ЗУ для автомобильных акб Вымпел 57, ремонт и доработки
Сообщение RainCooper »
Товарищи, всех приветствую! Приобрел чудо зарядку для аккумулятора под названием Вымпел-57, но как и у многих владельцев подобных приборов возникли проблемы, был перегоревший первый транзистор 13009, от сети 220 ЗУ не включался. В итоге перепаял оба 13009 и диод MBR20100CT на всякий случай. Прибор заработал. На встроенном вольтметре и амперметре показания выставляются, лампочка на выходе 12 вольт светиться, на напряжение и силу тока реагирует как нужно.
Но есть нюанс, если попробовать измерить напряжение на выходе мультиметром, то на мультиметре выдает скачки 2-4 вольта, хотя лампа светит ярко, на приборе выставлено 12 вольт и 3,5 ампера. Если прикоснуться пальцем к выходному крокодилу, любому, то напряжение на мультиметре становится правильным и показывает 12 вольт. Такая же ситуация наблюдается, если щупы подключать к контактам запитанной лампы.
Если минусовой щуп мультиметра подключить к плюсовому выходу, а плюсовой щуп к минусовому выходу, то мультиметр показывает отрицательное напряжение верно, с погрешностью в несколько десятых, примерно 11,9 вольт.
В чем может быть причина не возможности произвести измерение напряжения мультиметром, есть какие мысли у кого-нибудь? Мультиметр исправен, тестировал другие ИБП, все хорошо показывает.
Сообщение сэм »
Если схема на тиристоре, бесмысленно измерять точное напряжение , для аккумулятора это и не требуется. Важен ток, время зарядки и температура электролита
Сообщение Nowell75 »
сэм писал(а):Если схема на тиристоре
RainCooper писал(а):первый транзистор 13009
угадал просто с первой ноты.... :)
и все теперь знают, кто чмо
Вроде без тиристоров, два NPN 13009, диод шоттки и mosfet 80N06 и куча smd, управляется TL494. Сразу извиняюсь, я не спец в электронике, но так и не понял, почему нельзя проверить напряжение питающее лампу 12 вольт.
Вот решил разобраться в устройстве данного ЗУ, может оно работает не правильно и погубит аккумулятор.
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Вот схема, нашел в сети, надеюсь автор не обидится
(78.97 КБ) 971 скачивание
(251.71 КБ) 731 скачивание
(140.95 КБ) 753 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Y конденсаторы стоят?
Да, тут вообще чудо прибор. Все это дело управляется переменными резисторами и платой индикации вольт и ампер метром.
(110.72 КБ) 444 скачивания
(219.49 КБ) 388 скачиваний
(83.45 КБ) 384 скачивания
Сообщение Asmodey »
[uquote="RainCooper",url="/forum/viewtopic.php?p=4548068#p4548068"]Если минусовой щуп мультиметра подключить к плюсовому выходу, а плюсовой щуп к минусовому выходу, то мультиметр показывает отрицательное напряжение верно, с погрешностью в несколько десятых, примерно 11,9 вольт.[/uquote]
Ну и? Проблема очевидно в мультиметре. Возьмите стрелочный тестер, дубовый, без всяких усилителей и активных выпрямителей, с R внутренним не более 20 кОм на вольт. Цифровой с высоким внутренним сопротивлением вероятно плющит от пульсаций на выходе зарядника.
В любом случае испытывать зарядное устройство нужно под нагрузкой, а не как всегда.
Понял, спасибо за наводку )
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4549043#p4549043"][uquote="RainCooper",url="/forum/viewtopic.php?p=4548068#p4548068"]Если минусовой щуп мультиметра подключить к плюсовому выходу, а плюсовой щуп к минусовому выходу, то мультиметр показывает отрицательное напряжение верно, с погрешностью в несколько десятых, примерно 11,9 вольт.[/uquote]
В любом случае испытывать зарядное устройство нужно под нагрузкой, а не как всегда.[/uquote]
Все решилось, спасибо за подсказки ) По итогу достал свой старый мультиметр стрелочный Ц4317М и все показатели он определил правильно, на ЗУ выставил 15 вольт и на мультиметре тоже стрелка зафиксировалась на 15 вольт. Дело был в китайском мультиметре, которого видимо и колбасило импульсами.
(224.94 КБ) 329 скачиваний
