Помогите сделать телевизор ссср шарм 11тб-401д + ав
Здравствуйте!!! Поздравляю всёх с днём радио!!! Достался мне телевизор ссср шарм 11тб-401д. Причина неисправности заключается в следующем: Сразу как мне этот телевизор отдали, я его попробовал включить, услышал треск, тут же выключил, ( звуки пробоя ВН) вскрыл его, увидел что шьёт резистор фокус на корпус, , сначала непонял из-за чего шило, но в процессе увидел что идут прострелы по всему кинескопу, ( кинескоп разгерметезировался) , нашел новый кинескоп, поставил его на свое место, а картинки нет!!! Хотя высокое есть, тдкс свист, накал есть, звука нет ( хотя слышно, когда в плотную к уху поднести
. ) подскажите пожалуйста, как отремонтировать телевизор? Схемы у меня есть, в бумажном виде, сейчас прикреплю!
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4577204#p4577204"]ашел новый кинескоп, поставил его на свое место, а картинки нет!!![/uquote]
А растр хоть немного светится в темноте?
Если покрутить потенциометры яркость/контрасность, реакция на экране есть?
Попробуйте посадить катод кинескопа через резистор в районе 3 ком на массу, раст не появляется?
Растра нет, яркость и контрастность на всю, хорошо, попробую сделать как написали!!
Приветствую всех форумчан! Решил сегодня этим аппаратом заняться! Как просили катод на массу через 3 Ком белый растр на весь экран есть!!
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Что теперь проверить? Транзистор который за видеоусилитель отвечает ( вт 201 ) менял, не помогло
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
На косо выставленную ос пока что не обращаем внимание
потом выставлю, когда заработает
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Строчка и кадровая работает, Кин вроде бы не севший, это уже хорошо, не так всё плохо
Martian, за словами нужно следить
просто сдесь интересный случай, не получилось сделать
Добавлено after 35 minutes 54 seconds:
Чинить то будем??
Чинить то будем??
Martian, а за что, не получилось сделать, с кем не бывает!!
Martian, я могу, но не получилось в этот раз, с кем не бывает!
Схема та та, но! Для чего писать оскорбление, вас же никто не оскорбляет!! Да и проще подсказать, чем писать всякую ЧУШЬ!!! Которая не уместна этой теме!!
Martian, не проще написать что нужно проверить? Характеристики мне давать не нужно!!
Всё делают ошибки, и на них учатся!
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Так я и так учусь, и у меня получается, что ещё нужно??
Martian, был замер напряжений на основной микросхемы, есть небольшие расхождения, но в приделах нормы! Был замер некоторых осцилограмм
Пока что не нашел к чему зацепиться. Рассуждение идёт верно
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Был замер напряжений на основной микросхемы, в приделах нормы, были пропаяны плохие пайки. Незнаю что могло произойти, т.к. трубка была разгерметизирована, и по всел электродам были пробои... Но трубку заменил, но растр не появился.
Добавлено after 13 minutes 54 seconds:
Martian, думаю может быть виновата микросхема кр1051ха26 т.к. она отвечает за регулировку яркости, да и картинки в целом, верно ли рассуждение?
Martian, или её заменой или проверкой сигналов/ напряжений, верно?
Видео выход
Видео вход
Земля
Понял! Буду проверять, и искать новую микросхему
Видео вход
Земля
Зашёл, прочитал, понял! Скорее всего эта микросхемы неисправная!
Понял вас! Благодарю за помощь, когда сделаю, и найду микруху, обязательно отпишусь!
Сергеевич 1, Круто тебя взяли в оборот! Зашевелился, только на словах.....
Где отчёт об измереных осцилограмах с
И аудио выхода Нога12 . Там же.
Martian, Глядишь в "люди" выведёшь.
К НГ все завалы поднимет, гараж освободит.....
Добавлено after 1 hour 21 minute 2 seconds:
Сергеевич 1, писал- "Звука нет"
Здесь раздельные каналы звука и видео - на разных микросхемах.
Звук на TDA7052.
И тут встаёт вопрос?
Где Звук...
Может сперва проверить осцилограмы, хотя бы от TDA8305A, прежде чем бежать за этой непонятно что за микросхема- аналогов нет (?)
КР1051ХА26...
видеовыхода- Нога17Martian писал(а):TDA8305A
Звук на TDA7052.
Где Звук...
КР1051ХА26...
- (124.41 КБ) 55 скачиваний
т.е. никогда, наверное...)))Сергеевич 1 писал(а):когда сделаю, и найду микруху, обязательно отпишусь!
без видеосигнала звука из 8305 может не быть, надо смотреть осциллом хоть шум на видеовыходе
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
