Включение 3-х фазника
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Sergklin »
Приветствую знатоки. Нужно мнение по работоспособности данной задумки. Есть электродвигатель асинхронный 0,78ампер на 380 или 0,44 на 220. Он через ремень с передаточным числом 3к1 крутит винтовую передачу перемещая стол. Нпдо чтобы стол двигался по немного. Задумка следующая собрать таймер на 555с регулировкой времени включения от 1секунды и этим импульсом открывать симисторные ключи или готовое 3х фазное реле для включения элдвигателя. Сможет ли он такой системой прокручивать обор или два в зависимости от импульса.
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... lmo7bg.png
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... mjbv4.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... lm7itv.png
Сообщение Муркиз »
Подобные схемы не дадут одинаковые дозы перемещения . То есть шаг перемещения будет случаен в пределах приблизительно в процентов 10.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4692265#p4692265"]Подобные схемы не дадут одинаковые дозы перемещения . То есть шаг перемещения будет случаен в пределах приблизительно в процентов 10.[/uquote]
Т.е. если он переместился скажем на 5мм, то следующий шаг с погрешностью 10%может быть 5,5 или 4,5 мм? Если так - то это нормально. Точность до мм не нужна. А так получался схема рабочая? Может есть еще какие варианты простенькой схемы.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
А ещё вопрос ,чтобы сэкономить на количестве симистров, можно этот двигатель подключить на 220 и использовать один симистор для управления?
Сообщение Муркиз »
Мало данных.
А вот цитирование было излишне, сообщения соседние. Это нарушение правил форума.
Извините за цитирование ,не знал что это нарушение.
А какие данные ещё нужны? данные мощности двигателя есть ,задача написана ,надо чтоб стол продвигался ну не больше там 5-10мм ,то есть подошел импульс мотор провернул, подошел импульс мотор провернул и так далее. дошел до концевика пускатель переключился -мотор крутится в другую сторону и пошло обратно до следующего концевика. С концевиками и пускателями все понятно а вот с продвижением немного не ясно
Сообщение vlasovzloy »
Если есть три фазы задача упрощается. Если от одной, надо конденсатор ставитьь и реле направления. Я так понимаю можность небольшая на двигатель пойдет, можно и от одной фазы. В принципе включать можно и симистором, а реверс релюшкой. Мотор у тебя треугольни или звезда?
По поводу треугольника или звезда я крышку не вскрывал.он подключён сейчас к 380
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... sb5ks.jpeg
Написано 220/380. Звездой значит подключен. Переключай в трецгольник. Расчитывай емкость конденсатора, ну и ищи релюшку и симистор
https://cxem.net/electric/electric96.php
Релюшкой вывод конденсатора на фазу или на ноль будешь менять вращение
Реле же обычные ?что его искать? пошёл в магазине купил ,правильно?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Ну а по поводу включения в моем режиме на несколько секунд других предложений нет? может что-то поинтересней есть
А какие тебе предложения? Ну сделай на 555 схемку и пусть симистор включает. Ну или динисторе таймер. А реле предлагаю на ac 220, один концевик на самоподхват, второй наоборот размыкает цепь самоподхвата
Добавлено after 46 seconds:
О вспомнил. Цикличный таймер называется
Я понял. Спасибо. Цикличный не подойдет , иногда надо менять чтобы больше продвинул или меньше.
Так и меняй. Или ты вручную хочешь двигать?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Можно на валу магнит и геркон сделать. Чтобы именно оборот делал
Добавлено after 25 minutes 16 seconds:
Так же например релюшка с самоподхватом, а геркон размыкает или концевик
Вручную я имел в виду на таймере 555-м там переменным резистором можно увеличивать импульс и он будет больше крутиться соответственно больше продвинет стол, а вот эта идея с геркона и магнитом прикольная надо подумать над этим
Подниму тему ещё эту. докопался до схемы включения электродвигателя ,раньше он включался вот этой схемой
при подаче импульса на тиристор он замыкал катушки трансформатора в звезду и электродвигатель запускался .Можно ли включить теристор, а в разрыв между катушками и электродвигателем поставить симисторное управления и включать выключать симисторами двигатель
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... tvpbn.jpeg
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Там получается стоит три отдельных трансформатора первичной обмотки на 380 а на вторичных 220 при включении электродвигателя на него приходит 220 В на всех 3 фазах
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
<a href="https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... k40r0i.png" title="3q97k40r0i.png"><img src="https://img.radiokot.ru/files/159830/th ... k40r0i.png" /></a> Семестр Ная схема управления вот такая уже собранный проверен на двигатель 380 В все работает и Reverse тоже
Вернуться в «Управление двигателями»
