Как проверить модуль питания 40-E371C4-PWG1XG?
Сообщение matasandrej »
С Новым Годом Коты! Здравствуйте.
THOMSON T39ED33HU, модуль питания 40-E371C4-PWG1XG. Подскажите пожалуйста какие пины выхода перемкнуть, чтоб проверить исправность. Похожая тема есть на форуме, там автор пишет что замыкал сразу несколько пинов, по моему ,BL_ON +P_DIM+P_ON+A_DIM+ 3v3 . В роликах, только БП других телевизоров, там по два пина замыкают. Подскажите как надо.
С обратной стороны платы подписаны напряжения 58в, 24в, 3.3в, здесь только 3,3в, все штекера на месте, дежурка есть, не на пульт не на кнопки не реагирует, раньше включался на некоторое время, потом отключался. Материнскую плату прожарил феном, работал часа два и всё.
Сообщение АлександрNZ »
matasandrej писал(а):Материнскую плату прожарил феном, работал часа два и всё.
Ну так вполне возможно и БП в порядке, а проблема в ужаренной материнке.
Я находил инфу, что если дежурка горит, скорее всего материнская плата, купил на Авито б/у ( отзывы о продавце хорошие и вроде как с битого телевизора) - всё то же. Вот и решил, чтоб о продавце, сразу плохо не думать и не поминать всех его родственников матом, проверить отдельно БП, а как не знаю.
50/50 покупка матплат на всяких площадках. У меня большой процент купленных негодных матплат. Отзывы были на продавцов хорошие. Но. У них эти платы были в единственном экземпляре. При съёме их из ТВ они могли быть рабочие, а во время хранения с ними что-то произошло.
У меня имеется приличное количество разнообразных плат (и БП и материнки). Но я не ручаюсь что они все рабочие после нескольких лет лежания в сарае в коробках.
А там кто его знает? :dont_know:
Добавлено after 29 minutes 2 seconds:
matasandrej писал(а):BL_ON +P_DIM+P_ON+A_DIM+ 3v3
Правильно, вроде бы. При этом меряете напряжение на конденсаторе после APFC. Если около 400 вольт, то БП включается. Если нет высоких напряжений +24/58, то не работает FSFR1700XS. Заменить.
Схема.
toshiba_40-e371c4-pwa1xg_psu_sch.pdf
(95.41 КБ) 103 скачивания
Спасибо! Проверю .
С праздником всех!
Проверил . На конденсаторе 360в. на пинах 24в - 23,8в, 58в - 56в . Чуть заниженное напряжение не критично?
Особо заниженных (критично) напряжений не вижу. Появляются 24 и 58 вольт. Значит материнка в хлам. Ужарили. БП работает.
Может ужарил, только до этого тоже , включится - минут 5-10 работает, потом откл., после прожарки пару часов работала. Навыки в подобных делах поверхностные, так что всё может быть. Получалось так видиокарту оживить и блок управления БК в Ситроен С5. Если с блоком питания ещё что то понятно было, с материнкой наверное не потяну. Что нибудь попытаюсь, но навряд ли. В любом случае спасибо!
Может новую тему нужно создать, извините если что не так.
В мат плате, б/у приобретённой ( ранее писал что не открывается с ней экран), поменял конденсатор( припухший был слегка),стоял 100х16в, поставил 100х25в. экран сейчас открывается, только изображение перевёрнуто, какое то время показывает, потом изображение остаётся в пол экрана, и то пропадёт то снова появится, с БП выходит сейчас : 3.3в, 24.5в, и 54в. Может 54в мало?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
не получается фото вставить
Сообщение Martin76 »
matasandrej писал(а): Может 54в мало?
Если подсветка светится, то норм.
Перевернутое изображение лечится в сервисном меню, либо прошивкой под нужную матрицу, если в СМ выбора типов матриц нет.
Экран вместе с подсветкой гаснет, звук есть.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Сейчас родную матплату погрел ещё, поставил, изображение правильное, не чёткое только, и через какое то время тоже на пол экрана и "появилось-пропало".
Сообщение МЕХАНИКД »
matasandrej писал(а):Сейчас родную матплату погрел ещё,
как прогреваете, чем, температура, время??? Локально или ?
Прогреваю феном, процессор, 350 градусов, примерно минуту. Не знаю, что такое Локально. Не судите строго, познания в этом у меня очень поверхностные, ковыряю этот телевизор просто из интереса, прежде чем выкинуть, по принципу "авось чего получится".
matasandrej писал(а):Прогреваю феном, процессор, 350 градусов, примерно минуту.
Не знаю какое мнение у специалистов по прожариванию, но скажу своё мнение.
В основном -прожаривание, это помогает, в основном, как мёртвому припарки!
Как временная реанимация, иногда помогает, но не на долго! Может и на неделю, на месяц, в итоге всё равно пипец.
Для себя только ...
Про фен не могу сказать- не грею. Раз феном ,то и про температуру ничего сказать не могу, по времени на минимуме ....
Все мои, для себя прожарки, долго не работали от силы пару месяцев.
Но года 2 назад жарил майн телевизора METZ (редкий экземпляр) и он до сих пор работает (Тьфу-Тьфу х3р).
Поскольку у меня небыло выбора - фирмы отказывали в ремонте- мол дохлый номер, что в принципе и правильно.
Фирма на такое не может давать гарантии. А на замену, майна даже в интернете не было в продаже.....
А я взялся по просьбе друга, его хорошим знакомым, с условием без претензий, ко мне.
Короче, поняв что там ловить нечего, пошёл на крайность.
Нагреваю духовку в эл.плите, до 210 град. жду когда температура набрана.
С платы снимаю весь пластик, который может поплавиться.
На полку, в духовке, ложу бумагу, которую используют при "жарке" коричнегого цвета...
Ложу туда майн, держу 2-3 минуты и вытаскиваю. Даю остыть и потом ставлю в телевизор, прогоняю новым родным софтом "Апдейт".
И погонял с недельку- отдал.
Все пока довольны.
Но Это могло быть исключением, я на прожарку не расчитываю.... короче тебе тоже особого выбора нет.
Хочешь делай- хочешь нет.
Прогревание феном процессора..... а может проблема не в самом процессоре а в переходных пистончиках рядом ,где то на плате..... ХЗ...
Знакомый компьютерами занимается, он жарить посоветовал однажды, помогает, да, не надолго, в основном, но хотя бы сужает круг поиска для таких мастеров как я.
Ну так если проц жарите и телек начинает работать, то это значит процу хана. Материнку к мусорку. Если проц менять не будете. Прожарка не ремонт, а диагностика.
Ещё спрошу. Я писал что сейчас стал включаться теле-р, но экран изображение пропадает, если фонариком в экран светить изображение видно. Инверторная плата 40-RL4312-DRC1XG, вход 14 пинов, 4 пина 24/60,на них 54.5в, один 24в тоже есть 24.5в, 5 пинов GND, и по одному NC, BLON, P_DIM и 3d_EN. На BLON, P_DIM, есть напряжение 1,8в - изображения нет, поднимается до трёх вольт появляется, шлейф питания с блока питания идёт, может что то в БП проверить? Подскажите.
Не знаю сколько проработает прожаренная матплата, но поменял инвертор подсветки 40-RL4312-DRC1XG, сейчас показывает сутки уже, не тухнет экран. Не знаю почему он не включался раньше, навряд ли из за инвертора, ведь стал включаться после прогрева материнки, только экран то светит то нет. Или мог инвертор как то материнку блокировать? Если не сложно, обЪясните.
