Как сделать чтоб не сгорело в микроволновке ?
Сообщение 74LS00 »
Есть такая задумка военная.
Надо сделать приёмник команды например замок выключаемый по радио.
Это такое устройство с антенной, контролером, и подающий сигнал на мощный транзистор. Или транзистор сразу внутри и просто силовые клемы.
Если запихнуть всё это в железную коробку поможет чтоб оно не сгорело в микроволновке, видюхи ведь жарят в фольге?
Как сделать антенную часть чтоб не поджарилась ? Может какието диоды очень мощные.
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4576690#p4576690"]Надо сделать приёмник команды например замок выключаемый по радио.
Если запихнуть всё это в железную коробку поможет чтоб оно не сгорело в микроволновке[/uquote]
нихрена не понял... какая связь с микроволновкой у приёмника?
он внутри в микроволновке будет стоять?
____________
Сообщение piligrim130 »
а как по вашему работают радиопередатчики и приемники смонтированные на одной телевышки -волшебное слово - фильтр
Сообщение Sigma »
Про передатчик какой-либо он там пока вообще ни слова...
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4576690#p4576690"]Есть такая задумка военная.[/uquote] А у тебя разрешение есть? :)))
____________
Сообщение 74LS00 »
Ну так военное.
Хочу запихнуть в микроволновку и чтоб потом работало.
Чтоб никакой бомбой незашибло.
Чтоб никто не смог поджарить, чтоб на века
Сообщение Efimozi »
ФСБ уже наверное изучает четыре элемента 2И-НЕ
Сообщение >TEHb< »
Есть у меня такое устройство, только без радиоканала для пущей устойчивости к взлому. Устройство отпирания аппаратное. Можно хоть в микроволновке, хоть в духовке жарить, даже молотком садануть можно.
Сообщение 74LS00 »
Я думаю должно быть типо так.
Железный корпус который не пропустит лучи внутрь, а там где силовые выходы, сделать их например из множества тонких выводов вперемешку с экранирующими. Чтоб через большую дырку не влетело.
Говорят что волна 12см, но не зря в микроволновке мелкие дырки и думаю что через дыру 2см на такуюже глубину чтото пролезет, поэтому надо лучше закрыть.
Антенну вывести через маленькую дырочку, и чтоб лучи не накачали много электричества в приёмник, какимто ВЧ стабилитроном типо болт, это всё за экранировать до допустимого напряжения.
Диапазон не знаю, возможно реализовать более низкочастотный, но чтоб нормально работал в таком брелке без помех. Хотя там и радиус больше 20м не нужен.
Ну или вообще тупо сделать в форме коробки из сетки и прилепить на самое видное место сов сем сторон и управлять через свет.
Но тогда и от грязи надо чистить и дальность больше 7м не получится если уж сильно мощный светодиод не пихать, помех в световом диапазоне наверно много особенно днём.
А ещё оно не должно сдохнуть если по корпусу долбануть пьезиком, типо от зажигалки.
Хотя я уже полез гуглить мелкий шаговый искатель. Может есть какойто механический кодовый расшифровщик размером с коробку спичек. и чтоб на минимуме релешек типо 3. Типо ему послать порядок, он их быстро прощёлкает без лишних мозгов.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
74LS00 писал(а):Хочу запихнуть в микроволновку и чтоб потом работало.
Какая связь между бомбой и микроволновкой? :shock: :)))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Так последний месяц весны а что летом будет х.з. :)))
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4576754#p4576754"]Ну или вообще тупо сделать в форме коробки из сетки и прилепить на самое видное место сов сем сторон и управлять через свет.[/uquote]
Писдес белкам. Ёжиков поели и теперь до белок добрались.
Сообщение Morroc »
Не. Белка сама приходит :)))
