Вход в АЦП 0...7 В.
Буду благодарен за любые рекомендации
- Схема усилителя термопары
- (67.17 КБ) 3608 скачиваний
Ну уж схему наворотили.... Можно было и одним ОУ обойтись.Есть рабочая схема усилителя термопары
Быть не может.Усилитель работает нормально, если его не подключать через АЦП к компьютеру
Это совершенно не нужно.В связи с чем появилась необходимость в гальванической развязке выхода из усилителя и входа в АЦП
Как мне объяснили коэффициент усиления равен произведению сопротивлений на обратных связях ОУ, т.е. 33*33=999, да и измерения показали коэффициент усиления примерно 990...1000.UPD: Коэффициент усиления будет не 999, а более 1100.
Проблемы я так понял в заземлении. В лаборатории одна шина заземления. К ней подсоединен испытательный стенд и компьютер. При подсоединении термопары к стенду и заземленном компьтере в измерительной цепи ( на входе в ОУ) возникает поразитное напряжение порядка 25 мВ, что убивает весь процесс измерения напрочь. Если подсоединять термопару к незаземленному источнику температуры(например паяльнику) таких проблем не возникает. Если термопару оставить в стенде и снять заземление с компьтера, то остается паразитное переменное напряжение 0...6мВ, что тоже плохо. Брал просто мерял напряжение между незаземленным корпусом и землей получал примерно теже 25мВ. Где-то в интернете вычитал, что обычно это связано с тем, что заземление копьютера и заземления стенда на общую шину сводятся в разных точках и лечится гальванической развязкой измерительной цепи, чтобы у усилителя и АЦП как бы не было общего проводаВ чем симптомы ненормальности?
Во-первых 33*33 не равно 999.Как мне объяснили коэффициент усиления равен произведению сопротивлений на обратных связях ОУ, т.е. 33*33=999,
Т.е. у вас термопара прикасается к заземленному объекту? А плюсом сидит на земле заземленного компа, т.е. опять же на заземленном объекте? Это как-то неэротично. Предлагаю прокладку (слюда). Генерация термоЭДС ведь происходит не в узкой точке контакта. Б-г его знает, что там происходит из-за соединения одной ноги термопары с измеряемым объектом.При подсоединении термопары к стенду и заземленном компьтере в измерительной цепи ( на входе в ОУ) возникает поразитное напряжение порядка 25 мВ, что убивает весь процесс измерения напрочь. Если подсоединять термопару к незаземленному источнику температуры(например паяльнику) таких проблем не возникает.
Ессна. Ток заземления бежит через провода термопары.Если термопару оставить в стенде и снять заземление с компьтера, то остается паразитное переменное напряжение 0...6мВ,
Ну вы себе представляете объем работ по гальванике? Слишком уж.Где-то в интернете вычитал, что обычно это связано с тем, что заземление копьютера и заземления стенда на общую шину сводятся в разных точках и лечится гальванической развязкой измерительной цепи, чтобы у усилителя и АЦП как бы не было общего провода
Вроде все описал.
Это даВо-первых 33*33 не равно 999.
Во-вторых надо умножать 33 на 34.
Видел варианты гальванической развязки с помощью оптронов, вроде несложно выглядит - обвязка оптрона+доп питание. Но это на на мой далекий от электроники взгляд несложно:)Ну вы себе представляете объем работ по гальванике? Слишком уж.
Извините, но смысл этой фразы до меня вообще не дошел. Знакома лишь фраза - "витая пара"Предлагаю вот что - термопару всадить в разностный усилок. И витой парой прогнать.
нашел тут: "У слюды теплопроводность не на высоте. 0.44единицы. И толщину её контроллировать очень сложно. Расщепить на нужную сложно. Да и дифицит в наше время уже."Предлагаю прокладку (слюда)
Подробнее про всю "баломуть" с АЦП и компом. Коим образом определил все это? Куда тыкаешь (в компе)? Где схема с АЦП? Все выкладывате, нечего нам сюрплизы припасать.GoGo писал(а):Усилитель работает нормально, если его не подключать через АЦП к компьютеру....Вход в АЦП 0...7 В.
Передать линейный сигнал через оптрон без искажений во времени не вполне просто. Модулировать же его - схема вырастает. Цифровая же форма - еще большая баламуть.Видел варианты гальванической развязки с помощью оптронов, вроде несложно выглядит - обвязка оптрона+доп питание. Но это на на мой далекий от электроники взгляд несложно
Вы поймите - требования по монтажу термоэлектрических систем требуют, чтобы электроды НЕ были электрически связаны с защитной арматурой термопары (читай - с корпусом прибора). Соответственно спай в изолированных термопарах вообще ни к чему не прикасается, а в открытых - висит в рабочей среде (обычно в газе). То же по термосопротивлениям, там, как я помню, стоит требование не менее 40 МОм с каждого провода на арматуру, и такое же - между элементами присоединения к многоточечным самописцам.нашел тут: "У слюды теплопроводность не на высоте. 0.44единицы. И толщину её контроллировать очень сложно. Расщепить на нужную сложно. Да и дифицит в наше время уже."
Но вообще насчет прокладки попробую узнать у местных знатоков
Давайте для начала заизолируем спай, а там поглядим.Извините, но смысл этой фразы до меня вообще не дошел. Знакома лишь фраза - "витая пара
Смотрел вроде достаточно оптронов позволяют передавать постоянный/линейный сигнал. Правда проведенный эксперимент с оптроном 4N35 позволил на его выходе получить сигнал примерно в 100 раз меньше, чем на его входе(который был до 5В).Передать линейный сигнал через оптрон без искажений во времени не вполне просто
Вот уж что совсем маловероятно. Чаще оптроны хорошо передают один из фронтов, так как стоит транзистор ток базы котрого формируется фотонами. Увы получить линейную зависимость выхода фотонов от тока "облучателя" нереально. Более того при прекращении выработки фотонов, рассасывание заряда базы продолжается дольше. Тут о линейности речи быть не можетGoGo писал(а):Смотрел вроде достаточно оптронов позволяют передавать постоянный/линейный сигнал.
Заблуждение. Это у АОТ128 нелинейность достигает 10%. Есть оптопары с нелинейностью в четверть процента, а ежели ввести обратную связь по исходящему потоку, то вполне можно получить сотую долю процента нелинейности. Кстати, в последнем случае еще и нестабильность во времени неплохо вроде компенсируется. С температурой тоже можно побороться.Meteor писал(а): Вот уж что совсем маловероятно. Чаще оптроны хорошо передают один из фронтов, так как стоит транзистор ток базы котрого формируется фотонами. Увы получить линейную зависимость выхода фотонов от тока "облучателя" нереально. Более того при прекращении выработки фотонов, рассасывание заряда базы продолжается дольше. Тут о линейности речи быть не может
Большинство людей на земле уверены, что через обычную оптопару можно передать только логический сигнал, и иногда даже это не могут правильно сделать. Я сам когда-то так считал и не умел. И если уж вы дошли до осознания обратного и пытаетесь разобраться в схемотехнике сих устройств, то это, поверьте, куда дороже, чем затраченное время. Строго говоря вы сейчас сильно прокачиваете свой мозг (и наш заодно, хоть вспомним чего).GoGo писал(а):Да уж говорили мне люди "лучше потрать время на выбивание денег на нормальный промышленный усилитель".
Суть в том, что со временем параметры линейности у обычных неспециальных оптопар при отсутствии ОС немножко плывут.Если я правильно понял "искажение во ВРЕМЕНИ".
Это обязательно и в первую голову. Это просто необходимо.Будем отрабатывать в качестве рабочей версии способы электроизоляции термопары от объекта
Просто назвать ЭТО АЦП это конечно было преуменьшением. Сигнал от усилителя подается на вход АЦП DAQ системы LabMaster DMA от Scientific Solutions, которая в свою очередь подключается через ISA к компьютеру. Системка старая (примерно 82-го-85-го года выпуска), но работает вроде неплохо.Meteor писал(а): Подробнее про всю "баломуть" с АЦП и компом. Коим образом определил все это? Куда тыкаешь (в компе)? Где схема с АЦП? Все выкладывате, нечего нам сюрплизы припасать.
Думаю Вам надо перестать метаться. Я бы доверил старенькой серийной и серьезной плате и "бил" бы усилок. По поводу подключения почитайте выложенные файлы в ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19195 там столько интересного приведено...GoGo писал(а): может забросить используемый мной усилитель и сделат что-нидь дешевое и сердитое с преобразованием сигнала от термопар в цифровой сигнал, вдруг это позволит проще решить проблему.
А почему вы думаете, что схема не будет работать?akl писал(а):Здравствуйте. Схема из начального поста порочна тем, что не придуман еще усилитель, позволяющий усиливать напряжение ниже 0 питания.
Поэтому, ИМХО, лучше сразу подать сигнал термоспая на АЦП типа AD7798(99). Он имеет встроенный усилитель с программируемым коэффициентом и позволяет преобразовывать сигналы относительно опоры, равной 100 мВ.
http://www.analog.com/static/imported-f ... 8_7799.pdf
Конечно можно в цифровую форму перегнать. Можно сразу и цифровой датчик взять. Суть в чем - мы о вашей задаче почти ничего не знаем и возможностей ваших не знаем. Между тем изолировать спай от арматуры - не только просто и решительно, но более того - это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование правил монтажа термоэлектрических систем.GoGo писал(а):Пока писал сообщение вспомнил что у LabMaster есть цифровые входы через чип 8255А, может забросить используемый мной усилитель и сделат что-нидь дешевое и сердитое с преобразованием сигнала от термопар в цифровой сигнал, вдруг это позволит проще решить проблему.
А пройти и скачать архив с рекомендациями спецов из Analog Devices и прочитать слабо? Тем более что специально выложил его на сайте (на русском языке).GoGo писал(а): А есть в пдф описание схемы и как она работает,
Если вы о том что был разбит на восемнадцать кусков, то я его скачал и вот уже который день изучаю. Очень интересный матерал. Спасибо за него.Meteor писал(а):А пройти и скачать архив с рекомендациями спецов из Analog Devices и прочитать слабо? Тем более что специально выложил его на сайте (на русском языке).GoGo писал(а): А есть в пдф описание схемы и как она работает,
