удаляем старый большой трансформатор из блока питания
Сообщение Dllyur »
Имеем старый транформаторный тяжелый БП. Необходимо выкинуть трансформатор, заменив его готовым современным высокочастотным БП (зарядником гаджета например).
1) Для лучшей фильтрации постоянного напряжения имеет ли смысл оставить правую часть схемы старого БП ?
2) Если подключать новый ВЧ БП, как по схеме на рисунке, то надо разрывать цепь в месте, помеченном красным крестиком или не обязательно?
Сообщение Николай_С »
Ответы:
0) Зачем что-то менять в надёжной как молоток работающей схеме?
1) Если чешутся руки, то блок питания заменяется полностью. Линейный стабилизатор не даст никакого эффекта в ИИП.
2) Необязательно. Ток через диодный мост всё равно не пойдёт.
Сообщение vlasovzloy »
5 вольт выход? Я бы полностью все убрал и правую и левую часть и штекер бы на улицу вывел
Сообщение mickbell »
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4621782#p4621782"]1) Для лучшей фильтрации постоянного напряжения имеет ли смысл оставить правую часть схемы старого БП ?[/uquote]Это определяется требованиями того, что туда предполагается подключать. Или того, кто всё это за каким-то псом придумал.
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4621782#p4621782"]2) Если подключать новый ВЧ БП, как по схеме на рисунке, то надо разрывать цепь в месте, помеченном красным крестиком или не обязательно?[/uquote]Не обязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dllyur »
Николай_С,
Только для того, чтобы выкинуть тяжелый трансформатор, а на его место поставить вч трансформатор (с обвязкой готовой) более легкий.
Я не хочу заменять БП полностью. Я хочу толькко трансформатор вынуть. В моем приборе легче вынуть только трансформатор, чем отпиливать кусок материнской платы на которой разведен и блок питания. Поэтому я и спрашиваю, то что я заведу ВЧ БП к диодному мосту, это возможно? Или надо искать точки выхода старого БП разведенного на мат плате и туда закидывать выход ВЧ БП ?
Dllyur писал(а):Я не хочу заменять БП полностью. Я хочу толькко трансформатор вынуть. В моем приборе легче вынуть только трансформатор, чем отпиливать кусок материнской платы на которой разведен и блок питания. Поэтому я и спрашиваю, то что я заведу ВЧ БП к диодному мосту, это возможно? Или надо искать точки выхода старого БП разведенного на мат плате и туда закидывать выход ВЧ БП ?
А что вам мешает, вместе с трансформатором выкинуть и диодный мост? А что вам мешает, не "отпиливать" кусок платы, а просто удалить с неё все детали, относящиеся к трансформаторному блоку питания, и заменить полностью на импульсный БП с нужными характеристиками?
зы.. И типа "наводящие и уточняющие вопросы"- вы знаете, какой ток по линии +5 вольт потребляет ваше устройство?
У китайцев есть неплохие модули AC/DC
https://aliexpress.ru/item/1005005778058061.html
https://aliexpress.ru/item/4001021615440.html
https://aliexpress.ru/item/1005006182584913.html
https://aliexpress.ru/item/1005006221237526.html
https://www.ozon.ru/product/modul-ac-dc ... 326942826/
https://www.ozon.ru/product/modul-pitan ... 265224887/
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 115956467/
Сообщение Dllyur »
АлександрЛ, там не пять вольт. Эта схема взята с интернета от балды. Про ток я знаю. Меня интересуют только ответы конкретно на два моих вопроса, и ничего более.
Dllyur писал(а):Эта схема взята с интернета от балды.
Тогда вы и ответы "от балды" получите. В электронике нет "однозначных решений", всё зависит от конкретных условий.
Про диодный мост- повторюсь: что мешает вам удалить диодный мост вместе с трансформатором? Хотя, в принципе, если его оставить, то, все диоды моста будут "заперты", и на работу схемы не повлияют.
Как "замечание"- нужно будет уменьшить ёмкость электролитического конденсатора, по вашей "отбалдовой схеме"- это С1. У импульсных БП ёмкость конденсатора значительно меньше, чем у трансформаторных БП, большая ёмкость может вызывать срабатывание защиты у импульсного БП, или, если защита по току отсутствует, то и выход из строя импульсного БП.
Сообщение 24Natan »
АлександрЛ писал(а):и выход из строя импульсного БП.
сомнительно в большинстве случаев....
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение vishne-aleksandr »
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4621782#p4621782"]Имеем старый транформаторный тяжелый БП. Необходимо выкинуть трансформатор, заменив его готовым современным высокочастотным БП (зарядником гаджета например).
Изображение[/uquote]
1) Можно и оставить, но электролитическую ёмкость лучше уменьшить на 50%;
2) Лучше эту цепь разорвать.
Вернуться в «Теория»
