Трансформатор для гальвано развязки.
Сообщение Billi34 »
Привет Коты! Всем сметаны. Случилась у меня ситуация. Есть гараж. Не мой. В подвале сыро. Реально сыро. В выкопанной в подвале яме, на глубине от поверхности пола около 15-20 см набирается вода. Специально обученные люди уже приглашены. Эти спецы обещали разведать глубину водоупорного пласта и возможно "промыть"его, что б вода уходила в нижние горизонты. На мой взгляд от туда может вода ещё и пойти. Ну они спецы. Знают, что делают.
Как водится в таких условиях применяется либо батарейное электропитание либо через трансформатор, не выше 36 В. Припер транс 250 Вт, 36 вольт. Купил лампочки, вообще за копейки, 25 р за 95 ватную .... Короче собрал, включил, работает. Две лампочки, на почти 40 кв.м. подвального помещения. Это вот вообще ниачём. Третью лампочку уже не поставить. Десяток ламп выльется в пять трансформаторов( или киловатный, один) и бешенный расход электричества.
Начал искать светодиодное с ip 65 на 36В. Только светильники и за невменяемые деньги. Мне нужен там свет. И нормальное решение тянет так тыщ на 20. Сами понимаете, в чужом гараже такая денежная эмиссия не к чему. Короче сделал гальвано развязку 220-> 220. Есть такие трансы, специальные. У меня такого нет пока. Есть два совершенно одинаковых ТП 166. 220-14 В. Спаял вторички. По идее на первичке второго, повышающего, трансформатора должно быть 220 В. В моём случае получилось 192 В. Причем без разницы на какую первичку подавать входное. С другой стороны всё равно 192 В. Почему такие потери? трансы стоят рядом. Взаимное наведение магнитных полей?
Решение я знаю - отмотать с десяток витков на вторичке второго(повышающего) трансформатора. Не хотелось бы портить транс. Есть светодиодные лампочки с расширенным диапазоном питания (170-230 В) Они нормально светят даже от 192 В. Решение пока такое.
Вопрос откуда такие потери? 28 вольт Расскажите если кто знает.
Billi34 писал(а):Начал искать светодиодное с ip 65 на 36В. Только светильники и за невменяемые деньги. Мне нужен там свет. И нормальное решение тянет так тыщ на 20.
А что, лампочки у нас тоже по IP различаются?
Просто покупаете низковольтные светодиодные лампы, вкручиваете и радуетесь. К трансформатору 250 ватт можно два десятка 10-ти ваттных светодиодных лампочек прикрутить..
https://lemanapro.ru/product/lampa-svet ... -85457158/
https://lemanapro.ru/product/lampa-svet ... -85457159/
https://lemanapro.ru/product/nabor-lamp ... -90253850/
https://lemanapro.ru/product/nabor-lamp ... -90786439/
https://lemanapro.ru/product/lampa-svet ... -90786200/
https://lemanapro.ru/product/lampa-svet ... -90786206/
https://lemanapro.ru/product/nabor-lamp ... -91464814/
Сообщение Телекот »
Нельзя в таком помещении использовать освещение на 220в.
А потери в 2х трансформаторах естественно будут. Обмотки сделаны не из сверхпроводника, а из обычной меди или даже люминия. Кроме того у каждого трансформатора есть индуктивность рассеивания.
Телекот писал(а):Нельзя в таком помещении использовать освещение на 220в.
Все ссылки на лампы с питанием 24~48 вольт, или "просто 36 вольт", то есть, никаких 220 вольт там и близко не будет.
Или вы не знали, что, светодиодные лампы делаются и на 12 вольт, и на 24, 36 и 48 вольт?
https://cdn.leroymerlin.ru/lmru/image/u ... 786206.png
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="Billi34",url="/forum/viewtopic.php?p=4608527#p4608527"]Короче сделал гальвано развязку 220-> 220. Есть такие трансы, специальные. У меня такого нет пока. Есть два совершенно одинаковых ТП 166. 220-14 В. Спаял вторички. По идее на первичке второго, повышающего, трансформатора должно быть 220 В. В моём случае получилось 192 В. Причем без разницы на какую первичку подавать входное. С другой стороны всё равно 192 В. Почему такие потери? трансы стоят рядом. Взаимное наведение магнитных полей?[/uquote]
А про КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ вы что-нибудь слышали?
Так я не понял, чем вас не устраивают светодиодняе лампы на низкое напряжение? Их делают и на 12 вольт, а так же- 24~36 и 48 вольт, и ещё они бывают 12~36 вольт или 24~48 вольт.
Вот низковольтные лампы на ОЗОНе-
https://www.ozon.ru/product/lampochka-s ... 228406458/
https://www.ozon.ru/product/bellight-la ... 602591103/
https://www.ozon.ru/product/lampa-sveto ... 200607718/
https://www.ozon.ru/product/foton-light ... 550650603/
https://www.ozon.ru/product/lampochka-n ... 417538796/
Там ещё их туева хуча, захотите- найдёте..
Набор из 10 ламп стоит меньше 3000 рублей.
abc
Сообщение abc »
Если 36 вольт уже есть, я бы именно от них и отталкивался.
В этом случае можно пустить по периметру светодиодную ленту в силиконовом кожухе, соединив её куски последовательно-параллельно так, чтобы суммарное напряжение их питания было бы именно 36 вольт.
Ну а выпрямить переменку и стабилизировать её на нужном уровне - это будет совсем несложно.
Сообщение Billi34 »
Спасибо за советы, ссылки, осуждения.На самом деле относительно мокрого пола угрозы удара током нет. Есть в случае когда тело испытуемого попадает между двумя проводами обмотки , в моём случае, повышающего трансформатора. А это крайне сложно при надлежащей изоляции проводки и исключения случайных касаний даже изоляции проводов (гофра, распаечные коробки и т.д.) Я имею понятие о шаговом напряжении, ну здесь же не 110 киловольт. В планах всё же прийти к совсем безопасному электроосвещению . За не большие денежные затраты
Сообщение Телекот »
Стоит попасть на какой нибудь контакт капельки конденсата, ваша созданная сеть превращается в стандартную сеть с заземлённой нейтралью. Поэтому и используют сеть низким напряжением, и там уже все равно хоть будет утечка на землю хоть нет, 36в не опасны. Здесь весь смысл не в гальваноразвязки, а в уменьшении напряжения в сети. Даже если она будет заземлена опасности не будет.
Сообщение RZ6LYE »
Была на работе похожая ситуация. Прорвало слив воды из цеха, вода пошла в подвал, возможнлсти ремонта нет, в подвал кинули насос который воду и сосал. Освещение пришлось старое откл, и сделать новое. На улице в ящике установили три импульсника 220/12 в 20 А. По стенам и потолеу протянуль по одной линии кабелем ВВГ 2х4мм2. К этим линиям подкинули обычные светодиодные ленты на 12в в силиконовой заливке. Площадь подвала 5х17м, лент ушло десятка полтора. Прослужили год или два, затем силикон почернел, яркость упала, сменили ленты и так до сих пор, периодически меняем, уже лет семь как...
Сообщение Steppe »
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4609720#p4609720"]Площадь подвала 5х17м, лент ушло десятка полтора. Прослужили год или два, затем силикон почернел, яркость упала, сменили ленты и так до сих пор, периодически меняем, уже лет семь как...[/uquote]
Ставьте точечные светодиодные модули https://zenonline.ru/cat/svetodiodnye-moduli, они герметичны, долговечны, есть разной мощности.
Силикон быстро становится мутным.
abc
Сообщение abc »
Силикон деградирует, если его перегревать.
Делал своим детям освещение в комнате на ленте, но не залитой силиконом, а именно помещенной в силиконовый рукав (кожух).
Напряжение питания отрегулировал на уровне 10,5 вольт.
И было это, когда каклы устроили нам блэкаут (осень 2015 - зима 2016гг).
До сих пор ничего не менял, работает отлично.
Сообщение Килиманджаро »
Billi34,
Светодиодные ленты или лампы позаливай кремнийорганическим лаком или отой хренью что печатные платы пролачивают и не е.... парь мозги. На твой век хватит.
А то что у тебя не получается 220>14>14>220 - это какойто ммутняк, должно преобразовываться четко, таких просадок быть не должно.
Сообщение Croma »
Если ТП 166 новодел то наверняка недомотаны и портят синусоиду.
А чего там показывает черненький тестер на кривом синусе кто его знает.
Если подключить две одинаковые лампочки накаливания одну до а другую после и
яркость будет одинакова то все хорошо.
Если магнитные наводки друг на друга трансформаторов вредны
то если поменять фазировку 14 вольт то они станут полезны :)
Сообщение Asmodey »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4608626#p4608626"]Нельзя в таком помещении использовать освещение на 220в.[/uquote]
У него и 36 нельзя, вода по щиколотку. Только 12.
Asmodey писал(а):У него и 36 нельзя, вода......Только 12.
У него есть этот ТП166 на 14 вольт, всего делов-то- купить десяток низковольтных светодиодных ламп, (~3000 руб) и не болтать ерундой..
Сообщение Billi34 »
Да, так и делаю. Только 14 В намотаны двойным проводом, диам примерно 1,4 мм. Распараллелил и соединил последовательно. получилось около 31 в. Заказал 24-48 в/12 ватт лампы (пока 8 шт,272/р штука) с озона. Сооружу освещение , померяю ток, оценю нагрузочную способность трансформатора. И, возможно, добавлю ламп. А ТП 166 конструкция с разделёнными обмотками, на одном стержне,
