СМА с неразборными баками
Сообщение Weathler »
Намучил такой вопрос. Допустим я распилил бак, заменил подшипники. Подскажите - на какой лучше всего герметик садить полубаки и какими болтами скреплять?
Weathler писал(а):на какой лучше всего герметик садить полубаки и какими болтами скреплять?
:facepalm:
Такой вопрос, и на радиолюбительском форуме? Тут, кроме консультации по припою и флюсу, вряд ли что-то вам посоветуют..
Вот тут: https://www.youtube.com/@master-plus/videos посмотрите..
Вот, например:
http://youtu.be/tJBX4QSQ0hE
В любом случае спасибо.
Сообщение SergeyNS »
Болты те - что влезут в имеющиеся крепежные места, если они предусмотрены. А клеить - обычно паяют, но всё зависит от марки пластика корпуса...
Сообщение vlasovzloy »
Полиуретановый, которым стекла в авто клеют. Болтики м4. Обычно уходит 30-40 штук
Сообщение Martian »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4544191#p4544191"]Тут, кроме консультации по припою и флюсу, вряд ли что-то вам посоветуют..[/uquote]
Если человек талантлив, то он талантлив во всём!
Ждём вопросов про балет.
Сообщение >TEHb< »
СМА это стиральная машинка? Зависит от материала бака, его формы и нагрузок.
Сообщение Martian »
трибутилоловоциклопентадиенилтрикарбонилмарганец, тетраэдр, 42 меганьютона во все стороны
Сообщение 74LS00 »
Обычный строительный, если походить по магазинам, можно найти самый дешёвый.
Но ещё термостойкий дорогой делают, смысла особо нет.
И саморезы делают и с гайками, тут уж кто чего найдёт.
Но бывает что и плавить приходится какоето хитрое крепление.
Сообщение BigallS »
Сам ремонтировал родственникам 2 машинки, после распила бака и замены подшипников герметик использовал бесцветный из строительного магазина, скручивал винтами+гайка диаметр 3 (примерно штук 50). Смотрел только чтобы герметик был нейтральный и выдерживал температуру (сейчас не помню точно название), это было 2 и 3 года назад и жалоб пока не было.
Где то фото были.. могу поискать.
Нашел 2022 год машинка Индезит
Последний раз редактировалось BigallS Ср мар 20, 2024 23:05:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
Я бы сантехнический взял тогда уж. Он, вроде как, плесени не способствует.
Сообщение BigallS »
Сантехнический помоему содержит уксус и не понятно как будет всё это взаимодействовать с порошком и бельём...
Сообщение >TEHb< »
Мой нейтральный. Тоже стиралку мазал, только не бак. Года полтора уже как. Пока на вид только слегка помутнел. А может и сразу был такой, не помню уже.
