коллекторный двигатель искрит при реверсе - намотка якоря?
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение sergei996 »
Добрый день!
Не знаю, правильно ли я делаю, что создаю новую тему, но вопрос вроде с предыдущей темой никак не связан, поэтому рискну )
Имеется коллекторный двигатель 220В (от блендера, если что, со статором). Необходимо его заставить крутиться в обратную сторону.
Базовую теорию вроде знаю - нужно включить обмотку статора в обратном направлении. (обмотки ротора оставить в том же).
Включил. Двигатель начал крутиться в обратку. Но появилось значительное искрение и обороты ниже. (для моей задачи не критично, но тем не менее).
Схему привожу.
Подскажите, что я сделал не так? Или просто щетки должны "притереться"? Или есть намотки якоря, которые не допускают вращение в обратном направлении?
И что будет, если эксплуатировать такой якорь в обратку?
Для моей задачи момента хватает, включение происходит на 5-10 секунд. Можно так эксплуатировать, или же это приведет к быстрому выходу двигателя из строя?
Схему прилагаю. 1 - как было. 2 - как я сделал реверс.
Да, и там каждая щетка на сердечник статора ( и ротора) замнута через емкость.
Последний раз редактировалось sergei996 Вс ноя 03, 2024 20:32:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
коллекторный двигатель это не только схема электрическая, но и чертёж механический. Щётки стоят радиально? Или иными словами, перпендикулярно касательной прямой окружности коллектора?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4644784#p4644784"]коллекторный двигатель это не только схема электрическая, но и чертёж механический. Щётки стоят радиально? Или иными словами, перпендикулярно касательной прямой окружности коллектора?[/uquote]
Если я правилно понял - да. Вот фото. На фото щетки слева-справа в пластиковых стаканах с пружинками.
Сообщение Martian »
за исключением воздушной крыльчатки, эта конструкция предполагает вращение в любую сторону
Спасибо.
Значит, скорее всего просто щетки притираются? (тк никогда до этого в своей жизни не вращались в обратку)?
В схеме-то я ничего не напутал? (хотя там вроде сложно что-то напутать )) )
Прозвонил все несколько раз. Полное сопротивление мотора при моём реверсном включении такое же.
Последний раз редактировалось sergei996 Вс ноя 03, 2024 20:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Щетки не при чем. Коллектор мотался изначально для вращения преимущественно в одну сторону.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4644797#p4644797"]Щетки не при чем. Коллектор мотался изначально для вращения преимущественно в одну сторону.[/uquote]
Т.е. все-таки вопрос в намотке ротора?
Тогда насколько ему будет плохо от вращения в обратку?
(ну про более быстрый износ щеток - вроде понятно).
Сообщение сэм »
Просто повышенное искрение. Причина- геометрическая симметрия намотки не обеспечивпет электрическую при вращении.
Вернуться в «Управление двигателями»
