Чем отличается дроссель от понижающего трансформатора?
Сообщение sem512 »
Подскажите пожалуйста. Чем отличается дроссель от понижающего трансформатора?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
В дросселе одна обмотка и магнитный зазор. В трансформаторе две и более обмоток и нет магнитного зазора (про магнитный зазор, это относится к трансформаторам и дросселям на 50 Гц).
Сообщение vgg60 »
По-моему, не совсем так. Внешне они отличаются количеством обмоток - в дросселе она, чаще всего одна, а в трансформаторе - минимум 2. Зазоры могут быть или не быть и там и там. По сути они отличаются принципом действия - дроссель обычно в той или иной степени накапливает энергию в индуктивности и именно это определяет его полезные качества. Трансформатор, в идеале, не должен накапливать энергию. По-крайней мере, это его качество будет паразитным, мешающим осуществлять две свои главные функции - создавать гальваническую развязку первичной и вторичной цепи и выдавать напряжение (ток) нужной величины. Часто ещё трансформатор согласовывает сопротивления первичной и вторичной цепи.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение sem512 »
А в плане стабилизации напряжения чем они отличаются?
Сообщение vgg60 »
Ничем не отличаются - ни тот, ни другой сами по себе ничего стабилизировать не могут. Дроссель, в принципе, работает в различных стабилизаторах, но там используется именно его способность накапливать некоторую энергию. И только совместно с каким-либо ключевым элементом, чаще всего.
Сообщение illarionovsp »
Думается, разница, кроме гальван. развязки, еще в том, что в трансформаторе есть индуктивность рассеяния, в дросселе нет. На самом деле проблема сложнее, но в первом приближении так. Есть дроссельный усилительный каскад, есть трансформаторный. Оба накапливают энергию ...
С уважением, СП.
Сообщение vgg60 »
В дросселе тоже есть индуктивность рассеяния - куда же без неё? Индуктивность рассеяния обеспечивает та часть магнитного потока, которая выходит за пределы магнитного сердечника, и проходит через окружающую среду. И трансформатор, естественно, тоже накапливает энергию. Но, как я уже писал, для трансформатора это паразитный, мешающий процесс. Накопление энергии для обеспечения функций трансформатора, в общем-то, не требуется. А вот для дросселя - это и заставляет его работать в качестве дросселя. В это его суть.
Сообщение Паятель »
vgg60 писал(а): Внешне они отличаются количеством обмоток - в дросселе она, чаще всего одна, а в трансформаторе - минимум 2.
А в автотрансформаторе? :wink:
vgg60 писал(а):И трансформатор, естественно, тоже накапливает энергию. Но, как я уже писал, для трансформатора это паразитный, мешающий процесс. Накопление энергии для обеспечения функций трансформатора, в общем-то, не требуется.
А для импульсного? Ладно, это я придираюсь. :)
Сообщение SeregaT »
Паятель писал(а):А в автотрансформаторе?
А там то-же две обмотки, но гальванически связаны между собой (и так-же отсутствует магнитный зазор как и в обычном трансформаторе).
Сообщение Паятель »
А почему обязательно две? Можно и от одной отводов понаделать.
Сообщение SeregaT »
Тогда получится несколько обмоток, гальванически связанных между собой. Напряжение-то подаём на одни отводы, а снимаем уже с других.
Сообщение Neko72 »
Это только внешне так кажется. Тем более, что один крайний отвод всё равно общий. А в действительности обмотка одна. Просто от неё отводы сделаны.
Кстати, некоторые трансформаторы тоже могут выполнять функции понижающего автотрансформатора. Правда только на 127 вольт. Это в том случае, если первичная обмотка имеет отвод для подключения к 127 вольтовой сети. В старых магнитофонах и проигрывателях это использовали. К выводу 127 вольт подключали движок, который был расчитан на 127 вольт (какой-нить ЭДГ-2 или КД-3.5).
Сообщение SeregaT »
Neko72 писал(а):Это только внешне так кажется. Тем более, что один крайний отвод всё равно общий. А в действительности обмотка одна. Просто от неё отводы сделаны.
И что это меняет? Это внешне кажется что обмотка одна. На самом деле это несколько обмоток на разное напряжение, которые гальванически связаны между собой (и обычно намотаны одним проводом).
И не обязательно делать общим крайний вывод. Можно снимать напряжение с любых двух выводов.
Сообщение Meteor »
SeregaT писал(а):И что это меняет? Это внешне кажется что обмотка одна. На самом деле это несколько обмоток на разное напряжение, которые гальванически связаны между собой (и обычно намотаны одним проводом).
Сколько помню электротехнику, минусом автотрансформатора была его гальваническая связь. Больно дорогой автотрансформатор получится если каждая обмотка будет. Там как раз ток в общей части обмотки меньше, на чем и стараются экономить.
Сообщение vgg60 »
А чем отличается импульсный трансформатор от неимпульсного? Конечно, я не имею ввиду трансформатор для обратноходового преобразователя, где трансформатор, по сути, является дросселем, накапливающим энергию. Для всех остальных трансформаторов накопление энергии в сердечнике является паразитным, мешающим процессом. Возможно, существуют в природе ещё какие-то схемы, в которых трансформатор частично выполняет функции дросселя - спорить не буду. Но идеальный трансформатор энергию не накапливает, а идеальный дроссель - накапливает.
Сообщение SeregaT »
Meteor писал(а):Сколько помню электротехнику, минусом автотрансформатора была его гальваническая связь.
У автотрансформаторов (и у обычных) минуса вообще нету :)
А причём тут цена? И с чего это он дороже будет? Это просто несколько обмоток, совмещённых между собой. Можно совершенно любой трансформатор включать в режиме автотрансформатора (только при большом коэффициенте трансформации, смысл такого включения полностью теряется).
А вот это можно подробнее? Как это ток в общей части меньше? Ток в обмотках зависит от нагрузки и от коэффициента трансформации. Просто габаритная мощность автотрансформаторов значительно больше чем у обычных трансов, при тех-же размерах.
Сообщение Meteor »
SeregaT писал(а):У автотрансформаторов (и у обычных) минуса вообще нету
Шутник. Минусом значит НЕДОСТАТКОМ. Ни как уж не полярностью.
SeregaT писал(а): А причём тут цена? И с чего это он дороже будет?
При том что намотка каждой обмотки стоит денег. И чем больше их - тем дороже.
SeregaT писал(а): Можно совершенно любой трансформатор включать в режиме автотрансформатора...
:shock: Не понял, схему приведите. Или у нас разные представления об автотрансформаторах...
SeregaT писал(а): А вот это можно подробнее? Как это ток в общей части меньше?
Схема протекания токов в обмотках представлена на рисунке в файле.
Так как направления протекания токов в общей части обмотки встречные, происходит их взаимное вычитание.(Мгновенные значения токов. А то ща скажете, будто я транс к батарейке цепляю). Поэтому общую часть обмотки авторансформатора можно мотать проводом меньшего сечения.
Это и объясняет почему габаритная мощность больще при тех же размерах. Курс "Основы электротехники", учебники для техникумов.
Сообщение SeregaT »
Meteor писал(а):Минусом значит НЕДОСТАТКОМ.
Вообще-то это его достоинство. Именно наличие гальванической связи делает трансформатор автотрансформатором
А намотка того-же количества витков тем-же проводом, с отводами, обходится значительно дешевле? ;)
Это не летающая тарелка, тут есть только одно, правильное представление :)
Картинка 3 кб, но выложена в архиве. Это еще зачем? Посмотреть не могу.
И это вы называете одной обмоткой, когда она намотана разными проводами и с отводами? :D И чем такая намотка будет дешевле?
Нельзя мотать общую обмотку более тонким проводом. Ток будет примерно одинаковым. Тот ток, который вычитается гальванической связью, будет компенсирован повышенным током за счёт коэффициента трансформации (если напряжение понизили в 2 раза, то на выходе ток будет в 2 раза больше чем на входе).
А это мне зачем?
Сообщение Meteor »
SeregaT писал(а):Картинка 3 кб, но выложена в архиве. Это еще зачем? Посмотреть не могу.
Для усвоения материала. Вам не надо, может кто-то другой посмотрит и подумает.
:)) Зря я убрал фразу "Учите теорию"
А это мне зачем?
Не только и не столько Вам, всем кто хочет разобраться с элементарной электротехникой. В отличии от учебников ВТУЗов, там расжевано очень хорошо (в советских учебниках)
Остальные вопросы не стоят обсуждений.
Сообщение SeregaT »
Meteor писал(а):
SeregaT писал(а):Нельзя мотать общую обмотку более тонким проводом. Ток будет примерно одинаковым.
Вот скажите, есть автотрансформатор 220/110 вольт. Нагрузка потребляет 20 ампер. Какой ток будет в обоих частях обмотки (по отдельности конечно, и без учёта КПД)?
И ещё. Ток в общей обмотке зависит ещё и от коэффициента трансформации. Чем выше коэффициент, тем меньше ток (и наоборот).
Последний раз редактировалось SeregaT Вт сен 15, 2009 13:58:55, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
