Магнитофон Маяк 204 - нету звука после замены конденсаторов
После замены конденсаторов погорели резисторы на трансформаторе, после их удаления нету звука.
Какова может быть причина горения резисторов, где глядеть КЗ?
Менялись все банки на всех платах, включительно с двумя на 2000мкф возле трансформатора
Re: Магнитофон Маяк 204 - нету звука после замены конденсато
проверяй где соплю капнул, где полярность попутал и куда еще добрались кривые ручки
- Муркиз
- Друг Кота
Раньше было правило - перед тем, как выбросить, покрасить в голубой цвет...
Сейчас это правило несколько изменилось - для того, чтобы выбросить - перепаяй все конденсаторы...
Мусор это теперь уже, мусор...
Сгоревшие резисторы надо МЕНЯТЬ, а не удалять, ну и искать свои косяки.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4646919#p4646919"]Раньше было правило - перед тем, как выбросить, покрасить в голубой цвет...
Мусор это теперь уже, мусор...[/uquote]
Он полностью работал вплоть до моего старания, видимо действительно где-то припой упал или еще что, сегодня проверю
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
[uquote="TentotheC",url="/forum/viewtopic.php?p=4646938#p4646938"]Он полностью работал вплоть до моего старания...[/uquote]
Боюсь, что Муркиз прав - на помойку.
И на будущее: если хочется восстановить раритетный аппарат, обратитесь к реставраторам электроники. Это очень кропотливая и сложная работа. Огульная замена конденсаторов только окончательно угробит пациента без возможности восстановления.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4646968#p4646968"]Огульная замена конденсаторов только окончательно угробит пациента без возможности восстановления.
[/uquote]
Да ладно вам страсти -мордасти тут разводить. Подарили Яузу 220-ю. Один канал тихо пел. Перепаял мелкие сухарики и все заработало. Просто надо делать аккуратно, не путать полярность и выбросить дедушкин паяльник.
- falkonist
- Друг Кота
Дозаменялся...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="TentotheC",url="/forum/viewtopic.php?p=4646886#p4646886"]После замены конденсаторов погорели резисторы на трансформаторе, после их удаления нету звука.[/uquote]
Это как "после удаления"? Если я правильно понял, то, "резисторы на трансформаторе" это два параллельно включённых резистора R13 и R14 по 2 ватта по 5,1 Ома? Вы их просто выбросили, что ли? Так без них магнитофон вообще работать не будет!
[uquote="TentotheC",url="/forum/viewtopic.php?p=4646886#p4646886"]Какова может быть причина горения резисторов, где глядеть КЗ?[/uquote]
Провода от трансформатора приходят на контакты 3 и 7 стабилизатора, до выпрямительного моста стоит предохранитель F1 (2 ампера), перед стабилизатором стоит предохранитель F2, (0,5 ампера)если они стоят, исправны, и на тот ток, который указан, то- либо вы поставили "вверх ногами" конденсатор С1, либо просто где-то "соплю" повесили..
зы.. Один из конденсаторов (С1) должен быть прикручен корпусом к шасси, а второй - С2 - полностью изолирован от шасси.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4646974#p4646974"]Дозаменялся...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/[/uquote]
У кого нет VPN или желания переходить по ссылкам, ключевую цитату из статьи могут прочесть прямо тут:
бабай, это в первую очередь к Вам относится.Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4646998#p4646998"]бабай, это в первую очередь к Вам относится.[/uquote]
Вы в каком году впервые взяли в руки паяльник ? Я в 73-м. В 75-м спаял УНЧ Бать-Середа из 6-го номера Радио за 1972-й год. Дальше будем дискутировать, маэстро ?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4646978#p4646978"][uquote="TentotheC",url="/forum/viewtopic.php?p=4646886#p4646886"]После замены конденсаторов погорели резисторы на трансформаторе, после их удаления нету звука.[/uquote]
зы.. Один из конденсаторов (С1) должен быть прикручен корпусом к шасси, а второй - С2 - полностью изолирован от шасси.[/uquote]
Ваша правда, резисторы вернул и заработал, нашел косяк и гореть перестали.
C1 висел без массы, на массу поставил
Но дело уже другое - играет тихо после работ
Резисторы R14 и R15 не менял пока, но они и не сгорели полностью, поставил их же - ослабло питание?
F1 и F2 целы
F1 и F2 целы
- АлександрЛ
- Друг Кота
F1 ладно, там 0,5 ампера, он на питание усилителя записи/воспроизведения, а вот F1 на 2 ампера должен был сгореть вместе с диодным мостом.. - при КЗ ток может быть до 9 ампер, ну, если трансформатор вытянет.TentotheC писал(а):Но дело уже другое - играет тихо после работ
F1 и F2 целы
"ослабло питание"- вы его на свой динамик слушаете, или через внешний усилитель?
Вообще- такие вещи делаются при наличии, хотя бы мультиметра..
Прочтите книгу из серии "Бытовая радиоаппаратура и её ремонт"
..в ХЗ..TentotheC писал(а):где глядеть КЗ?
falkonist писал(а):Дозаменялся...
..ну, вообще. прямо скажем - статья бредовая..какая-то, плять, "тренировка" конденсаторов - как будто им она поможет - они что, спортсмены, чтоле..тренировать их..Николай_С писал(а):ключевую цитату из статьи могут прочесть прямо тут:
..это все от нищебродства..тренируй-не тренируй, все равно получишь..
..я вот, вроде старый и хитрый хрен, а один раз тоже жаба задавила - накопил несколько комплектов электролитов в БП от "Радиотехники У101" - клиентам импортнючие джамиконы ставил на 63 вольтА, а эти пока в коробочку..а тут как раз подвалила очередная 101-я..бедняжка была раздербанена, вот, думаю - как раз отберу "с ESR метром" комплектик и туда вкорячу..
..отобрал, вкорячил..через неделю включаю - гудит и индикатор мерцает..
..в опчем, таким образом через "ремонт" отправил в мусорку все комплекты..а поставил бы сразу нормальные - не терял бы время на бесполезные занятия..
..на самом деле, те, кто сидят на ремонте и имеют уже опыт и "насмотрелись всякого" уже имеют статистику отказов по некоторым компонентам - в т.ч и по электролитам - например, аксиальные К50-29 сохнут очень редко, а армянские К50-6 - дерьмо даже новые, из коробки..
..у транзисторов, КТ3102Д, в золоте (стоят в Бригах в предваке и т.д) со временем деградирует кристалл - вырастают обратные токи - дефектный канал выдает шум, похожий на треск костра..
..ну дальше в том же духе..
..опять же, в бытность свою мастером участка в "Орбите" я лично составлял актировку на списание несколько тысяч (!!!) К50-6 разных номиналов - пришел целый грузовик, выборочно проверили по жалобам мастеров - из 100 шт почти все - в брак, списали всю партию..
..поэтому у меня принцип такой - все отечественные электролиты - менять безоговорочно, без всякой "тренировки"..и еще не раз не пришлось пожалеть об этом..
Вообще, применительно к конденсатором есть понятие "формовка", а не "тренировка". Необходима для формирования оксидного слоя на обкладке... э-э-э анодной, если не совру, она же химически травится?
Этот этап делается на производстве, иногда встречаются рекомендации для него в областях силовой электроники.
Дохлым древним конденсаторам это не поможет, мелким не дохлым в бытовой аппаратуре - не нужно.
..это как "поздно пить боржом, када почки отвалились..Martian писал(а):иногда встречаются рекомендации для него в областях силовой электроники.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4647085#p4647085"]Вообще, применительно к конденсатором есть понятие "формовка", а не "тренировка". Необходима для формирования оксидного слоя на обкладке...[/uquote]
Формовка была актуальна для "первобытных" электролитических конденсаторов, как в скане статьи ниже.
Ничего не ново под Луной, и 80 лет назад радиолюбители "имели секас с электролитами", хотя было "проще" - заменил электролит в конденсаторах, и работают как новые, делов то.
Журнал "Радиофронт" 1940 год.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4647075#p4647075"]поэтому у меня принцип такой - все отечественные электролиты - менять безоговорочно, без всякой "тренировки"..и еще не раз не пришлось пожалеть об этом.. [/uquote]
Помнится в начале 00х на субботнике разбирали склад, выкидывали старые списанные ЗИПы, я набрал себе много чего, в том числе забрал целую коробку К50-16 500мкф 50V 90х годов выпуска, некотрые использовал при ремонте и в самоделках, но они очень быстро выходили из строя, высыхал электролит и отгнивали выводы внутри, перестал их использовкть, так и валяются в хламе (иногда использую люмитевые колпачки для самодельных клавиш кнопок и крутилок переменных резисторов) на фото ниже видны сгнившие выводы и сухую бумагу:
Кстате, если ухватитсся пассатижами с несильно потянуть за выводы, то такие конденсаторы саморазбираются:
Последний раз редактировалось gsmart Сб ноя 09, 2024 19:19:38, всего редактировалось 1 раз.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4647075#p4647075"]поэтому у меня принцип такой - все отечественные электролиты - менять безоговорочно, без всякой "тренировки"..и еще не раз не пришлось пожалеть об этом.[/uquote]
Тут наши принципы не совпадают.
Я, в основном, имею дело с медицинской и военной электроникой. Там К50-6 и К50-16 вообще никогда не ставили. Редко-редко найдёшь К50-35. Чаще всего попадаются К52-ХХ и К53-ХХ, иногда ЭТО-1, ЭТО-2. Их тоже менять станете? Если не секрет, на какие?
