Зарядное устройство шуруповерта 12В Ni-Cd
Сообщение ТомасКОТ »
Здравствуйте господа.
Возникла необходимость оперативно собрать максимально простую зарядку для китайского шуруповерта 12В на Ni-Cd аккумах.
Поиском выбрал простейшую схему https://vip-cxema.org/index.php/home/re ... urupoverta
Пересчитал по калькулятору ток на 400 мА и напряжение 14 В. Собрал, все работает, только диод не гаснет как пишет автор.
При зарядке ток протекает через R1 и происходит падение напряжения на нем, достаточное для срабатывания светодиода. По мере заряда ток в цепи уменшится и падение напряжения на R1 будет недостаточно для свечения индикатора.
Теперь подключаем аккумуляторный блок, светодиод загорается. Через несколько часов свет погас, т.е. аккумулятор зарядился. При этом он не нагрелся, и главное, его можно не бояться оставлять на подставке, поскольку устройство автоматически отключается.
Я изначально сомневался что такая простая схема будет работать так идеально. К сожалению я плохо знаю процессы зарядки аккумуляторов так что надеялся что все будет как обещано. :)
Но светодиод не гаснет даже после 8-часов на зарядке. Вместо ярко зеленого изначально, он стал светить тускловато желтым что как бы намекает что ток через него изменился.
Может надо подобрать номинал резистора R1 ? Или тут бесполезно ждать чудес и и нужно городить что-то типа этого ?
Сообщение >TEHb< »
Ушатался светодиод потому что. Да и 317 при недостаточном падении на себе могут вести себя не так, как ожидается. Схема в целом довольно безграмотная.
Лучше вот эта. Но вообще, никелевые аккумуляторы можно заряжать тупо током по времени и всё.
Сообщение jonpim »
Японские зарядки имеют датчик температуры , кроме напряжения должен идти нагрев аккумулятора .
Хотя они все сделаны на МК .
Но видел в даташитах простые зарядки с терморезистором .
Сейчас поищу .
Сообщение vlasovzloy »
Вгоняем ток 0,1 с и мерим температуру, как нагрелись банки - отрубаем. Такой вариант правильный? А на какую температуру например термореле ставить? Я не себе,друг интересуется
Сообщение jonpim »
Про дельта С ничего не скажу .
давно не занимался с никель-кадмием .
Кмтайцы совсем обленили радиофанатов - https://aliexpress.ru/item/100500526595 ... 8946fDewnr
85 рублей и не надо напрягаться :)
https://youtu.be/nCi6vIUOPJQ
Последний раз редактировалось jonpim Ср июл 24, 2024 19:15:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий М »
У MAXIM были такие ИС...ножек по 20 с гаком... И дико дорогие даже тогда. Они по пику дельты отслеживали и аварию по терморезистору индицировали.
