Всем привет. Хочу нажимать на штатную кнопку индикатора/переключателя ГБО с помощью внешней кнопки авто. По отзывам в интернете просто так припаять провода к кнопке в переключателе не получиться. У многих начинаются ложные срабатывания, т.е. даже короткие провода ловят наводки...
Плата:
P.S. желтым отмечен переход на LIN контроллер.
Схема подключения штатного микропереключателя (S1) на плате:
Далее погуглив, решил попробовать выпаять штатный микропереключатель, поставить оптопару PC817:
S1 - штатная кнопка автомобиля, где то в авто, длинна проводов примерно 30-40 см.
Собственно вопрос, правильно ли я применяю здесь оптопару? Такой вариант можно использовать для исключения ложных нажатий на кнопку переключателя ГБО?
я бы 1) запитал светодиод оптопары до стабилизатора
2) поставил бы параллельно не светодиоду, а цепочке {светодиод резистор} резистор 1к.
а можно и на полевике сделать, замкнув затвор с истоком резистором около 1к и конденсатором.
И проводочек ещё экранированный, чтобы вообще шик! Ну или коаксиальный, типа антенного. Да даже просто витой уже облегчит положение. Лично я в последнее время полюбил МГТФЭ 1х0,35. Он красивый, жаль для авто не годится.
daemon-rm писал(а):Собственно вопрос, правильно ли я применяю здесь оптопару? Такой вариант можно использовать для исключения ложных нажатий на кнопку переключателя ГБО?
Нет и нет. Задача оптрона - гальваническая изоляция сигналов, это означает, что любое соединение между плечами оптрона делает его применение бессмысленным. Оптрон может прекрасно пропускать ряд помех.
Сколько устанавливал ГБО - их кнопки УЖЕ на длинных проводах, притом, неэкранированных.[/uquote]
Так переключатель ГБО и ЭБУ ГБО общаются между собой посредством цифровой LIN шины, т.е. я так понимаю, разработчики решили этот вопрос с длинными проводами. В переключателе установлен контроллер UJA1023T2R04C51.
Какое решение можно применить чтобы минимизировать шанс ложных срабатываний? Плечи оптопары будут связаны между собой посредством общей массы (кузова) авто.
Специально снял с авто мультифункциональный модуль управления BM5402, которое для авто/мото/вело. Посмотрел как в нем защищены 5 линий для массы (GND).
Если скопировать оттуда схему, то получиться так:
Диодная сборка BAV99
[uquote="Vaio",url="/forum/viewtopic.php?p=4605088#p4605088"]Тоже столкнулся с наводками при переделки кнопки гбо, даже RC фильтр не помог. Вы как, то смогли побороть ложные срабатывания?[/uquote]
На другом ресурсе, мне посоветовали в штатной схеме подключения микрокнопки(штатная схема в 1-ом посте) заменить резистор подтяжки с 10К на 470 Ом. После этого можно выносить кнопку. Пока остановился на этом варианте, надо побольше потестировать...
