Нужна помощь в подборе трансформатора УНЧ пр. МП-64 Синичка
Сообщение Radiokiller »
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Достался приемник МП-64 Синичка с коротким замыканием в следствие подчи 220 вольт на гнездо 12.6 в, племяш посторался...Выгорел трансформатор П214 по входу и два на усилителе мощности УНЧ, и самое главное - иф4.730.026сп трансформатор выходной, на корпусе нанесено ТК 11-41(фото 1,2). Ни по децимальному номеру (фото 5),ни по поиску в гугле,в том числе и по маркировке на корпусе трансформатора, я нигде не могу найти информации о его характеристиках. Прошу подсказки, чем его можно заменить,или хотябы какие у него параметры,чтобы подобрать. Там есть в фазоинверторе точно такой же, он вроде живой. Выложил кусок схемы фото 3. Имеется в наличии трансформатор TSD-1654, фото 4 с характеристиками прилагаю, можно ли поставить его вместо штатного?
1. [url=https://img.radiokot.ru/files/159235/medium/3ntk4d61kn.jpg]
2. [url=https://img.radiokot.ru/files/159235/medium/3ntk4dap4x.jpg]
3. [url=https://img.radiokot.ru/files/159235/medium/3ntk4d1mfk.jpg]
4. [url=https://img.radiokot.ru/files/159235/medium/3ntk4cy6ej.jpg]
5. [url=https://img.radiokot.ru/files/159235/medium/3ntk4cvq8z.jpg]
Сообщение vem566 »
Да любой выходной трансформатор от транзисторного приемника. Подходящий по размеру. Они мало чем отличались.
А почему бы вовсе не поменять УНЧ на безтрансформаторный?
Сообщение gsmart »
[uquote="Radiokiller",url="/forum/viewtopic.php?p=4673690#p4673690"]1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение[/uquote]
Поставить выходной НЧ трансформатор от какого либо советского приёмника, типа Россия-203, Селга и т.д.
Примерные моточные данные выходного звукового трансформатора:
Сердечник сечением примерно 0,7 см2.
Обмотка 1 - 225+225 витков провода ПЭ-0,15
Обмотка 2 - 66 витков провода ПЭ-0,35.
Примерные моточные данные входного трансформатора фазоинвертера:
Обмотка 1 - 1600 витков провода ПЭ-0,08
Обмотка 2 - 550+550 витков провода ПЭ-0.08
Обмотки с отводом от средней точки для симметрии лучше мотать в два провода, затем расключить не попутав фазировку - конец одной обмотки соединить с началом другой.
Добавлено after 45 minutes 17 seconds:
Re: Нужна помощь в подборе трансформатора УНЧ пр. МП-64 Синичка
Ещё, может пригодится, нашёл и сфоткал табличку из книжки с параметрами НЧ трансформаторов некотрых транзисторных радиоприёмников:
Спасибо за ответ, надо пробовать.
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4673770#p4673770"]Да любой выходной трансформатор от транзисторного приемника. Подходящий по размеру. Они мало чем отличались.
А почему бы вовсе не поменять УНЧ на безтрансформаторный?[/uquote]
Вы имеете ввиду, что я могу вообще всю плату унч заменить на унч, собранный на какой-нибудь микросхеме, вообще без трансформаторов?Это интересно...
Сообщение бабай »
[uquote="Radiokiller",url="/forum/viewtopic.php?p=4675704#p4675704"]Вы имеете ввиду, что я могу вообще всю плату унч заменить на унч, собранный на какой-нибудь микросхеме, вообще без трансформаторов?Это интересно...[/uquote]
Да и всю начинку по кругу.
[uquote="Radiokiller",url="/forum/viewtopic.php?p=4673690#p4673690"]Достался приемник МП-64 Синичка с коротким замыканием в следствие подчи 220 вольт на гнездо 12.6 в, .......... самое главное - иф4.730.026сп трансформатор выходной, на корпусе нанесено ТК 11-41(фото 1,2). Ни по децимальному номеру (фото 5),ни по поиску в гугле,в том числе и по маркировке на корпусе трансформатора, я нигде не могу найти информации о его характеристиках.[/uquote]
Вероятнее всего, вы просто плохо искали.
Вот:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... _mp64.html
Инструкция по эксплуатации и схемы:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... _mp64.djvu
Страница 33 - Намоточные данные трансформаторов МП-64:
Хм.. Странно, у вас "в руках" та же самая инструкция со схемами, что и у меня, и вы не нашли?
зы.. https://meshok.net/item/318690291_%D0%A ... 0%A1%D0%A0
Трансформатор выходной ТВ-12
Это от радиоприёмников ВЭФ (Спидола, Транзистор, 12-201-206.)
В принципе, наверное, можно прямо здесь спросить, может быть, у кого и завалялся выходной трансформатор от любого транзисторного радиоприёмника с двухтактным выходом, ставить можно любой, вашему приёмнику хуже не будет.
В принципе, конечно, можно переделать схему и на безтрансформаторный УНЧ по любой подходящей схеме, ну, хотя бы вот отсюда:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3209683
(83.39 КБ) 596 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4675811#p4675811"][uquote="Radiokiller",url="/forum/viewtopic.php?p=4673690#p4673690"]Достался приемник МП-64 Синичка с коротким замыканием в следствие подчи 220 вольт на гнездо 12.6 в, .......... самое главное - иф4.730.026сп трансформатор выходной, на корпусе нанесено ТК 11-41(фото 1,2). Ни по децимальному номеру (фото 5),ни по поиску в гугле,в том числе и по маркировке на корпусе трансформатора, я нигде не могу найти информации о его характеристиках.[/uquote]
Вот:
[/uquote]
Согласен. Действительно плохо искал. Большое спасибо!
Всех очень благодарю за помощь. Запаял тот трансформатор, что у меня был: 3-е фото в начале темы. Заменил транзисторы мп14а на те, что были в наличии,нашел кт 814в и кт835, запаял, от блока питания на 12 в работает, радио шуршит, даже что-то невнятное, но определенно с музыкой удалось поймать на диапазоне 49... Вот только я не могу понять, почему от батареи крона 9 вольт не хочет работать?Ведь ему достаточно 9 вольт, разве от кроны он не должен работать?
Сообщение сэм »
Какие- то транзисторы не в режиме, не хватает смещения на базах, тестером можно все измерить
Сообщение Krismi70 »
Radiokiller писал(а):Вот только я не могу понять, почему от батареи крона 9 вольт не хочет работать?Ведь ему достаточно 9 вольт, разве от кроны он не должен работать?
а от двух крон и авто можно заводить по-вашему
Сообщение Муркиз »
Это что - МП14 заменил на КТ814 и КТ835 - и ещё вопросы задаёт, почему шуршит и не работает ?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Radiokiller",url="/forum/viewtopic.php?p=4677058#p4677058"]Заменил транзисторы мп14а на те, что были в наличии,нашел кт 814в и кт835, запаял, от блока питания на 12 в работает, радио шуршит...[/uquote] :facepalm:
Сообщение gsmart »
[uquote="Radiokiller",url="/forum/viewtopic.php?p=4677058#p4677058"]Заменил транзисторы мп14а на те, что были в наличии,нашел кт 814в и кт835, запаял[/uquote]
МП-14а - германиевые транзисторы, они работают при смещении на базе от 0,2V
КТ-814/835 - кремневые транзисторы, работают при смещении на базе от 0,7V, и как замена германию в УНЧ не пойдут от слова совсем, фазоинвертор УНЧ будет работать с большой отсечкой, звук будет как-то хрюкать, не более.
МП-14 можно заменить на германий из серии МП26/МП42, они не чуть не деффецит.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4677381#p4677381"][uquote="Radiokiller",url="/forum/viewtopic.php?p=4677058#p4677058"]Заменил транзисторы мп14а на те, что были в наличии,нашел кт 814в и кт835, запаял[/uquote]
МП-14 можно заменить на германий из серии МП26/МП42, они не чуть не деффецит.[/uquote]
Большое спасибо, не обратил на это внимания.
Добавлено after 7 minutes:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4677078#p4677078"]
а от двух крон и авто можно заводить по-вашему[/uquote]
Если по существу говорить нечего или нет желания, зачем говорить вообще?
Сообщение Чумак »
Он ПО СУЩЕСТВУ и говорил, но оказался непонят, к сожалению...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4677807#p4677807"]Он ПО СУЩЕСТВУ и говорил, но оказался непонят, к сожалению...[/uquote]
Я так понял тут все с врожденными познаниями в радиоэлектронике в основоном. Наверное он хотел сказать, что она слабовата....И вам спасибо.
