Детская игрушка
Сообщение slevinglivera »
Доброго времени суток!
Сразу скажу, что я не радитоехник и понимаю в этом совсем немного. Буду очень благодарен всем кто подскажет, что делать.
В общем проблема следующая... Поменял в игрушке батареки, а она не поет и не светится. Батарейки новые. Тестером на плате сделал замеры, на всех компанентах 1,6v.
Микросхема напаяна такая T25S40.
Фото:
Сообщение sstvov »
Батарейки правильно поставь, лопух.
Сообщение Чумак »
По описанию одна закорочена, похоже...
Сообщение 74LS00 »
Чтоб в такой позе полюсами в одну сторону работало надо допаять проводок диагональный, а его там похоже отродясь не было.
Сообщение Krismi70 »
может, провода к батарейному отсеку надо правильно припаять ??? и +- не попутать...
Сообщение sstvov »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4687430#p4687430"]По описанию одна закорочена, похоже...[/uquote]Три батарейки, одна неправильно воткнута.
Сообщение Чумак »
Ну, если три, я то ориентировался на две...
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4687414#p4687414"]Батарейки правильно поставь, лопух.[/uquote]
С такими гениальными идеями тебе надо в НАСА работать, чепушило.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Батареек 3, все вставлены правильно. Провода припаяны правильно, так было с завода.
Просьба писать по делу и не переходить на личности, как некоторые.
Сообщение МЕХАНИКД »
slevinglivera, любезностями обменялись?
Теперь давай по делу, sstvov, был прав или нет?
Не ВРИ, я спецмально промоделировал подсказку от sstvov и получается так как ты писал в первом посте.
Думаю что sstvov :) сам не раз так вставлял батарейки, так как я до сих пор не понял откуда берётся 1,6В от 3 батареек.
Поэтому смоделировал. И не верю глазам своим - убирай по одной батарейки -нихера нет. Втавляешь среднюю наоборот всё сходиться :)
Где тут физика? :)
Сообщение sstvov »
МЕХАНИКД писал(а):Думаю что sstvov сам не раз так вставлял батарейки
Угадал! :)))
Уверен что не я один такой ловкий 8) (с моим то зрением)
Вообще я не раз вставлял батарейки в данную игрушку, и делал это всегда правильно))
Но сейчас попробовал среднюю вставить другой стороной и результат тот же. Не работает.
Сообщение Чумак »
Вставил туда, вставил сюда, не работает... Прежде надо напряжение их проверять...
Сообщение 74LS00 »
Скажем так там пробой плевка и батарейки просто высаживает накоротко, и их пора закинуть.
А может он пытается ремонтировать то что и так работчее, просто надо поменять батарейки.
Скажу один китайский секрет, пружины делают с оцинковки, а пластины с медноалмазного никеля. Оцинковка с кинелем не контактирует также как и никел с алмазом, поэтому нужно припаять кислоту и припаять пружину к никелю, но так чтоб не оторвать никель от меди, иначе придётся зашкуривать алмаз чтоб припаять к железу.
На втором этапе нужно вымыть кислоту и сошкурить оцинковку с пружины до самого железа, потому что и оцинковка и никель не проводят ток.
Это новейшая китайская технология, в прошлом пружины были из никеля, а теперь экономика.
Без пайки кислотой и сдирания цинка, пружины не ремонтируются
slevinglivera писал(а):Вообще я не раз вставлял батарейки в данную игрушку, и делал это всегда правильно))
:) :) значит игрушке пипец. У тебя на фотках видел щупы от тестера, пробуй что-то мерить.
Пробуй с красного и тот который рядом припаян с краю, на плате, сначала каждую батарейку отдельно.
Напишешь сколько намерил, потом будет о чём говорить, пока что-то не вяжется.
74LS00, как всё сложно....
Сообщение sstvov »
Напряжение на контактах батарейного отсека измерить, на тех к которым провода припаяны. При выключенном и при включенном положении выключателя. Должно быть 4,5 или чуть больше если батарейки совсем новые.
Всем добрый вечер!
Мужики огромное спасибо, что откликнулись, подсказали. И за потраченное время на мою банальнейшую проблемку, тоже огромное спасибо!
В общем проблема была в клемме плюсовой. Щас ее случайно зацепил и система завелась)) Видимо не плотно прилегает.
