Как понизить напряжение 58V до 12V
Сообщение bardar67 »
Возникла ситуация когда надо понизить имеющейся напряжение 58 вольт до 12 вольт, ток до 300ма, помогите как это сделать, небольших размеров должна быть понижайка так как места мало в приборе
Сообщение бабай »
Переменное трансформатором, постоянное DC-Dc
Постоянное, дело в том что для платы DC-DC нет места, это кнопочный офисный телефон, слышал диод зенера вместе с резистором понижает до 12в но входное напряжение он какое держит не знаю
Сообщение Nowell75 »
если места нет, то задача неразрешимая...найдёшь место - появятся варианты
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение >TEHb< »
В кнопочном офисном телефоне места уйма. Остаётся только выбрать занять это место понижайкой с хорошим КПД и множеством деталей, либо простым линейным стабилизатором и радиатором к ней. Какая нужна точность и стабильность напряжения?
12 вольт нужно для питания реле
Сообщение Телекот »
bardar67 писал(а):имеющейся напряжение 58 вольт до 12 вольт, ток до 300ма,
bardar67 писал(а):это кнопочный офисный телефон,
Если это напряжение с телефонной линии ты свои 300 мА не получишь не когда .
1. В телефонной линии не хватит тока, там ток короткого замыкания не более 100мА.
2. При снятии трубки на телефоне там остаётся 20-25в.
3. Если с линии будет браться какой либо ток долгое время АТС эту линию отключит.
Сообщение >TEHb< »
Для реле подойдёт и просто резистор. Но лучше просто взять реле на 48 Вольт.
Спасибо Парни обдумаю
Сообщение vlasovzloy »
А чем там полезно реле? Чем не полезно например оптрон какой нить или я не знаю
Сообщение Килиманджаро »
Хмммм.... так в чем сложности то замутить простейшую понижайку для реле на одном транзисторе то?
Сколько у обмотки реле сопротивление? Давайте посчитаем может и дсдс потянет его?
Там релюхе надо полватта мощности, ДС/ДС потянет как два пальца об асфальт))).
Наверно нужно будет резистор ограничивабщий последовательно с дсдс или конденсаторы маленткой емкости ставить лижбы хватило для запуска, там первоначально бросок тока будет. хотя надо пробовать, мб и атска короткие импульсы не чувствует
Сообщение piligrim130 »
надо реле более высоковольтное найти - будеть меньше потреблять
Ребята, всем спасибо за участие в теме, я решил для своей цели использовать герконовое реле и уже заказал на Али экспресс 5 шт, этот вариант более подходит для осуществления коммутации линии в телефоне без нагрузки на АТС.
Сообщение Муркиз »
Без собственного блока питания , только за счёт питания от стандартной двухпроводной телефонной линии такие фокусы не проходят..
Но некоторые местные телефонные станции используют четырех проводную связь на ТА, и там питание присутствует отдельным проводом.
Но и в них на простые ТА может подаваться по двухпроводной линии - но если заменить ее на четырех проводную со станции, появится независимое питание.
Сообщение Jack_A »
СпойлерУ нас несколько лет как перевели телефон на оптоволокно, там мне уже стало думаться, что это - повсеместно :) Есть ещё медные линии не в сельских АТС, оказывается...
Если офтоп, то сорри...
А вообще-то верно: если реле должно что-то включать, то это что-то, видимо, имеет свой БП, и ему стоит только подать инфу на включение - хоть бы через оптрон.
Сообщение Agaev »
Да, а внутри оптоволоконного модема, по крайней мере такого как у меня - с начинкой ZTE, имеется имитатор АТС, почти с той же логикой работы. И телефонный аппарат подключается медными проводами. Соответственно, некоторые фишки для старых телефонных сетей и аппаратов вполне применимы.
Хотя, с другой стороны, оптоволоконному модему самому требуется питание. И какой-нибудь телефонный прибамбас питать от его же исходящей линии нелогично. Питание то рядом уже есть.
Сообщение >TEHb< »
И вот прямо вызывное формирует, всё по-честному?
