Светодиод вместо диода в зарядке
Сообщение Levontay »
Лелею мечту использовать светодиод для индикации силы тока зарядки: как на счёт использования его вместо выпрямительного диода? Если светодиод использовать отдельно - он потянет на себя потерю большого падения напряжения, а эти потери можно уменьшить - переложив на него выпрямительную функцию. Тут вопрос: а нормально-ли будет работать светодиод при большой частоте?
Далее: у светодиода какого цвета самое низкое падение?
Я так понимаю - выпрямитель с большим сопротивлением не даст быстро зарядиться буферному конденсатору, вплоть до того - что не откроется контроллер аккумулятора при низком напряжении заряда. В этом случае конденсатор будет отключен от нагрузки и будет заряжаться лучше. По достижении нужного напряжения, контроллер откроется и конденсатор разрядится, и контроллер закроется, и так по кругу - что переведёт систему в релейный режим. Так будет до тех пор - пока аккумулятор частично зарядится и не будет просаживать напряжение, и напряжение на конденсаторе не упадёт до критического уровня и зарядка аккумулятора будет происходить при постоянном токе. - да?
В выходе трансформатора происходят сложные волновые процессы, что может оказать влияние на работу (свето)диода, и, возможно он будет работать не так - как обычный диод и пропускать больше тока, нежели при постоянном токе - да? Может это зависит от скорости наростания тока...
Сигнальный светодиод потребляет порядка десяти миллиампер, а сила тока зарядки порядка двести миллиампер: говорит-ли это о том - что надо светодиод использовать на такую-же силу тока? Он-ведь будет больше светиться и больше "жрать"! Или можно зашунтировать маленький светодиод... - как лучше поступить?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4589253#p4589253"]Лелею мечту[/uquote]
Ставь светодиоды нежно-синего цвета. Тогда сможешь всем говорить, что реализовал свою голубую мечту.
Сообщение Borodach »
Весна, вроде, уже закончилась ... :)
Сообщение Asmodey »
Только календарная. В душе у топикстартера жасмин не отцветает и соловьи не умолкают круглый год.
Сообщение mickbell »
Верно, тут почти зима, сегодня пятнадцать градусов днём было. Лето...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
Levontay, К вторичной обмотке импульсного трансформатора Через резистор 1 кОм подключить конденсатор 0,01 мкФ и параллельно Ему 2 светодиода Встречно-Параллельно.(Или 1 светодиод и 1 любой).
Номиналы примерные, подбирать при желаемом токе (лучше и интереснее с контролем осциллографом). :solder:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4589316#p4589316"]2 светодиода Встречно-Параллельно[/uquote]
Спасибо за совет. А можно узнать смысл идеи?: вопросом было "выпрямление", а именно - в зарядке, то-есть - в однотактном преобразователе, то-есть - выпрямитель однодиодный, а ту я вижу симметричную систему - которая явно не тянет на выпрямитель...
Сообщение Николай_С »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4589322#p4589322"]А можно узнать смысл идеи?[/uquote]
Вот и мне интересно какой смысл использовать светодиод в несвойственном для него амплуа. Обычные диоды что ли закончились?
Levontay, Это ДОБАВКА к существующей схеме , для Индикации. 8)
Сообщение Asmodey »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4589330#p4589330"]Обычные диоды что ли закончились?[/uquote]
Времена были голодные, хлеба не было. Приходилось мазать масло прямо на колбасу.
Времена были настолько тяжёлые, что электрическая сеть стала недоступной, приходилось запитываться атмосферным электричеством. Иначе как объяснить вот эту фразу:
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4589253#p4589253"]В выходе трансформатора происходят сложные волновые процессы...[/uquote]
Levontay, что за "сложные волновые процессы" происходят в вашем трансформаторе (или голове)? Расскажите поподробней.
Сообщение Martin76 »
Levontay писал(а):как на счёт использования его вместо выпрямительного диода?
Светодиоды не рассчитаны на сколько нибудь большое обратное напряжение (типично не более 5В), поэтому выпрямители из них никакие.
Сообщение vlasovzloy »
Для людей с плохим зрением можно пищалку поставить погромче. Если заряжается то пищит
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4589387#p4589387"]что за "сложные волновые процессы" происходят в вашем трансформаторе[/uquote]
Я прощупал ситуацию. Я не знаю, - кинул аркан: может такое есть и людям это известно.
Например - крутизна фронта: У пилы фронт будет мягче, и заряд/разряд будет мягче, а значит - переходные процессы будут мягче (или наоборот). Если пила однобокая - нагрузку на выпрямитель можно сместить в малозначительный участок колебания. - это просто вброс для размышлений, - я не бью челом за оное.
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4589389#p4589389"]Светодиоды не рассчитаны на сколько нибудь большое обратное напряжение[/uquote]
- Это меняет дело.
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4589396#p4589396"]пищалку поставить[/uquote]
Я уже имею подобный опыт: мне надо отследить диммерский эффект.
Сообщение Муркиз »
Предложение это не ново и использовалось в зарядках никель-кадмиевых аккумуляторов в 80-90 годах очень активно.
Правда, выпрямитель там был отдельный, а светодиод ставился параллельно токоограничительному резистору. Красный.
Еще можно вместо диода передатчик поставить какой ниьудь. При зарядке будет передавать чтонибудь
Сообщение Муркиз »
Куда попало или туда нибудь ?
Сообщение Аурита »
?[/uquote]
У инфракрксного, естественно.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение Asmodey »
А на том конце приемник с реле и чтобы перфоратор включало. Или тестомесилку. В будни заряжать и сверлить, в праздники тоже заряжать и печь пироги.
Вернуться в «Теория»
