Чем подклеить железо BLDC магнитного ротора
Сообщение 74LS00 »
Технологии магнитных BLDC роторов постоянно меняется, и к идеалу всё никак не придут, особенно бренды.
Ротор с магнитами вставленными в железо, но под датчики Холла. MAKITA DHS680.
От обычных бездатчиковых (китайских) отличается тем что магниты открытые.
Спереди железо плотно сжато балансировочным кольцом. Сзади кольцо маленькое и стоит на расстоянии, магниты торчат из железа не касаясь.
В железо вставлены магниты и возможно они даже не приклеены.
Бока железа длино1 10мм, в середине 3мм, держатся на уголках шириной 1мм. Толщина листа 0.5мм, но скорее 0.3мм.
В общем при вынимании ротора из статора, от цепляется железом и пластины отгибаются наружу. Мне кажется в работе это будет как минимум дребезжать.
Наставил деревяшка, пристучал, щель маленькая всё же осталась. Думаю как бы их склеить что при следующих разборках оно держалось.
Хотелось бы не испортить балансировку. И чтоб внутрь к магнитам не затекало, на случай если придётся их менять в будущем.
Поэтому эпоксидку лить не хочется. Думаю может цапонлаком пропитать, он как раз тонкий становится, но не уверен что от него вообще польза будет, зато смыть легко.
Ещё думал может быть суперклеем, но тогда будет успеть вытереть его следы снаружи.
Plastik71 тоже есть, может он получше цапона, но не знаю он засыхает твёрдо или нет, и насколько он липкий.
Можно было бы наверно идеальную тонкую фторопластовую плёнку сунуть между якорем и статором, но её такой нет, тем более жёсткой чтоб держалась, и охлаждению будет мешать, ведь воздух в таких моторах проходит как раз в зазоре ротора
Какие есть варианты ?
Сообщение Муркиз »
Кто выпустил джина из бутылки ????
Сообщение gsmart »
БФ-2 не?
Сообщение vlasovzloy »
Поксипол попробуй, только феном погрей чтобжидко хорошо растекся
Сообщение 74LS00 »
Так там больше 70 греть нельзя, размагнитится.
Ссылка на zip4tools.ru с картинками не пашет чтоль этож вроде наш сайт ?
тогда вот так MAKITA DHS680, 519359-9. Даже у нового на средней фотке видно что пластинка отошла.
Kafuter китайский подойдёт чтоб подешевле, может его даже растворить можно ?
На плате датчика написано 2013, полез в ютуб искать когда это было новинкой, самое старое видео в поиске 9 лет назад, вот только у меня 2020 год выпуска.
Получается старая ошибка, а детали возможно тоже тех времён залежали.
В других конструкциях роторах обычно ферритовый магнит после латунного кольца. Не знаю другая фирма или новое изобретение
Да можно. Вроде как больше 100 выдерживат неодимы. Ну поставь фен на 80 чотам нормально разжижеет эпоксид
Сообщение 74LS00 »
Вонизма конкретная от этой химозы. Вроде и ацетоном разбавил, не уверен что пропорции точно попал, не факт что хорошо затекло. Тряпкой вытер, думаю как бы из щели не вытянулось. Ну может быть прилипнет, потыкал разок в статор, вроде пока не зацеплялось.
Похоже эта твёрдая эпоксидка смывается ацетоном. Так что это не смола, а быстрый клей.
А вот так делают нормальные роторы Dewalt DCH133 DCH033, но японцы перемудрили.
Буду ждать электронику и тогда уже собирать с мотором.
Вернуться в «Практика»
