Подключить БП к мультиметру
Сообщение Рэй »
1. Одни пишут, что нельзя подключать трансформаторный БП или же делать свой с особым трансом. Другие, что можно только трансформаторный БП. Какой нужен БП?
2. Какие пульсации приемлемы?
3. Как правильно подключить мультик к сети 230В?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение Андрюха 007 »
Проблема в батарейках?
Сообщение Croma »
Рэй писал(а):1. Одни пишут, что нельзя подключать трансформаторный БП или же делать свой с особым трансом. Другие, что можно только трансформаторный БП.
Если на всякую чушь не отвлекаться то станешь умным.
Рэй писал(а):Какой нужен БП?
Вот и повод тренировочно подумать.
Рэй писал(а):2. Какие пульсации приемлемы?
Занимательные эксперименты прояснят.
Рэй писал(а):Как правильно подключить мультик к сети 230В?
Пока самостоятельно такое не сможешь решать мультик тебе без надобности.
Сообщение Рэй »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4630498#p4630498"]Проблема в батарейках?[/uquote]
Вечером надо было все померить, но села крона 9В. Была сеть 230В, и был адаптер 230В-9В, Uхх=13,27В, но как его подключить не знаю. Батарейки ночью не купишь
Добавлено after 10 minutes 51 second:
Croma, ne pizdi
Сообщение Martian »
Рэй писал(а):Вечером надо было все померить
:shock: прям всё-всё? Всё померить.... :facepalm:
Рэй писал(а): но как его подключить не знаю.
Croma писал(а):мультик тебе без надобности
точно!
Ох уж эта осень...
Сообщение Рэй »
кто еще меня на йух пошлет?
Сообщение vlasovzloy »
Лучше конечно трансформаторный, а еще лучше стабилизированный. Но и от твоего 13,27 будет работать
Сообщение Asmodey »
Лучше потерпеть до утра, чем лишиться мультика. Приборы на АЦП подобных ПВ5 если питают от трансформаторного БП, то трансформаторы там с разнесенными катушками первичной и вторичной обмоток. С миллимизерной межобмоточной емкостью.
Читал в интернетах как чел к какому-то батарейно-сетевому В7-xx на ПВ5 заколхозил БП на обычном трансформаторе вместо родного, после чего вольтметр у него включился один единственный раз (он же последний) на долю секунды.
Сообщение Martian »
В интернетах чего только не напишут... годами у меня работает от обычного трансформатора. И даже заводской вольтметр как-то недурно себя чувствует с обмотками на друг на дружке.
Сообщение vladzirka »
ТС подключите по выходу вашего адаптера 7809 или 108х настроенные на 9В, с электролитическим кондесатором 47-100мкФх16В на выход + керамику на входе и выходе
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4630767#p4630767"][uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4630498#p4630498"]Проблема в батарейках?[/uquote]
Батарейки ночью не купишь[/uquote]
На аккумуляторы переходи. У меня все мультиметры и др. приборы питаемые от батареек ,переведены на аккумуляторы.
Сообщение Croma »
Рэй писал(а):кто еще меня на йух пошлет?
Ожидалось худшее.
Тогда ладно.
На слова "параметрический стабилизатор" в нете много картинок.
Все Советские начинали с таких книжек.
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESCHU ... _R.M..html
Были верны заветам :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинские ... oramio.jpg
Книжки на йух не посылают и молча много чего проясняют. :)
Помнить что в нете мнения. В подавляющем большинстве случаев дурацкие. :)
Знания искать в книжках.
abc
Сообщение abc »
В каком-то старом "Радио" был описан блок питания, сделанный из оптопар. Напряжение у него всего 1,5 вольта, но ведь их (оптронов) можно набрать и побольше.
Емкость между входом и выходом у него, думаю, стремится к нулю.
Сам пользуюсь обычным импульсным БП на 9 вольт. Всё нормально работает, ничего не выгорает.
Сообщение jonpim »
Бп все равно наводки дает от сети да и мобильности нет . Проще акк 18650 с платой зарядки-защиты и платку бустера MT3608 внутрь до 9в .
Все делается за час .
