Имеется новый приобретённый на Алиэкспресс инвертор (фото прилагается).
Что это может быть? У инвертора нет стабильного тока потребления на холостом ходу. Ток холостого хода хаотично меняется примерно от 0,4 ампер до 0,9 ампер. При нагрузке до 15 ампер потребляемый ток также имеет колебания в до плюс/минус 1,5 ампера примерно. То есть ток может колебаться от 9 до 12 ампер при стабильной нагрузке. При этом выходное напряжение 220 вольт также имеет небольшие амплитудные модуляции, которые можно визуально почувствовать на дешевых светодиодных лампах и лампах накаливания. При этом синусоида на осциллографе нормальная, только видна небольшая модуляция.
При повышении тока потребления инвертором, флуктуации тока остаются, но похоже в меньшем диапазоне, так как мигание лампочек не так видно.
Инвертор работает от LIFEPO4 280Aч, через БМС JK 200/2 Ампера.
- (155.37 КБ) 75 скачиваний
- (70.67 КБ) 62 скачивания
