздо более высокое разрешение, чем игровые видеокарты.
А ваш интерес, как я понимаю, ограничивается лишь игровыми требованиями.
Сообщение kalobyte »
Муркиз писал(а):Жалко было - но сейчас уже так все равнодушно стало, что я даже рад, что этого балласта истории уже не .
все правильно, нахер все это старое тормозное и кривое гавно
нормальные оси и компутеры появились только с выходом 8.1+ссд, особенно нвме
Сообщение Муркиз »
Что касается Вынды, то с каждой новой версии кривость ее лишь возрастает. Хотя и были рекордсмены по кровати в промежуточных выпусках. Типа Миллениума и той же восьмёрки.
десятка норм
чего в ней кривого?
стоит даже на компутере 10 летней давности
В десятке не работают многие из крайне нужных старых программ, нет драйверов для старого оборудования... И это - реальная проблема! :dont_know:
Сообщение Express »
Фигня всё, линух+вайн и любая старая программа оживает... У меня лтспайс на вайне работает...
включи компонент виндовса hyperv, поставь нужную систему и все
делов то :roll:
Сообщение 74LS00 »
Обычный 17/19 ЖК монитор 1280 1024, а карточки чисто с PCI такое не всегда даже с помехами могут в 16 бит выводить.
Кажется у них потолок 1152 864 или типа того, это максималка для плоских 17 ЭЛТ мониторов и тоже в 16 бит.
Такие мониторы 1280 1024 тоже могут, но капец как мелко и неудобно. И меня ЭЛТ нет.
Ну и нафига мне такое кино на ЖК с интерполяцией?
Поэтому и карта нужна мощовая, а это уже AGP получается. Но такой дырки нет у свежих плат.
PCI затычка может и в 24бит выдавать 1024 768, это как у 15 ЖК мониторов, но у меня его нет, и тесновато на нём.
Поэтому под старые системы надо 1280 1024 в 24битах, или хотябы без помех в 16бит. Я же не пытаюсь 1440 900 лепить, оно фактически только для игр или какихто оконных прог для работы, но нафига мне на нём работать, а чтото прошить можно и на квадратном если уж надо XP.
Сам в 2009 понял что современные игры часто сделаны под 16:9 и просто режут обзорность на квадрат, как это было с кино обрезаным под телевизор.
Поэтому для графонистых (не значит хороших/популярных) игр того времени лучше широкие моники.
Это или почти топ 1920 1080 это современные моники года с 2010 и продаются пока дороговато.
Или 1600 1200 или минимум 1440 900, обычные распространённые ЖК от 2008 которые сейчас продают не сильно дороже квадратных.
И комп тогда ндо минимум под висту или 7. Вот это уже будет чисто игровой комп. Оборудование под висту почти не было, под 7 тоже чтото не помню экзотику.
Так что подобный комп отдельно наверно не имеет смысла, это фактически современный.
Возможно разница только в том что надо висту 32 вместо 764. И то наверняка есть патч под 64 под многие проги.
По 10 винде не знаю, это скорее доделаная 8. Проблема 10 винды в том что это не какаято конкретная ось отличимая от других как виста от 7 или 2000 от xp.
10 это просто название поколения, и её разные вариации не совместимы с другой 10, и такая фигня почти каждый год. Постоянно выходит обновление которое убирает какието функции и изменяет другие.
Это как раз первая система, где если будет 1 ретро системник (в чём я сомневаюсь), нужно ещё меню загрузок с десятком разных версий 10 винды.
Но пока 10 вообще не интересна. Игры работают и на 7, а если уж надо чтото современное, то у такого компа обычно больше ничего и нет кроме игр.
Какието большие програмы врятли комуто надо будет вспомнить, кому нафик надо этот офис онлайн или базы данных.
Поэтому комп под 10 это будет просто ящик с 1 видюхой, никакое экзотическое железо туда втыкать не надо будет.
Возможно лет через 10 или 15, мы всётаки найдём какуюто фичу в 10 винде чтоб сделать с неё ретро. А пока это просто линолеум или полуось, про которые и вспомнить нечего
Сообщение Ратмир »
Х86 машинок у меня дофига и больше.
Но для посвседневки собрал пенек III - 1,4ГГц 512мБ
Voodoo3, Audygy2. Windows98, для игрушек от конца 80-х до 2003 года все летает
Сообщение Муркиз »
И мне тут очередную задачку подкинул мой приятель - он профессиональный математик-программист из АН, и ему нужна для работы - вында ХР ! И вот не прошло и 20 лет, как материнка сдохла, напоследок дав салют кондерами . Просит восстановить.
Потому как ему нужна именно ХР, поскольку в более поздних версиях при вычислениях обнаруживаются глюки в расчетах при использовании более поздних версий Си...
И так вот бывает...
с чего бы это глюки в расчетах были при новых системах?
если это самописный софт, то чего не найдет глюк и не поправит? и зачем восстанавливать древнюю плату, когда можно просто снять образ диска и подключить его в виртуальную машину? :dont_know: :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Какой умный... В виртуалку... Там уже давно пытались найти варианты более интересные, кому интересно несколько суток результат ждать. Но увы.
что же за софт там такой? :)))
то в новых осях с ошибкой считает
то в виртуалках сутками считает
что там еще за гимор есть? инторнет только по диалапу работает? :)))
может быть эти дурачки запускали виртуалку на древнем процессоре без поддержки виртуализации? я так в нулевых делал, реально тормозит
ты им намекни, что vt-d начинается только на и5 процессорах
нормальный гипервизор никак не замедляет виртуалки, иначе никто бы не пользовался ими
а если тормозит, то велосипеду надо колеса подравнять
Сообщение Муркиз »
Выпускник профтехучилища знает как.
Выпускник техникума знает зачем.
Выпускник университета знает почему.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Если при повторяющемся многократно расчете ( весьма сложном, а не 2х2) результат получается разным хотя бы один раз на 1000, то это уже увы....
