ремонт зарядного устройства от шуруповерта 21v
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Всем привет! Ремонт шуруповёрта. Начал отпаивать шимку Ob2263mp, да оторвал 3. Вывод: ни кто ни знает куда припаять можно. Пятак вырвался вот здесь, обвёл. Может есть схема у кого.
Телекот
Re: ремонт зарядного устройства от шуруповерта 21v
Сообщение Телекот »
3 вывод это резистор на массу задающий частоту.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Телекот, Получается то, что там, как Товы нет резистора, если даже приглядеться на фото, а вот как раз место под него. И вот что обвёл. красным вырван пятак. Или вы щитаете, он на землю был припаен, хотя земля идёт с 1 контакта по фоту не совсем понял, что имелось веду.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если резистора не было то оставь эту ногу в воздухе, частота будет примерно 40КГц.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Резистора точно не было, а вот припаяна был на площадке. Вот по фото. То-есть можно эту ногу не паять. Почему умею Диод каратит, не пойму. D6. Сам диод отпаиваю, исправен, проверял, а вот в плате пробой показывает.
а ведь резистор 471 должен быт 470ом он показывает 650ом почему не понятно
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Телекот, просмотри предыдущие заходы smart12 на форум. Ему бесполезно что-либо объяснять. Совсем. Вон в Чистилище сверху есть пара начатых им тем...
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Фунтик, Не хочешь, не объясняй. Я у тебя помощи не просил. Пусть другие отвечают.
Телекот
Сообщение Телекот »
smart12 писал(а):Сам диод отпаиваю, исправен, проверял, а вот в плате пробой показывает.
Там резистор на 47 Ом стоит он и показывает пробой. Резистор 470 ом менять. Ключ и низкоомный резистор в цепи истока надеюсь заменил.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Да у меня история токова с этим. Блока от шуруповёрт 21v принесли посмотреть на клымы. не было питания, горел зелёный индикатор на клемах. Куда подключается батарея. Были скачки напряжения 18в, 16в, 9в. и по кругу замерил Шим на Out вообще не кого напряжение на Vin также скачки 18v, 16v, 9v. Подумал, что она, отпаял и заменил. а вот другую шим начал проверять, да коротнул. шимка сгорела пол блока сгорел транзистор 5N65F за ним. Сгорели резисторы все 4, 2r0, то-есть 2 Ома. Я уже заменил новые резисторы R3, R4, R5, R6 и также диодный мост. Пизец пришёл. Я уже всё снял. Си ровно диод Кз D6, да рядом резистор R16, 470 по коду Да показывает на сопротивление 47ом. Рядом резистор 471 показывает 650мгом. А может он не исправен. Да кстати между 3и первым на плате звониться между собой. похоже действительно 3 припаивался к земле.
Попытаюсь Шим восстановит. Почему диод Кз показывает, пока не разобрался может снят резистор 471 по коду который.
Телекот
Сообщение Телекот »
понятно
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Телекот, А мне стало понятно в чем дело и почему на диод Кз показывает. Дело в том, через этот диод пошло на резистор R17 и далия на 4 резистора, котлоые были сгоравшие. R3, R4, R5, R6. Всё это взаимосвязаноо вот и звенит. Во общем, транзистор тоже припаял мост диодный, осталось Шим. получается припаина 1и 2 нога 3 весит. теперь думаю 5 вроде идёт на этот диод и резистор 47ом. я его отпаял и проверил, он а норме. значит 6 нога идёт на кондицаторы С4. Теперь осталось понять что делать с 3 ногой так оставить или припоять тоже на землю. Ну и лмьался решит с этим резистором R18 по коду 471, а он не фига ге совпадает 650мгом, показывает. пади заменить его.
