Рация Motorola tlkr T8 нет приёма
Сообщение kikila3 »
Рация Motorola tlkr T8, нет приёмана одной рации ,выход есть (тоесть меня слышат) посмотрел и почитав в интернете понел виноват CFWM450HT, заказал на алиэкспресс CFWM450HT -10шт,получил заменил и нечего не поменялось ,поставил другую нечего не поменялось ,видел на ютубе как вместо CFWM450HT ставят конденсатор на 10nf ,пробовал ставил на два вывода что стоят отдельно от других трёх, результат тодже не работает на приюм ,без CFWM450HT, результат тодже меня слышут а я нет,вопрос как проверить CFWM450HT имея мультиметр ,пробовал измерять мультиметр молчит что в прозвонке что в сопротивлении ,есть ли способ без оцилогрофа проверить CFWM450HT,
Сообщение gsmart »
Так может динамик сдох, либо окислены контакты, отключающие динамик в гнезде подключения гарнитуры?
Сообщение kikila3 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4535736#p4535736"]Так может динамик сдох, либо окислены контакты, отключающие динамик в гнезде подключения гарнитуры?[/uquote]
динамик целый,также подключал гарнетуру ,приёма нет
Сообщение Agaev »
УНЧ исправен? Сброс на заводские возможен? Если есть куча фильтров на 450, то можно сделать пробник-генератор и проверить прохождение по тракту ПЧ, в том числе и через впаянный фильтр.
А сразу лезть в пайку на основе видео с ЮТрубв - слишком поспешно.
Сообщение kikila3 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4535802#p4535802"]УНЧ исправен? Сброс на заводские возможен? Если есть куча фильтров на 450, то можно сделать пробник-генератор и проверить прохождение по тракту ПЧ, в том числе и через впаянный фильтр.
А сразу лезть в пайку на основе видео с ЮТрубв - слишком поспешно.[/uquote]
а Как сделать сброс до заводских настроек,у меня нет такой информации
Сообщение Вячеслав1974 »
При выключенном шумоподавителе из динамика шум есть?
R6LGY
Сообщение Agaev »
kikila3 писал(а):у меня нет такой информации
У меня тоже нет такой информации. Но зато у Вас есть рация Motorola Tlkr t8.
Почитайте форумы. Наверняка такая функция есть.
Сообщение gsmart »
[uquote="kikila3",url="/forum/viewtopic.php?p=4535968#p4535968"]у меня нет такой информации[/uquote]
На сайте "радиосканер" спросите:
http://www.radioscanner.ru/forum/
