Ваттметр на семисегментных индикаторах.
Здравствуйте!
Ищу схему ваттметра на светодиодных семисегментных индикаторах, желательно на единой микросхеме, ну как например на ICL7107 который измеряет ток и напряжение. Или что то другое.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ваттметр на семисегментных индикаторах.
На радиолоцмане была схема перемножителя, к ней любой китайский показометр и норм. Если найду в закладках, напишу
Добавлено after 55 minutes 13 seconds:
Не могу найти, сам хотел собрать. Надо журналы качать радиолоцман и читать вспоминать. В общем смысл перемножитель с ашим. Преобразователь напряжение- шим, оттуда сигнал ключом коммутирует от второго входа. На выходе фнч. До того разжевано и просто было. В журнале должно быть. Но блин он с 2011 года. Хотя можно содержание почитать мб вспомню
Добавлено after 25 minutes 23 seconds:
Вроде нашел
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=163114
Вроде нашел
Можете поискать если не трудно? Очень актуально для меня, и для всех наверное.
А так я понимаю дешифраторы, дальнейшую логику не понимаю к сожалению. Желательно с общим катодом индикаций, они дешевые цветные у китайцев, не красные то есть, например на КА176ИД2 и так далее.
Доступные дешифраторы тут, https://post-images.org/photo-page.php?photo=hapAUqgv
Последний раз редактировалось Amper36 Сб июн 15, 2024 21:43:53, всего редактировалось 1 раз.
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... 2Fz+zQdV3V Лучше и дешевле все равно не сделать.
Свое сделать лучше, зачем лишать себя удовольствия? Это диванные радиолюбители покупают готовое...
Лишать себя удовольствия в чем? Выпрашивать несуществующую схему у несведующих и делать что то, что понятия не имеешь как сделать?Amper36 писал(а): лишать себя удовольствия?
Вот одна из немногих простых схем, которая легко повторяется. Она на многих других ресурсах есть.
Схема конечно интересная, но не то что нужно, на одних и тех же индикаторах смотреть три режима измерений с помощью кнопок не то что нужно, а ради ваттметра смысла нет городить большую схему. Есть ли на трех отдельных индикаторах чтобы смотреть одновременно три режима?
Есть же вольтамперметры на отдельных платах тут https://www.radiokot.ru/lab/analog/41/ и тут(на одном дисплее V и A) https://vprl.ru/publ/istochniki_pitanij ... l475126686.
А так жду ответа от vlasovzloy.
Не проще ли купить китайский готовый универсальный девайс?
https://supereyes.ru/upload/iblock/0b0/ ... d75d12.jpg
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, хочется человеку позаниматься сексом в извращённой форме..
Если бы человек мог бы сделать прибор "с нуля", схему, прошивку, плату, корпус.. (ещё и из того, что "есть в тумбочке") Ну, тогда было бы понятно, а когда "дайте схему", "дайте прошивку", "дайте плату".. (имхо) гораздо проще и дешевле- просто купить готовое, тем более, что "подвалы дядюшки Ляо" работают, даже с некоторым опережением наших хотелок..
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я добпвил ссылку, смотри выше
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4591630#p4591630"]Свое сделать лучше, зачем лишать себя удовольствия? Это диванные радиолюбители покупают готовое...[/uquote]
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4591692#p4591692"]Ну, хочется человеку позаниматься сексом в извращённой форме..
[/uquote]
Человек даже не написал какую именно мощность он собрался измерять: активную, реактивную, ВЧ, или может быть вообще механическую. Для него главное чтобы на светодиодных семисегментных индикаторах.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я на которую конструкцию ссылку дал, может и переменку и постоянку. Погрешность конечно есть, но балует простота и наглядность. Масштабировать можно куда хочешь, на микроватты на мегаватты
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4591692#p4591692"]Ну, хочется человеку позаниматься сексом в извращённой форме..[/uquote]
Вспомнил, лет восемь назад делал этот проект, очень простая конструкция. Работает отлично, из минусов небольшой индикатор.
Нашел на ныне почившем украинском сайте. Могу полный архив выслать. Схема по моему на коте уже проскакивала.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А так же, не написал, постоянный или переменный ток он собирается измерять, и в каких пределах находится измеряемое напряжение и ток.Николай_С писал(а):Человек даже не написал какую именно мощность он собрался измерять: активную, реактивную, ВЧ, или может быть вообще механическую. Для него главное чтобы на светодиодных семисегментных индикаторах.
да, тут человек в уме что -то надумал но до конца свои мысли не сформулировал.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Smart12 походу с втрого аккауета)))
zenner Можно полностью файлики посмотреть, заинтересовало.
У меня такой индикатор, как подключить правильно?
По поводу измерений - постоянный ток конечно измерять).
- (94.78 КБ) 262 скачивания
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот это:Amper36 писал(а):У меня такой индикатор, как подключить правильно?
Просто так подключить один вместо другого, без переделки прошивки МК не получится.
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4591997#p4591997"]zenner Можно полностью файлики посмотреть, заинтересовало[/uquote]
Индикатор не такой. Нужен от древней "нокия 1110i"
https://cache3.youla.io/files/images/78 ... 6d18a4.jpg
Можно эти дисплеи и на алишке найти. Только сейчас там всё стало дорого.
https://aliexpress.ru/item/33017799775. ... 571dRpg8O7
Я выдрал свои из старых сотовых неисправных телефонов, просто пошел в первый попавшийся ларёк по
ремонту сотиков и купил три штуки дохлых телефонов по 100р.
Подключить правильно не сложно. На плате телефона есть разъём, и на дисплее тоже.
Припаивается разъём согласно печатке и туда втыкается дисплей.
Оттуда же, с платы телефона снимается и родная пластиковая подсветка.
Да, только постоянка, но мне для БП нужно было, а там только постоянка.
Могу выслать архивы, но в ЛС напишите своё мыло, тут большой объём не прикрепить.
Там есть и готовые печатки.
Еле нашел сегодня третий, запасной модуль от этой конструкции
Ваттметр наверно проще купить будет, готовых микросхем наверно нет, слишком сложно.
Или на МК.
Я както дёрнулся, но забил на это дело, слишком сложно.
Для начала надо определится с диапазоном, потом через ОУ выровнять его до стандартного уровня.
Потом пропустить в перемножитель, а их тоже не так много и схем не густо, и на выходе будет мощность.
Всё остальное ещё больше уменьшит точность.
Из готовых первые видел только американские от электросчётчиков, именно они стояли везде, но в современных счётчиках которые крестьянам не продают, стоят наши импортозамещёные.
И всё это цифровое.
Готовый китайский по точности будет больше, потому что результат вычисления будет ужат в показометр.
И это как раз то что может китайский готовый прибор.
И это ещё не пропуская через перемножение. Я просто хотел ускорить сравнить что может аналоговый перемножитель, будет ли быстрее МК, и ещё несколько параметров добавить. Но до этой части не дошёл, там двуполярное питание и надо ещё одну микросхему питания. Недавно гдето находил эту макетку. 4 напряжение и 4 макетки оно реально задолбало на этапе прототипа.
Так что бери ардуину, и проще ничего быть не может.
Ваттметр это не 1 прибор, это 3 прибора.
Или на МК.
И всё это цифровое.
Вот я так и делал на меге 328, около 30-50в, вот эти 20в и ток в диапазоне 20а кажется, замерил на 2 встроеных АЦП с 1024 отсчётов. И вышло у меня 4 значное чисто. Это в 3 раза больше чем может упомянутая микросхема для мультиметра.И это как раз то что может китайский готовый прибор.
