Температура паяльника.
Сообщение DoubleDragon »
Здравствуйте, уважаемы коты.
У меня наклюнулась проблема. Точнее не проблема, но хочется как-то унифицировать ситуацию.
У меня есть Люкей802 и паяльник "с синей ручкой" с регулятором.
И у меня и там и там стоит 350 и я нормально работаю с Пос61 (да я знаю что он 190, а на паяльниках профессионалы ставят 250.
А тут я прикупил по случаю паяльник с экранчиком JCD чего то там.
Короче он с завода 350 и ПОС61 даже не плавится. Поднимал температуру и когда поставил 430, то ПОС61 повел себя как обычно.
Решил я замерить температуру путем помещения термопары от мультиметра и жала паяльника в изотермическое место (обернул фольгой и асбестом). Не идеально но все же.
На паяльнике выставил 250, термопара показала 170
На паяльнике выставил 350, термопара показала 225
Показания термопары не стабильны, а постоянно растут. А фиксировал я когда роста нет, и даже начали скакать в плюс минус.
Я правильно понимаю что если я калитрану на -100, то это будет позже на правду?
Ах да, паяльник с синей крутилкой 250 и 350 градусах отработало вполне приемлемо.
Мне не нужны идеальные условия, мне надо более менее, чтобы я включил на 300-350 и голову не забивать.
Как вы калибруете или живёте? Вы выставляете 200 чтобы работать сПлс61 или все же 250-300?
Сообщение Муркиз »
Я выставляю по точке начала плавления конкретного припоя - и мне пофигу, какая при этом температура на жале. Потому что сейчас у продаваемых припоев температура плавления пляшет вприсядку.
Это что касается пайки проводов и им равнозначным. Но если приходится паять детали, которые боятся перегрева, то тут уже использую паяльную станцию, которая имеет калиброванный измеритель температуры жала.
:dont_know: У меня обычно установлена температура 270 градусов, что, примерно соответствует истине. Если нужно паять мелочь, делаешь чуть поменьше, если что-то крупное- делаешь побольше.
А тем, кто советует "350-400" и больше градусов- дать в лоб, или по лбу- при такой температу жало очень быстро обгорает и становится непригодным.
В принципе- канифоль должна плавится, но не кипеть, температура ставится "минимальной", при которой припой должен плавится так быстро, чтобы это было комфортно при пайке. Конечно, при большой температуре припой плавится быстро, но он потом серый, а не блестящий.
Сообщение fedyaok »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4679129#p4679129"]Я выставляю по точке начала плавления конкретного припоя[/uquote]
всё правильно, но надо определить реальную температуру жала с учетом теплового сопротивления между нитью накала и жалом. Для этого откусываем крохотный кусочек припоя и пытаемся его расплавить. Дальше долго писать. но я думаю, что всё понятно
Сообщение Borodach »
А я таким пользуюсь ... :)
(27.75 КБ) 144 скачивания
В моем случае я откусываю кусочек припоя, потихоньку (по 10 градусов) поднимаю температуру, до тех пор пока не расплавится и что дальше? Запоминаю эту температуру или вношу погрешность температуры в паяльник (грубо говоря ставлю что момент плавления припоя 190⁰С)?
Сообщение fedyaok »
Если кусочек припоя 1х1 мм плавится при 190, а сама отмотанная проволока при 400, то разбирайте паяльник...там сантиметр от нагревателя до жала
Сообщение JMC.Hard »
Аналогично! :)
Как и Муркиз, и АлександрЛ, ни разу не заморачивался реальной температурой. Есть и JCD с экранчиком, и станция (T12-942), на паяльнике 320 кажет, станция на 260 постоянно, пара шагов вправо-влево совсем не расстрел :wink: Реальная, думаю, температура -- та, при которой работать комфортно.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение fedyaok »
Если научиться припаивать к выводу млт-резистора три таких же резистора без держателей и теплоотводов для предыдущего припаянного резистора, то значит, что вы готовы к качественной пайке
Сообщение 74LS00 »
Лукей занижает градусов на 50 особенно на высоких температурах. Но у него вроде бы верх 400 поэтому есть куда добавить. Сама термопара после 200 градусов начинает привирать ещё 50. Поэтому настраивать станцию нужно при градусах 300 на жале.
Температура жала замеряется отдельным прибором термопарой. Есть китайские приборчики типа подделка под хакко, даже советские стрелочные были, но кажется с батарейками. Или просто мультиметром.
Но сам паяльник дрянь, у него маленькая теплоёмкость и плохая теплопроводность поэтому он остывает быстрее чем прогревает, и ему нужна температура выше для нормальной пайки.
Я на самодельной вообще поставил 400 по китайскому мультиметру и проблем нет, но иногда недогревает.
Поэтому лучше присмотреть другой паяльник.
Нету хороших станций с паяльником и феном, или они очень дорогие.
Вернуться в «Теория»
