помогите начинающему балбесу
Сообщение евгений1979 »
добрый , решил вспомнить молодость и опять увлекся радиолюбительством , первое решил собрать часы , и как обычно блин комом вышел секундный индикатор мигает а время не отсчитывают теперь они могут показывать точное время только 2 раза в сутки :) может кто подскажет как так у меня получилось схему прилагаю
(21.41 КБ) 158 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
проверяй питание и обвязку DS1302
Сообщение BOB51 »
Раз секунды есть -копай программу.
8)
возможно секундный индикатор - простая мигалка, ни как с часами не связанная...
а часы идут в микросхеме часов, мк только забирает текущее значение и отправляет его на экран
Добавлено after 47 seconds:
я полагаю у ТСа готовый кит набор и ни программированием ни прошивкой он не занимался
Сообщение Martian »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4573332#p4573332"]кит[/uquote] Скорее всего. Занимающихся с STC по когтям пересчитать можно
Сообщение BOB51 »
Там похоже и индикатор "с мозгами"...
Так что без работ с программой и данных на компоненты (наименование МК и дисплейного модуля) ни подсказатьни помочь...
:roll:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4573332#p4573332"]возможно секундный индикатор - простая мигалка, ни как с часами не связанная...
я полагаю у ТСа готовый кит набор и ни программированием ни прошивкой он не занимался[/uquote]
да совершенно верно купил готовый , а про программирование и прошивки модулей не подскажите где почитать ?
Сообщение Martian »
У Вас неудачный набор, сложно подсказать, как возиться с STC. Наверное, лучше начинать с Ардуино, если хочется быстро делать всякие безделушки с минимальными усилиями. В сундуке https://sunduk.radiokot.ru/ есть достаточно книг по Ардуино.
Если же более серьёзное изучать, то это сразу несколько дисциплин, сложно подсказать сходу, что почитать...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4573411#p4573411"]У Вас неудачный набор, сложно подсказать, как возиться с STC. Наверное, лучше начинать с Ардуино, если хочется быстро делать всякие безделушки с минимальными усилиями. В сундуке https://sunduk.radiokot.ru/ есть достаточно книг по Ардуино.
Если же более серьёзное изучать, то это сразу несколько дисциплин, сложно подсказать сходу, что почитать...[/uquote]
аурино классная штука идет изучение полным ходом , даже удачно по таймеру сделал срабатывание У Д З :)
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
за ссылку на сундук огромное спасибо , просто ОГРОМНЕЙШЕЕ. Пойду теорию изучать
Сообщение Energizer-A »
Если хочется часы.. вот такие простенькие можно сбацать
https://cloud.mail.ru/public/TTe2/Nb5bcKzUs
евгений1979 писал(а):верно купил готовый , а про программирование и прошивки модулей не подскажите где почитать ?
Да у вас там, скорее всего, где-то "залипуха", вот вы вокруг неё и "прыгаете"..
Хотя, у меня был случай, когда, в серийно выпускающемся наборе https://www.5v.ru/fc250.htm была ошибка - коллекторный вывод входного транзистора сидел на земляном полигоне, хотя, полигона в этом месте быть не должно.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4573452#p4573452"]вот такие простенькие можно сбацать[/uquote] :facepalm:
Человек только паять учится, а вы ему что предлагаете? Можно ещё предложить сделать компьютер на рассыпухе.. :facepalm:
Вот- "простенькие"-
Примерно то же самое, что и у ТС-а, только МК сам считает "тики", а не микросхема часов-календаря.
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/01/
А так- "спаять готовый набор" по принципу "заработает или нет", да ещё и на микроконтроллере- это 1/1000 первого шага радиолюбительства..
АлександрЛ писал(а):Человек только паять учится, а вы ему что предлагаете? Можно ещё предложить сделать компьютер на рассыпухе..
Вы не разобрались в вопросе - часики реально простенькие.. самая большая проблема это вырезать дно бутылки по красивому. И плату индикатора обрезать немного по ширине болгаркой - нужен навык небольшой.
Они собраны на готовых комплектующих - индикатор добыт на Авито из дисплея покупателя за 200 рублей + модуль Ардуино на esp 8266 12f и модуль rtc - всё готовое.. проводки разноцветные и паяльник .. прямые руки хоть немного - для начала вполне сойдёт.. весь код библиотеки итд в папке есть - разобраться начинающему в Ардуино вполне посильно.
Последний раз редактировалось Energizer-A Пт апр 26, 2024 14:18:57, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4573470#p4573470"]
Вот- "простенькие"-
А так- "спаять готовый набор" по принципу "заработает или нет", да ещё и на микроконтроллере- это 1/1000 первого шага радиолюбительства..[/uquote]
Спасибо , а то гляжу на часы в бутылке и тихо офигеваю . как и с какой стороны к этому подойти ;)
Последний раз редактировалось евгений1979 Пт апр 26, 2024 14:30:53, всего редактировалось 1 раз.
:dont_know: А в чём был смысл полностью скопировать моё сообщение?
И ещё- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Вот отправят вас, за это, в баню на сутки :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
[uquote="евгений1979",url="/forum/viewtopic.php?p=4573480#p4573480"]а то гляжу на часы в бутылке и тихо офигеваю . как и с какой стороны к этому подойти ;)[/uquote]
Ну, там, на самом деле, вся схема- это 10 проводков и три готовых модуля- ардуинка с вайваем, часы/календарь с батарейкой и сам модуль индикатора.. :dont_know:
Сообщение Martian »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4573479#p4573479"]самая большая проблема это вырезать дно бутылки по красивому.[/uquote] Ерунда. Вы просто не знаете технологии сборки чего угодно (но в основном кораблей) в бутылке: в неё насыпаются все компоненты, затем долго-долго трясут. Чаще всего получается говно, но иногда корабли. Или часы.
Martian писал(а):Ерунда
Теоретическое кунг-фу это здорово..
Однако.. Рамон Бильбао крианса мне по кармашку вполне и покупаю его ящиками потому, что очень нравится вкус, а тут ещё и бутылка красивая .. ну вот и понеслась..
так вот, даже с учётом моего алкогольного опыта, одна из трёх бутылок лопается в руках в момент вырезания нижнего пупыря по торцу.. срезать дно по внешнему радиусу проще простого причем быстро очень.. однако imho выглядит отстойной шнягой.. это вкусовщина конечно.
Кстати пробовал вырезать просто окно большое- что оказалось быстро и не сложно- думал сетку латунную вклячить заодно улучшить охлаждение.. так вот из-за пупыря платы индикаторов не лезут вообще никак.. разные перепробовал.. почему и библиотек индикаторных скопилось..
часики эти делал в режиме конструкция выходного дня - был план сделать будильников дохренища текстовых с напоминалками и и приколюхами.. но отпуск закончился.. забросил этот проект с год назад.. и так сойдёт (с)
Последний раз редактировалось Energizer-A Пт апр 26, 2024 22:14:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
до практического лениво добираться. Была у меня мысль именно спаять внутри бутылки, без разрезания её, но надо извратиться с изготовлением пинцетов и паяльника. Может, займусь зимой.
P.S.
Надо попробовать Рамон Бильбао, часики-то красиво в бутылке из под него смотрятся.
блин часы прокляты , вчера все разобрал ( распаял ) собрал на макетной плате , работает все спаял , проверил работает . собрал в корпус не работает :)
проще разобрать на запчасти и сделать то что мне предложили . спасибо за схемы и книжки
Сообщение Martian »
корпус неисправен :)))
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Напомнило детство. Такая же фигня была. Кое-как собранное в воздухе или на картинке прекрасно работало. Но стоило только сделать на плате и в корпусе - переставало.
Сообщение Asmodey »
[uquote="евгений1979",url="/forum/viewtopic.php?p=4573778#p4573778"]собрал на макетной плате , работает все спаял , проверил работает . собрал в корпус не работает[/uquote]
Где-то непропай остался.
Вернуться в «Практика»
