Жду предложений от знающих людей.
Нужна помощь по MEGA328PU за вознаграждение!!!
Приветствую всех. Есть девайс на MEGA328PU-TH. Камень читается, не залочен. При перепрошивке идентичного девайся, не работает. Оригинал при запуске промаргивает светодиодом и запускается медленным морганием, перепрошитый промаргивает и все, есть предположение что создатель что то намудрил с бутлоадером, готового разобраться откуда ноги растут ждет вознаграждение договорное. Хекс готов предоставить.
Перепрошить обычным программатором (ежли "легко читается") вместе со всем, что внутри исходного МК имелось.
Залоченный МК тоже "читается", только то, что с него считано, работать никогда не будет.TioSin писал(а):Есть девайс на MEGA328PU-TH. Камень читается, не залочен. При перепрошивке идентичного девайся, не работает.
Вот в таком виде ваш "хекс" сможете, картинкой, выложить?TioSin писал(а):Хекс готов предоставить.
ИМХО Вам имеет смысл выложить прошивку прямо здесь, вряд ли она в HEX формате может представлять для посторонних какую-либо ценность.
Плюс более подробное описание на каком порту должен мигать светодиод, как он должен быть подключен, с какой частотой должен мигать и сколько времени, и как это мигание должно измениться в случае верной прошивки.
Хтой-то с адуринкой балуется?
1. "скетч - загрузить через программатор" НЕ ЗАПИСЫВАЕТ БУТЛОАДЕР (и фузы), загружается только целевая программа пользователя (бутлоадер затирается!);
2. набор фузов и бутлоадер через программатор загружаются только из IDE (инструменты - записать загрузчик) и только для текущей платформы с выбранной на вкладке настроек конфигурацией;
3. режим "скетч - экспорт бинарного файла" дает два файлика прошивки - один с бутлоадером, другой без него. Фузы в состав тех файлов не входят;
4. при прошивке "пустого" МК (от изготовителя МК после покупки) через "стороннюю" софт-оболочку и железо вне рамок ардуиноIDE к оному обязательно цепляется кварц минимум 4 МГц (ставим на панельке программатора, у платок ардуино нано/про-мини кварц уже установлен)...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4554512#p4554512"]Хтой-то с адуринкой балуется?
[/uquote]
Нет это не ардуино.
МК, на плате управления газовой горелкой, для поддержания температуры в производственных корпусах.
На плате резонатора нет, плата идет из Китая собранная (паянная) вместе с МК.
Шъется по ISP.
Добавлено after 1 minute 21 second:
В хексе с адреса 3C00 идет код самого бута
Нет это не ардуино.
Шъется по ISP.
Как вариант...
Прикладная программа и бутлоадер взаимосвязаны.
Загрузка обновления только через бутлоадер (чего там при загрузке дополнительно выполняется то разраб бутлоадера и прикладного модуля знает).
А "чистый" МК надо на отдельной панельке загружать.
Не факт, что работать будет - может быть и привязка к "сервисному счетчику" - копия также будет с запретом работы.
А дополнительных памятей на платке не имеется?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4555219#p4555219"]А дополнительных памятей на платке не имеется?[/uquote]
Допом нет ничего.
Допом нет ничего.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4554612#p4554612"]А "чистый" МК надо на отдельной панельке загружать.
Не факт, что работать будет - может быть и привязка к "сервисному счетчику" - копия также будет с запретом работы.[/uquote]
Так внутри проца вроде нет чего-то похожего на серийник, а все в памяти скопируется.
Может быть привязка к обвеске проца.
Стоит проверить новый проц на месте рабочего, но надо выпаивать рабочий...
А чип оригинальный? У 328p есть псевдо ID. Но, думаю, китайцы могли сделать и уникальный.)
А чего ЕЕПРОМ таких диких размеров?
На сегодня попадаются с суффиксами TH, KR возможно и другие...
На нанках TH
https://img.radiokot.ru/files/20529/3ebab6fkz6.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/3ebab5p0vl.jpg
на про-мини KR
https://img.radiokot.ru/files/20529/3ebab4jiaj.jpg
Что эти суффиксы обозначают - надо самую новую даташитину смотреть. Но... микрощип "недоступен в Вашем регионе" (под сракоссакциями)...
Разницу определяет начинка бутлоадера при включении питания.
В случае загрузки копии через программатор естественно не будет "начального значения" - воть и блокируем.
(В "чистом" МК область программ должна быть "пустой", прописи делаются только после загрузки через бутлоадер).
За опорные данные можно взять исходный статус обвязки, генерируемый каким-либо способом ключ (на основе допустим тех же байт калибровки RCгенератора или еще каких "внутренних кодов", известных изготовителю - к примеру номер ревизии кристалла)...
На нанках TH
на про-мини KR
В ПЗУ отдельная область, доступная для самопрограммирования. Счетчик наработки (либо какой-то флаг) там и сидит - при начальной загрузке бутлоадером одно значение (возможно вычисляемое по отдельному алгоритму) в процессе работы изменяем...codenamehawk писал(а):...
Может быть привязка к обвеске проца....
Где это в описании? https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... asheet.pdfBOB51 писал(а):В ПЗУ отдельная область, доступная для самопрограммирования.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Вы это о чем? Если есть, покажите пример как к этому достучатся изнутри.BOB51 писал(а):или еще каких "внутренних кодов", известных изготовителю - к примеру номер ревизии кристалла)...
Парни всем здравия.
Ну и в итоге что? кто возьмётся ковырнуть, разобраться и получить монету за это???
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Полный НЕХ с данными бута предоставлю.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4557727#p4557727"]А на вопросы ответить сначала?[/uquote]
Приветствую.
Да вроде на все вопросы ответил.
Если не затруднит прошу повторить, может пропустил.
Приветствую.
