Приветствую.
Нужна помощь, точнее консультация, от тех кто знает эту тему.
С чего началось:
Валялась у меня плата от старого (с ЭЛТ) монитора. [17" Proview DX 777]
Есть желание собрать на базе его трансформатора (без перемотки) нового БП.
Не долго думая начертал схему:
Начал собирать:
Самой схемы нет, всё стандартно. Обратноходовый на полевике, пока запаян FQPF5N60C.
По схеме с расположением детаоей можно понять основные элементы обвязки.
д.мост: **407;
Конденсатор 220*400в.
ИМС: UC3842\3843;
все одиночные диоды: FR207
оптрон 817; TL431,
основной (двойной- ТО220F)диод FCH20A10;
Стабилизация по шине 15,2в. (первая схема вывод 16).
Шунт(токовый) транзистора: 0,81 Ом + 1 Ом параллельно;
В чем проблема: не работает должным образом.
В фазировке проблем не должно быть, чертилось согласно исходной схемы.
Сначала подключил от низковольтного преобразователя - 47 вольт. для питания микрухи один из двух резисторов
с гл. конденсатора закоротил диодом. Там сформировалось напряжение 12-13 вольт. схема запустилась,
на выходе появилось напряжение примерно 5-6 вольт. (я обрадовался.. запустилось с первого раза.)
в делителе на TL431 были два резистора 7,5 кОм верхний и 3.0 кОм нижний.
Ограничитель тока оптрона 0,91 кОм
Сейчас это выглядит вот так:
Далее я припаял пленочный конденсатор 1.0 мкФ вместо предохранителя и подключил 220 в.
Снова заработало. на выходе тоже напряжение. Стабильность!!
на входном конденсаторе 265 ... 270 в. (при входном переменном 209). на пл. конденсаторах падает 9 .. 10 вольт.
Далее у меня были потуги поднять напряжение на выходе методом замены резисторов в делителе TL431.
НО напряжение стояло как вкопанное, и не поднималось выше 6,5 ... 6,8 вольт.
при этом дрыгается, примерно 2-3 герца.
Измерял на делителе, изначально было 2,49. питание самой микрухи 12 - 13 вольт, естественно без временного диода.
Цепь начального запуска параллельно два SMD по 200 к, и последовательно 100 к. в сумме = 200 к.
Потом я менял микросхемы, добавлял резисторы в цепи первичного запуска, - всё нестабильно плохо.
Питание на микрухе пульсирует, не мог добиться стабильности.
Допаивал конденсатор на 100 мкф.
на затворе одиночные короткие импульсы.
В итоге:
Три микрухи устанавливались: все пульсировали.
На делителе напряжение снизил до почти 2 вольт, но выходное оставалось прежнее.
ни у одной микрухи на 8 выводе не было +5. (как оно вообще запускалось мне не понятно).
Изначально на выходе у меня висел светодиод через два резистора.
в разные моменты он светился слегка пульсируя, или моргал.
Потом я нашел у себя мощный резистор 10 Вт 1.2 Ом. Повесил на выход.
схема (погасла) начала моргать с таким же свечением этого индикат. светоДиода, но значительно реже.
Я посчитал по замерам это более 5А в импульсе.
Но почему не работает нормально?!
Ваши предположения ... (жду)
С чего началось:
Начал собирать:
д.мост: **407;
ИМС: UC3842\3843;
оптрон 817; TL431,
В итоге:
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
