Генератор синуса,меандра,треугол формы сигнала от 1гц-1мгц
Сообщение VAJESLAV »
Купил набор- конструктор генератора собрал- работает вместо синуса ближе форма к треугольному сигналу искажена, но не регулирует амплитуду сигнала от 0-3в как в описании.Он на микре XR2206CP.У меня диапазон регул почти не заметен от 4,65-4,77v.Перем резистор R4 50к в допуске= 47,6к.Мне необходимо откалибровать щуп для купленного недавно осцила BSIDE ZT-702S и подать для этого на вх не более 4в/1kHz.Cхема мелкая неразборчивая приложена и нечитаемая почти. В инете схему нашёл на сайте" В гостях у Самоделкина" тогда и запустил генератор. :o
Сообщение Asmodey »
Печально, чё... Непонятно только, при чем здесь раздел "Радиотехника".
Сообщение FAKIR »
VAJESLAV писал(а): В инете схему нашёл на сайте" В гостях у Самоделкина" тогда и запустил генератор.
Где схема, тогда и будут советы... :dont_know:
Вот этот набор, наверное.
https://mysku.club/blog/china-stores/62755.html
И вот такая схема:
https://pic.mysku-st.net/uploads/pictur ... 189600.jpg
Только вот одно непонятно-
VAJESLAV писал(а):Cхема мелкая неразборчивая приложена и нечитаемая почти. В инете схему нашёл на сайте" В гостях у Самоделкина" тогда и запустил генератор. :o
А в чём проблема-то? Или просто похвастаться?
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4623634#p4623634"]Или просто похвастаться?[/uquote]
Посетовать. Генератор у него уже работает, но ценой потраченного времени и нервов.
Уважаемые специалисты! Ваша схема вполне приличная ,но очень мелкая. Вам повезло.На сайте у Самоделкина выложена схема и фотки сборки и настройки генератора. Автор который по шагам рассказал и показал от монтажа и до настройки утверждает ,что генератор регулирует ампл до max 3,6в?Все кто купил на Озоне просят не один год присылать читаемую схему однако продавец забил на просьбы покупателей. Ещё автор предложил R4 уменьшить от 330ом до 200-250ом и форма синусоиды будет как у образцового генератора. Ничего не даёт ставил 200 ом. Так что хвастаться нечем.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Re: Генератор синуса,меандра,треугол формы сигнала от 1гц-1мгц
Извиняюсь, что не в тот раздел выложил- старый я уже 79 годик пошёл.
Дело в том, что, китайцы, выпустившие этот набор, поступили, как всегда- они выкинули из схемы всё, что, по ихнему мнению, не влияет на её работоспособность.
Вот здесь https://www.komitart.ru/radiolubitel/11 ... rator.html есть и исходная схема:
и схема, сделанная с учётом информации из даташита:
Тоесть надо дорабатывать схему, чтобы она заработала правильно без искажений. Но нет для неё п.п. Может быть монтажная плата где-то выложена? Или это не интересно и муторно делать?
Добавлено after 16 minutes 26 seconds:
Нашёл на schems.ru картинку готовой п.п на этой микре. Написана цена 418р.На али -нет такой страницы ответ.
VAJESLAV писал(а):Тоесть надо дорабатывать схему, чтобы она заработала правильно без искажений. Но нет для неё п.п. Может быть монтажная плата где-то выложена? Или это не интересно и муторно делать?
Там же, по моей ссылке: https://www.komitart.ru/radiolubitel/11 ... rator.html
описано, что доработали в схеме:
Это всё можно сделать прямо на уже существующей плате радиоконструктора.
зы.. С ХР2206 я не сталкивался, но, настраивал генератор на ICL8038, они чем-то похожи. Так вот у ICL8038 синус без регулировки симметрии и "ограничения треугольника" более-менее приличного синуса не получить.
(55.08 КБ) 683 скачивания
Всё подробно про доработку спасибо, но может быть дело в простой неточности подаваемого напр питания. Это я по поводу искажения формы синусоиды. Я подаю питание 9v от стабилизированного блока Stabilized output 1500mA VANSON mod SMP-30WME.Однако на вых 9,29v.Возможно надо подать ровно 9в и искажения пропадут?Продавец предупреждал правда если подать больше 12в,то не миновать искажений формы сигнала.У меня есть блок питания 0- 18в3,5a UNION TEST так я с него пробовал подавать 9в - так срабатывает защита в нём уже при токе 2а.Надо отсечь постоянку разделительным кондёром?А касаемо доработки разве разве всё чего не хватает не будет ли мешать при установке доп деталей в кейс? :shock:
VAJESLAV писал(а):У меня есть блок питания 0- 18в3,5a UNION TEST так я с него пробовал подавать 9в - так срабатывает защита в нём уже при токе 2а.Надо отсечь постоянку разделительным кондёром?А касаемо доработки разве разве всё чего не хватает не будет ли мешать при установке доп деталей в кейс? :shock:
Что-то я не понял- у вас что, эта платка потребляет больше 2-х ампер? И какую постоянку вы собрались от сечь?
При измерении тестером на вых клеммах P1 напряжение постоянное около 5в из-за этого срабатывает защита 0,19а на БП.Может покрутил быстро ручку задачи тока на БП по час стрелке, и увидел что более 2а.Так что защита по току вернее 0,19a.
Интересно, как это может срабатывать защита у БП без нагрузки?
Я же подключал питание для генератора от БП UNION TEST вместо блока питания VANSON.
Сообщение Mursik »
Дабы темы не плодить..
Приехал с алишки этот наборчик, сегодня спаял. Перед спайкой все детали (и резисторы и конденсаторы) проверил тестером на сопротивление/емкость в соответствии со схемой.
Включаю - работает. Без претензий.
Кроме одного: максимальную частоту осциллограф показывает как 83,3кГц. Выше не поднимается. Хотя времязадающие детали согласно схеме.
Что может быть не так? Куда глянуть?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
