Остановка двигателя по концевику
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
kelod
Сообщение kelod »
Суть такая:
есть двигатель, способный вращаться только в одну сторону,
есть таймер, который им управляет (интервал бездействия и время работы),
сам двигатель, через кривошип двигает некое устройство, то в одну, то в другую сторону
Нужно сделать так чтобы двигатель останавливался в крайних точках. Например устройство сдвинулось влево, замкнуло концевик, двигатель остановился, дальше таймер отсчитал нужное время, двигатель опять включился, устройство поехало вправо, пока не нажало правый концевик, двигатель опять стал и т.д.
Базилюк
Re: Остановка двигателя по концевику
Сообщение Базилюк »
Да, конечно, нужно сделать такое устройство. Поставьте концевики на крайние точки траектории, входной сигнал от концевиков подайте на таймер NE555
kelod
Сообщение kelod »
Базилюк, можете накидать примерную схему ?
Martian
Сообщение Martian »
Вы уже давно на форуме, почему бы Вам не накидать её самостоятельно? Ну, или не воспользоваться разделом "Есть работа"?
P.S. Я так и знал, что требуется не помощь, а готовая схема, несмотря на хитрожопное отсутствие этого в первом сообщении.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Была тема похожая, там на триггере туда-сюда делали. Название темы не помню. Можно к той схеме присоьачить таймер
kelod
Сообщение kelod »
Martian, если бы я знал как эту схему набросать я бы помощи не просил, это любому ясно
ЗЫ: Я Вас не прошу мне что-то делать, я прошу помощи в объяснении как это сделать
vlasovzloy, у меня есть таймер, он через определённые промежутки времени замыкает реле, на определенное время, мне по сути нужно что бы двигатель работал, до того момента, пока не нажмётся любой из концевиков, например первый, следующий цикл двигатель должен работать пока не нажмётся второй концевик, положение первого концевика при этом уже пофиг , дальше опять смотрим на первый, потом на второй и т.д.
АлександрЛ
kelod писал(а):у меня есть таймер, он через определённые промежутки времени замыкает реле, на определенное время, мне по сути нужно что бы двигатель работал, до того момента, пока не нажмётся любой из концевиков, например первый, следующий цикл двигатель должен работать пока не нажмётся второй концевик, положение первого концевика при этом уже пофиг , дальше опять смотрим на первый, потом на второй и т.д.
С какой скоростью у вас крутится та ось, к которой вы хотите присоединить концевики? Если быстро- то придётся ещё что-то предпринимать для организации динамического торможения двигателя, если медленно- то.. :dont_know: Тут нужно смотреть "по месту"..
А так- два концевика на размыкание там, где привод должен остановиться, включённые последовательно, и таймер, который периодически закорачивает оба концевика сразу- по замыканию реле таймера мотор трогается с места, разомкнутый концевик замыкается, и, на двигатель питание поступает через оба замкнутых концевика, пока не разомкнётся второй концевик.
Диоды, в общем-то, не обязательны, хотя D3, возможно, поможет тормозить двигатель, а D1 и D2 погасят искру на концевиках.
(18.21 КБ) 402 скачивания
vlasovzloy
Ага, коротким импульсом на 05 секунлы открывает реле, остальное время пауза чтобы двигатель дошел до след концевика плюс выдержка
Добавлено after 1 minute:
Если движок синхронный можно достаточно точно выставить, если коллекторный там плюс минус
kelod
Сообщение kelod »
АлександрЛ, медленно крутиться и концевики нужно не прямо к оси, двигатель тягает некую весь туда сюда, нужно что бы он стопорился в крайних точках
По сути то что Вы нарисовали мне и нужно, только объясните зачем там нужны диоды?
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4628329#p4628329"]я прошу помощи в объяснении как это сделать[/uquote] тогда надо озвучить, что за двигатель, что за конструкция, приводить чертёж. потому что решения для маленького 3-вольтового DC-моторчика и большого 3-фазного ассинхронника могут отличаться. А также всю конструкцию описать: может, там такое расстояние, что проще рычажно-механически всё сделать.
А с такой постановкой задачи получается слишком много решений. Что уже проявляется:
Если движок синхронный можно...
kelod
Сообщение kelod »
vlasovzloy, я вообще по началу думал использовать шаговый двигатель, но мне что-то лениво управление к нему делать, поэтому предложенный АлександрЛ вариант подойдёт
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Martian, обычный там маломощный двигатель постоянного тока. какой конкретно? какой найду, когда буду данное устройство собирать, тот и поставлю
Martian
Сообщение Martian »
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4628347#p4628347"]какой конкретно? какой найду, когда буду данное устройство собирать, тот и поставлю[/uquote]
тогда это разговор о сферическом коне в пальто.
И, к Вашему сведению: при наличии шагового двигателя, к которому Вам лениво собирать управление, в большинстве случаях нужен лишь один концевик для начального позиционирования. То есть, вся Ваша логика с двумя концевиками на шаговом двигателе рискует стать глупой. Ну разве что от устройства требуется такой максимальный разгон, что есть риск пропуска шагов. Там есть такой риск? :)
Последний раз редактировалось Martian Вт сен 24, 2024 16:13:45, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4628343#p4628343"]По сути то что Вы нарисовали мне и нужно, только объясните зачем там нужны диоды?[/uquote]
А вы моё сообщение читали внимательно? Я же там и написал:
АлександрЛ писал(а):Диоды, в общем-то, не обязательны, хотя D3, возможно, поможет тормозить двигатель, а D1 и D2 погасят искру на концевиках.
Вернуться в «Управление двигателями»
