Симптомы: микроволновка отключается через секунду после старта на любом режиме. В режиме теста выдает ошибку H96.
Поиск решения в интернете результатов не дал, путем диагностики была выявлена утечка на керамическом конденсаторе C330 фильтра линии связи.
Конденсатор стал резистором с сопротивлением ~19 КОм, что создало делитель напряжения и просадило напряжение на линии с 3,3 до 1,2 В, изза чего нарушился нормальный порядок инициализации связи между платой управления и платой инвертора, что привело к ошибке и неисправности. Решение проблемы - замена конденсатора на исправный. Вообще, возникновение неисправности, на мой взгляд, спровоцировано необоснованно высоким сопротивлением резистора подтяжки линии к 3,3 В. Его номинал составляет 33 КОм. Кто в теме, поясните, почему такой номинал стоит? Полный сервисмануал со схемами в аттаче. Актуально для нескольких моделей данных печек.
- panasonic-nn-gt370m-service-manual-35.pdf
- Сервисмануал
- (4.68 МБ) 341 скачивание
