ищу китайский модуль DC-DC
Сообщение dim3740 »
Есть с регулируемым выходным напряжением. Мне нужно на фиксированное напряжение, 5 вольт. Как-то не находится(((
С регулируемым неудобно пользоваться - ведь модуль заранее распаивается на плате, где есть уже микроконтроллеры и прочее. И за несколько секунд пока выставляешь нужные 5 вольт, все может сгореть.
Прошу ссылок.
Фото аналога приложено.
(160.03 КБ) 82 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Заменять переменник заранее определённым резистором.
Сообщение vlasovzloy »
А на вход сколько подаешь?
Сообщение Starichok51 »
dim3740, настраивай модуль до распайки в плату.
Сообщение dim3740 »
все что советуете, сложновато.... спасибо. Неужели нет готовых вариантов? Странно.
Да, настраиваю заранее. Может придется сделать даже отладочную плату без пайки.
Я помню даже у нас кто-то такие делал. Но найти ссылки не могу.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4536816#p4536816"]А на вход сколько подаешь?[/uquote]
да, как вариант, подавать с регулируемого источника, и понемногу поднимать напряжение. Но как писал выше, все это усложняет.
Сообщение >TEHb< »
Наверняка полно их. Есть даже трёхногие для прямой замены КРЕНок.
Зачем целая плата? Крокодилами на пятаки РАЗ! И можно хоть целый день настраивать.
Сообщение Муркиз »
Да есть преобразователи с фиксированным выходном напряжением из стандартного ряда. Но они слабомощные до 1 Вт. Например:
https://aliexpress.ru/item/4000891973346.html
А, нашел и на 5 Вт
https://aliexpress.ru/item/4001038056410.html
Просто надо поискать...
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Ну и где кренка, чтобы из 3 В получить 12 В?
Сообщение >TEHb< »
Муркиз писал(а):где кренка, чтобы из 3 В получить 12 В?
Очевидно, на ней должна выделяться отрицательная тепловая мощность. Значит, стоит поискать такую в районе полюса холода. Ну или там же, где понижающий преобразователь, делающий 3 из 12. Инвертирующий не предлагать!
Я же не просто так спросил сколько на вход подаешь. Есть повышалки есть понижалки. Тебе что надо?
Сообщение Ivanoff-iv »
смотри mini560 или mini 360 (тут точно номер не помню, алик подскажет)
Сообщение electroget »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4536809#p4536809"]за несколько секунд пока выставляешь нужные 5 вольт, все может сгореть. .[/uquote]
В чём проблема сначала выставить на выходе DC/DC преобразователя нужное напряжение, а потом уже подключать МК?
Сообщение dim3740 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4536836#p4536836"]Да есть преобразователи с фиксированным выходном напряжением из стандартного ряда. Но они слабомощные до 1 Вт. Например:
https://aliexpress.ru/item/4000891973346.html[/uquote]
Это несколько другой класс. Как я понимаю, выход там гальванически развязан. В моем варианте - минус - общий, проходит со входа на выход напрямую. А с развязкой и дороже, и имхо, надежность ниже.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4536887#p4536887"]смотри mini560 или mini 360 (тут точно номер не помню, алик подскажет)[/uquote]
А вот 560 действительно тот, что нужно! Спасибо!
Опс... в что ж он такой большой то?? 30 мм - это в 2 раза больше. Жаль..
Сообщение Муркиз »
Понятно... Проволоки дефицит... Две ножки соединить нечем...
Сообщение jonpim »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4536932#p4536932"]В чём проблема сначала выставить на выходе DC/DC преобразователя нужное напряжение, а потом уже подключать МК?[/uquote]
Тут нужна докторская степень по элетронике .
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4536829#p4536829"]все что советуете, сложновато.... спасибо.[/uquote]
Сообщение >TEHb< »
Предположу, что в процессе пайки входные и выходные цепи подключаются одновременно. Тогда стоит сначала выкрутить напряжение в минимум, а потом уж включать.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4537027#p4537027"]Предположу, что в процессе пайки входные и выходные цепи подключаются одновременно. .[/uquote]
Ха-ха-ха! :))
Эта пять! :))
Сообщение dim3740 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4537210#p4537210"]вот покомпактнее: https://sl.aliexpress.ru/p?key=HamqO6w
или вот: https://sl.aliexpress.ru/p?key=s6sIOCj[/uquote]
Просто шикарно! Спасибо огромное! Мне никак не попадалось такое.
