Ремонтируем Xbox 360
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Всех приветствую, глубокоуважаемые радиокоты! Полное название игровой консоли: Xbox 360 S; модель: 1439; 2011 год выпуска. Не так давно почему-то стала грузиться дольше чем обычно. После включения может грузиться 15 минут, или 30 мин. Может больше часа и не загрузиться. Жесткого диска внутри нет. Раньше ее прошивали, чтобы была возможность играть с болванки, а не с лицензионного диска. В интернет не подключалась ни разу. Хотя гуляла иногда по рукам, может кто-то и подрубался в интернет. Думаю дело все же не в блокировке Майкрософт. Самое интересное, что если загрузится, то стабильно без глюков играет. Разобрал - внутри чистота, как новенькая, термопаста свежая (скорее всего КПТ). Может кто-то из заботливых игроков постарался. Но косячить она стала постепенно именно у меня.
В чем может быть проблема? NAND сыпется? Или банки оперативной памяти? Как диагностировать? Разобрал, дабы заменить NAND-память и засомневался. Если что - прогер с колодкой (для NAND в том числе) есть. Единственное дампа нет. Но если дело в NAND, то попробую слить с нее вначале. В общем, нужен совет опытных радиокотов.
Николай_С
Re: Ремонтируем Xbox 360
Сообщение Николай_С »
Начните с замены флешки и её прошивки, а дальше видно будет.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Николай_С, понял. Спасибо, попробую. Единственное прогер мой не исправляет бэд блоки, поэтому похоже правильный дамп не считать
ruzen
Сообщение ruzen »
микросхема с прошивкой может такое выдавать . У меня тоже было такое только с компом .Он работал нормально , потом стал дольше загружатся, а потом вообще стал зависать на заставке биос . Взял прошил(правда и микросхему пришлось заменить , так как оказалось что она больше не прошивается - рассыпалась походу) и все стало работать нормально. Такое проявляется из-за старости. Материнка же не новая - с 2006 года , сокет ам2 msi.
HardWareMan
Сообщение HardWareMan »
Если оно чиповано и чип старый, там же магия была из длинного провода. У меня корона такая же дома: на холодную может стартовать до 5 минут, а на горячую с полпинка, хотя на момент установки чипа стартовало в пределах 10 секунд. С тех пор не разбирал ещё.
(127.97 КБ) 238 скачиваний
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А ссд/хдд к ней никак вместо нанды не приколхозить?
HardWareMan
Там обычный SATA 2шт. Один под диск второй под DVD. У меня стоит 2ТБ диск и фрибут. Привод тоже прошит. Писали, что больше 1ТБ не поддерживает, но однако всё нормально.
Добавлено after 55 minutes 23 seconds:
Открыл свой XBOX360. У меня чип свежее и не требует игр с проводом. Но не понимаю, почему он стал тупить...
Ну и 2ТБ диск внутри:
Добавлено after 11 minutes 54 seconds:
Наверное, я двину на RGH3 безчиповый.
Добавлено after 6 hours 52 minutes 49 seconds:
Прошил себе RGH3. Внезапно работает и быстро.
(95.82 КБ) 203 скачивания
(148.04 КБ) 195 скачиваний
(143.92 КБ) 209 скачиваний
(160.57 КБ) 214 скачиваний
(151.64 КБ) 215 скачиваний
Николай_С
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4742147#p4742147"]Прошил себе RGH3. Внезапно работает и быстро.[/uquote]Вот и славно. На этом ремтнт мтжно заканчивать.
