Всем добрый день!
я здесь новичок, больше в общем теоретик, чем практик.. то есть занимаюсь по мере возникновения проблем...
В общем, вопрос следующего характера, подскажите, необходимо входное напряжение от 0,2 - 1В ограничить девайсом, чтобы не более 0,7В проходило...
Теоретически я понимаю. что можно поставить резистор или диод, но резистор нестабилен, а диод не знаю какой подобрать... ну и кондером сгладить все это...
как ограничить U?
Дмитрий-mell
- Родился
как ограничить U?
Сигнал постоянного тока или переменного?
Если постоянного - один кремниевый диод в прямом включении (практически любой). Падение напряжения на его P-N переходе как раз около 0,7В. Если превысить это напряжение, диод откроется и "погасит" остатки на себе, а на вход устройства больше не пройдёт.
Для переменки - два диода встречно-параллельно.
YAA
- Говорящий с текстолитом
Re: как ограничить U?
Честно говоря, я не знаю, как с помощью только резистора(ов) можно ограничить напряжение. Поделить в какое-то число раз - это да, а ограничить - нет. И что значит: "резистор нестабилен". Бывают резисторы ещё какие стабильные! Никакому диоду такая стабильность даже не снилась. У диодов изменение прямого напряжения примерно 2мВ/град. По сравнению с его 0,6В - это 0,3%/град или 3000ppm/град - сравнимый ТКС имеют, ну очень плохие резисторы (надо специально искатьДмитрий-mell писал(а):Всем добрый день!
Поэтому большое значение имеет вопрос о том, для чего нужен этот ограничитель?
Дмитрий-mell
- Родился
Спасибо, за советы, но объясню более детально, что необходимо. входное U может гулять от 0,1-1В, а схемка нужна, чтобы без задержек пропускать это U, но порог ограничения НЕ должен превышать 0,7В.
YAA обычные резисторы в данном случае не помогают, они нестабильно держат требуемый уровень, температура около 50-60гр. влияет... да, можно применять керамические резисторы на вольфрамовой проволоке, но они громоздки, если это оправдано, то в принципе я поставлю..., но на сколько его хватит...
так что, схемка последовательно резистор и параллельно ему диод подходит??? если да, то какой тип диода?
YAA
Обычный, "ширпотребовский" резистор имеет ТКС порядка 200ppm/град (200*10-6). Сравните с 3000ppm/град для диода! При изменении температуры на 100град, номинал резистора уйдёт на 100*200*10-6=2*10-2=0,02=2%. Если на таких резисторах сделать делитель напряжения, то коэффициент деления будет меняться не более, чем на 4%, при изменении температуры на 100град! Довольно легко можно найти резисторы с ТКС, порядка 10ppm/град (типа С2-29В, например). Какие керамические резисторы? Кроме того, вольфрамовая провлока - не самый лучший материал для сопротивления. Сопротивление лампочки, например меняется примерно в 16 раз (1600%, при нагреве на 2000град) - 8000ppm/град (хуже, чем у диода).Дмитрий-mell писал(а):Спасибо, за советы, но объясню более детально, что необходимо. входное U может гулять от 0,1-1В, а схемка нужна, чтобы без задержек пропускать это U, но порог ограничения НЕ должен превышать 0,7В.
Если Вам нужно прецизионное ограничение, то единственный выход здесь, на мой взгляд, применение прецизионных стабилитронов, компараторов и ключей.
