Универсальный таймер на микроконтроллере
Сообщение Taras.ua »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/25/
Я собрал схему. Запустил. На экране менюшка, все как надо. Но одна беда. Часы стоят. Как навёл на 12.10 так они и стоят.
В чем может быть проблема?
П.С. Кварц рабочий. Припаял от земли к ноге кварца 10пФ.
Сообщение larik »
видно мега не может прочитать время на DSке
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Здесь могут быть следующие причины:
1. перепутаны сигналы SDA и SCL
2. нет подтяжки на +5 вольт этих сигналов (или одного из них)
3. лажа с фьюзами
4. чего то не припаяно
5. нерабочий таймер (DS1307), таких случаев сколько угодно!
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение Romchik33 »
Привет! Я тоже хочу собрать этот таймер! Taras.ua - удалось запустить часы? как зарекомендовало себя устройство?
ARV
Сообщение ARV »
я выложил на своем сайте более продвинутую версию прошивки - функционал немного побольше... схема прежняя
Сообщение Игорь Владимирович »
У меня тоже как-то была проблема с этой ДС-кой. Дело в том, что она не запускается пока сначала не установишь режим работы, а потом время. Без установки времени она молчит и не стартует.
Сообщение Ivan_b »
ARV писал(а):я выложил на своем сайте более продвинутую версию прошивки - функционал немного побольше... схема прежняя
...а информации о сайте никакой :(
вот ссылка на последнюю версию http://arv.radioliga.com/content/view/179/39/ и так сказать на сайт...
Сообщение Ivan_b »
благодарю за ссылку... :))
всегда пожалуйста! есть некоторые вопросы к автору, но задавать наверно буду как куплю все необходимое к данной схеме. Хотя нет, вопрос про плату остается открытым! Не стесняйтесь, предлагайте свои варианты! :))
Сообщение ruslan.80 »
А нельзя ли ...
поставить на 4 цифровых индикатора?
Последний раз редактировалось ruslan.80 Пн фев 01, 2010 19:56:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение velant77 »
Еще вопрос. Хочу использовать Ваш таймер для управления аквариумом, градусник тут очень кстати. Первая нагрузка будет использоваться для включения/выключения света в заданное время (здесь вопросов нет), а в качестве второй нагрузки хотелось бы повесить помпу. Собственно шипко ли сложно изменить схему или прошивку чтобы одна из нагрузок круглосуточно была включена, а при нажатии на одну из кнопок отключалась на 10 мин (для кормления), а затем снова переходила во "вкл" ?
Сообщение Ant-RG »
Вот моя печатка для таймера, спасибо ARV за хороший девайс :beer: , и модераторы, закройте одну из этих тем 1 2, зачем дубли, незнаеш куда писать
TiMER.lay
(72.86 КБ) 580 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение sh2cer »
Выставление таймера проходит нормально .
А вот после выставления времени выскакивает заставка как при включении , на выходе контроллера(miso) периодически (1сек) переключается уровень , при удержании любой кнопки около 5 сек кратковременно на экране высвечивается время , которое видно что идет .Например при первом нажатии время 10.11.15 то при удержании кнопки ещё 5 сек показывает 10.11.20 и так далее , в установки не выходит , необходим не просто сброс питания , но и снятие батарейки на некоторое время , что снова нормально запустился и выходил в установки , и опять при установке времени зависон . Мега менялась на другую , ds тоже менялась , после прошивки верификация проходит , фьюзы не меняю от заводских установок .
