Розетки для вставки плат типа РППГ
ARV
Сообщение ARV »
Существует что-то доступное на 10 контактов, чтобы вставить плату?
чтобы на плате сделать ламельки и вставить в разъем на "материнской" плате.
поиск выводит на скупки, а в магазинах нахожу что-то дико дорогущее и на 100500 контактов...
Сообщение vlasovzloy »
В связевой аппаратуре в ржд. На стиралках индезит, например ево2 модули есть разьемы длинные, на ардо старых стиралках
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Ну и pci pci-e isa можно с обычных материнских плат спаять. Этого то гавна неисправного везде можно найти
На работе- долго делали вот так:
(90.49 КБ) 184 скачивания
Сейчас появились ещё варианты, вот так:
(89.79 КБ) 186 скачиваний
и вот так:
(91.8 КБ) 183 скачивания
Ещё я как-то пробовал применить старый ISA разъём-
https://www.chipdip.ru/product0/8029436590
но для использования этого разъёма нужна специальное покрытие контактов, его делают, даже в Резоните, но я от такой идеи отказался.
Вот подобные ISA слоты на алишке:
https://aliexpress.ru/item/1005003555608589.html
:dont_know: :facepalm: 450 рублей за одну штуку 36 контактного разъёма.. :facepalm:
ARV
Сообщение ARV »
Ну, такие, как на ардуиновских шилдах, я знаю... Не очень нравятся, хотел именно плату вставлять. ISA-шные и те, что вы мне на алике предложили, слишком большие для моих целей, мне на 10 контактов, т.е. по 5 с каждой стороны, вполне хватило бы...
ARV писал(а):Ну, такие, как на ардуиновских шилдах, я знаю... Не очень нравятся, хотел именно плату вставлять.
У меня контакты попарно запараллелены, получается, разъём на 10 контактов используется как 5-ти контактный,
ARV писал(а):те, что вы мне на алике предложили, слишком большие для моих целей, мне на 10 контактов, т.е. по 5 с каждой стороны, вполне хватило бы...
Ну, вот ещё попалось:
https://aliexpress.ru/item/1005001927294621.html
https://ae04.alicdn.com/kf/S2d332d3dcbf ... b2c26o.jpg
Там можно выбрать количество контактов из списка
зы.. И вы будете заказывать платы со специальным покрытием для своих разъёмов?
зызы.. Разъёмы "как у ардуиновсих шилд" не так уж и ненадёжны, как это кажется.
ARV
Сообщение ARV »
я хочу сделать устройство, в которое 1 раз будут вставлены платы, и потом, если все будет Ок, в эксплуатации выниматься не будут, поэтому особое покрытие не потребуется, хватит и простого лужения. просто планирую вставлять платы в через узкие отверстия в корпусе, почти по толщине платы, чтобы ничего "изнутри" корпуса видно не было, поэтому-то штырьки а-ля ардуино и не хочу применять, т.к. они над платой аж на 3 мм выступают...
Сообщение electroget »
ARV,
Может быть вам такой подойдёт?
https://www.chipdip.ru/product0/8030574807
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4678336#p4678336"]Может быть вам такой подойдёт?[/uquote]
так, похоже, это он и есть:
АлександрЛ писал(а):Ну, вот ещё попалось:
однако, из ЧипаДипа доставка побыстрее будет! Спасибо!
ARV писал(а):однако, из ЧипаДипа доставка побыстрее будет!
И ещё, может быть, и дешевле..
https://www.chipdip.ru/product0/8024598797
https://www.chipdip.ru/product0/8914993805
https://www.chipdip.ru/product0/8000087389
От Новочеркасска до ростовского чипдипа- около 40 километров.. :))
Правда, чипдиповские "5-6 дней", как показывает практика общения с чипдипом- это недели две..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4678407#p4678407"]Правда, чипдиповские "5-6 дней", как показывает практика общения с чипдипом- это недели две..[/uquote]
Да главное чтоб найти нужный разъём, а ждать хоть откуда придётся. :)
Сообщение piligrim130 »
плохой контакт будет с простым лужением
Вернуться в «Ищу...»
